RP 1.8 жуткие обороты на холостом. иногда помаргивает масло
Сообщений в теме: 31
#1 vvladq
vvladq
    Поживём, увидем.
  • 1950 сообщений
Отправлено 05 April 2011 - 18:06 PM
Даже не знаю куда рыть.
На холостом дикие обороты, как будто тапку в пол, начинаешь ехать все отлично (подозрительно бодренько вваливает).
На кочках иногда загорается лампа давления масла и пищит зумер. Раньше такого не было.
#2 Voytik
Voytik
  • 645 сообщений
Отправлено 05 April 2011 - 18:11 PM
перелив топлива.
топливо в масле. соответсвенно его разрежение и падение давления.
сначала проверь уровень и запах масла. есть ли там бензин.
#3 vvladq
vvladq
    Поживём, увидем.
  • 1950 сообщений
Отправлено 05 April 2011 - 18:14 PM
:text_ek: пойду нюхну....
#4 Pafka
Pafka
  • 1012 сообщений
Отправлено 05 April 2011 - 19:25 PM
От датчиков идут проводочки (на каждом по одному) и у одного из них теряется контакт, т.е. рвётся цепь. Наиболее вероятная причина. У меня так было.
#5 vvladq
vvladq
    Поживём, увидем.
  • 1950 сообщений
Отправлено 05 April 2011 - 20:22 PM
В масле бенза - немерено.
Ну его нафиг этот бенз, повваливал на газе - все прошло.
А бешеные обороты на нейтралке (что на бензе, что газе) баз тапки это из-за чего?
Начинаешь ехать все нормуль.....
Сообщение отредактировал vvladq: 05 April 2011 - 20:24 PM
#6 Voytik
Voytik
  • 645 сообщений
Отправлено 05 April 2011 - 20:40 PM
настоятельно рекомендую сменить масло.
так как читал что бензин попросту наносит урон самому маслу. присадкам. короче после бензина оно уже не такое.
бензин попал туда через впуск. изза перелива.
почему этот перелив надо смотреть.
проверяй давление бензина перед моником и после. а также проверь не течет ли бензин при заглушеном моторе но работающем насосе через форсунку.
смотри также или не потек ли он из регулятора давления.
похоже гдето течет бензин во время простоя (уходит остаточное давление в рампе), прямо в коллектор, а там уже через камеру сгорания мимо колец в масло.
течь может изза слижком высокого давления при проблемах с РД или обраткой.
может изза незакрытия форсунки по причине её выхода из строя (маловероятно, но всёже)
может изза сдохших уплотнительных колечек между форсункой и корпусом.
может из расскрутившегося РД или если его мембрана потекла.
з.ы. когда едешь и нормуль, это уже топливо из коллектора все сгорело либо спокойно сгорает с переобогащением.
а для ХХ этой лужи выше крыши. мегопереобогащение.
Сообщение отредактировал Voytik: 05 April 2011 - 20:43 PM
#7 vvladq
vvladq
    Поживём, увидем.
  • 1950 сообщений
Отправлено 06 April 2011 - 07:32 AM
Так и так буду менять, но думаю сначала найти причину....
похоже, что через форсунку, т.к. иногда накачает, аж не заводится....
поле не паханное =(
для начала тупо отключу бензонасос, бенз - зло
как потеплеет начну ковырять
Спасибо огромное, будем ковырять топливную.
:drinks: :drinks: :drinks:
#8 дмитрос
дмитрос
  • 302 сообщений
Отправлено 07 April 2011 - 10:33 AM
По поводу оборотов надо пробовать синий датчик.Или как вариант потенциометр дросельной заслонки.Там в резинке любят провода ломатся
#9 vvladq
vvladq
    Поживём, увидем.
  • 1950 сообщений
Отправлено 07 April 2011 - 10:36 AM
Да вернулись обороты.
Так как на газе передвигаюсь теперь а не на бензе.
Проводка распотрошенная, все на месте.
Ковырять топливную по упора =(
#10 vvladq
vvladq
    Поживём, увидем.
  • 1950 сообщений
Отправлено 07 April 2011 - 10:38 AM
Потенциометр, да, унылый, обороты плавают, но не сильно.
#11 Вовва
Вовва
    пакостник
  • 1189 сообщений
Отправлено 07 April 2011 - 10:44 AM
Если льёт постоянно при включении зажигания,то проверь массу на мозгах (5 и 25 пин в колодке мозгов)
А ещё лучше считай ошибки с мозгов,так как может быть ещё не исправный потенциомметр дроссельной заслонки ДПДЗ
#12 vvladq
vvladq
    Поживём, увидем.
  • 1950 сообщений
Отправлено 07 April 2011 - 11:31 AM
Спасибо, даже и не знал, проверю обязательно.
В планах, недавно моск обнулял пускай ошибки накопятся сначала...
#13 Вовва
Вовва
    пакостник
  • 1189 сообщений
Отправлено 07 April 2011 - 11:46 AM
Читаешь ошибки так сказать в прямом эфире,тоесть на работающем двигателе,он тебе покажет то что не работает в данный момент. Ошибки там не копятся,так как мозг не имеет памяти.
#14 vvladq
vvladq
    Поживём, увидем.
  • 1950 сообщений
Отправлено 07 April 2011 - 11:48 AM
то есть зажигание выключишь и все ошибки обнулятся?
этож не удобно =(
где там на ходу успевать коды считывать когда непонятное начинается?
#15 Вовва
Вовва
    пакостник
  • 1189 сообщений
Отправлено 07 April 2011 - 11:56 AM
этож не удобно =(
Ошибки обнуляются только если включить зажигание,замкнуть на массу диагностический провод,и после выключить зажигание.
1) заводишь машину,замыкаешь жёлтый разъём на массу (не менее 5 сек)
2) подключаешь к жёлтому проводу контрольку (плюс контрольки на плюс АКБ,а минус на жёлтый провод) и смотришь количество миганий,записываешь код ,между кодами ошибок пауза не мение 2 сек.Ошибки будет показывать до тех пор пока не выключишь зажигание.
#16 Вовва
Вовва
    пакостник
  • 1189 сообщений
Отправлено 07 April 2011 - 11:58 AM
Да чуть не забыл,если есть жёлтая лампа (чек) на приборке,то контрольку можно не подсоеденять,читать ошибки с неё.
#17 vvladq
vvladq
    Поживём, увидем.
  • 1950 сообщений
Отправлено 07 April 2011 - 12:30 PM
Она счаз горит сплошным после того как заведешься.
Тему с контролькой знаю, коды знаю, осталось только собрать.
#18 Вовва
Вовва
    пакостник
  • 1189 сообщений
Отправлено 07 April 2011 - 12:42 PM
[quote name='vvladq' timestamp='1302168635' post='1095152']
Когда войдёшь в режим опроса ЭБУ она начнёт мигать (показывать коды ошибок)
#19 vvladq
vvladq
    Поживём, увидем.
  • 1950 сообщений
Отправлено 07 April 2011 - 12:54 PM
О!
Прикольно, лампочку городить значит не надо. Просто замкнуть.
я тупой тупой тупой =)))
#20 Вовва
Вовва
    пакостник
  • 1189 сообщений
Отправлено 07 April 2011 - 13:01 PM
О!
Да просто замыкаешь на 5 сек. и потом бегом в салон с ручкой и бумажкой.
С помошью контрольки делается на машинах у которых на приборке нет чека
Там схема очень простая- с мозгов выходит провод диагностический,приходит на жёлтый разъём и с него идёт на светодиод.(+ 12v на светодиод идет через зажигание)
