люфт и стук в руле
Отправлено 05 March 2011 - 23:34 PM
Отправлено 05 March 2011 - 23:37 PM
если не найду то получается весь вал менять?
Отправлено 05 March 2011 - 23:39 PM
на сто процентов тебе не скажу,но скорее всего так как так когда ты его зажимаешь рукой получается люфта нету)соответственно крестовина которая стоит внутри разбита,лучьше смотри б у так как новый стоит оч много и б у тоже надо смотреть чтобы не болталасья слабо понимаю вобще что там к чему) но рано или поздно надо разбираться. попробую завтра по разборкам поискать. жаль что в экзисте нет аналогов((
#24
Отправлено 05 March 2011 - 23:40 PM
#25
#26
Отправлено 05 March 2011 - 23:41 PM
врятли рейка плохо прикручена к подрамнику,так как удары идут при кручении руля соответственно либо крестовина или червяк в рейкепроверь хорошо ли прикручена рейка к подрамнику
Сообщение отредактировал butcher: 05 March 2011 - 23:42 PM
#27
Отправлено 05 March 2011 - 23:42 PM
спасибо! завтра поеду в гараж проверять как прикручена и этот болтик загадочный. раз надо - значит надо
#28
Отправлено 05 March 2011 - 23:44 PM
#29
Отправлено 05 March 2011 - 23:45 PM
#30
Отправлено 05 March 2011 - 23:46 PM
у тебя кстати пыльник нерваный?да... о сильно. какие последствия могут быть? много шансов что она окончательно подохнет? я то конечно машину на прикол, но до гаража доехать надо было бы..
#31
Отправлено 05 March 2011 - 23:48 PM
#32
Отправлено 05 March 2011 - 23:51 PM
таже фигня токо у меня люфт достаточно большой(но когда рукой зажимаешь соединение то люфта нету и руль слушается сразу,так что проверь пусть ктото подержит его рукой а ты крути ток не быстро чтобы рука у товарища не отвалилась,поидеи если он там где надо возьмётся то люфта не будет тобишь это 90 проц крестовинапыльник целый. стук единичный именно в тот момент когда люфт заканчивается, тоесть руль стоит, я его слегка кручу, люфт - свободный ход и раз, типа упрёся и уже покрутил колёса, вот в этот момент стук и раздаётся, тоесть стук по сути изза люфта. хотя люфт не большой вобще
#33
Отправлено 05 March 2011 - 23:52 PM
#34
Отправлено 05 March 2011 - 23:53 PM
у мня была такая фигня. щелкала 3,14здец в итоге оказалось что рейка открутилать от подрамника))) так что лучше проверить хуже не будет
#35
Отправлено 05 March 2011 - 23:54 PM
кароче буду подтягивать болт, смотреть крепления и искать крестовину. жаль что у нас только 3 места где разборка VW толковых на рынке
я сегодня смотрел, товарищь крутил руль, рейка не двигалась
Сообщение отредактировал resto: 05 March 2011 - 23:55 PM
#36
Отправлено 05 March 2011 - 23:58 PM
возможно,но судя по описаниям то это крестовина,естесственно лучьше посмотреть всё возможное по приводному валу,у меня на работе есть хороший спец)и он мне уж помог с половиной ремонта авто)и я ему доверяю)он мне сразу сказал не осматривая авто что это может быть крестовина рулевого механизма,наконечьники,подшипник рулевой колонки,но после осмотра)всё решилось)(после зажима рукой)больше нечему там ломаться)у мня была такая фигня. щелкала 3,14здец в итоге оказалось что рейка открутилать от подрамника))) так что лучше проверить хуже не будет
#37
Отправлено 06 March 2011 - 00:02 AM
Сообщение отредактировал butcher: 06 March 2011 - 00:02 AM
#38
значит проверяй что писали выше)
#39
Отправлено 06 March 2011 - 00:04 AM
#40
Отправлено 06 March 2011 - 00:08 AM
плюс езда в агрессивном режиме. летом у меня стоят 15 диски с низкопрофилем (45ка), подвеска занижена, дороги неахти, вот и убивается. Кароче буду наедятся что скину пыльник и всё станет ясно, правда есть сомнения, что барыги с рынка захотят отдельно крестовину продавать
