Прежде чем что-то менять хочу посоветоваться.
Сообщений в теме: 45
#41 whitestyle
whitestyle
  • 686 сообщений
Отправлено 21 February 2007 - 17:15 PM
Покачал за фланцы - никаких люфтов нет.
Кольцо 19 должно быть видно в глубине, оно желтое (бронза или латунь), сидит не плотно, вроде в подшипник упирается. Больше ничего нет.
его так вынуть можно, чтобы осмотреть?
И фланцы стоит менять или нет?
#42 VladEV
VladEV
  • 958 сообщений
Отправлено 21 February 2007 - 17:36 PM
Люфтов нет, нечего и лазить дальше.
Кольцо для ревизии, думаю, при известной ловкости рук и наличии тонкого инструмента вынуть можно, сам так не пробовал, я просто коробку перевернул и вуаля :D Можно не вынимать совсем, потыкать в него чем-нить тонким и оценить целостность. Это сразу видно даже визуально.
Фланцы менять? а зачем? при отсутствии люфтов-то. Ну разве что выработка по сальнику, хотя в возможность этого верится с трудом. одень сальник на фланец и посмотри уплотняет ли.
#43 whitestyle
whitestyle
  • 686 сообщений
Отправлено 22 February 2007 - 12:00 PM
Спасибо. Будут вопросы - напишу.
Уже можно было бы наверное инструкцию по замене внут.шрусов и сальников сделать ...
#44 whitestyle
whitestyle
  • 686 сообщений
Отправлено 24 February 2007 - 22:00 PM
Теперь такая проблема.
Фланец левого привода невозможно закрепить на валу 12 (рис.1). Фланец должно удерживать стопорное кольцо 15 (рис.1). Но я повредил посадочное место для этого стопорного кольца (или до меня наколхозили) и теперь стопорному кольцу не зацепиться на валу.
Схематично проблему изобразил на рис.2
Главный вопрос - что такое деталь 12 (приводной вал)? Видимо теперь ее нужно менять. Как ее вытащить? Можно ли без снятия коробки? Насколько это большой гемор???
#45 whitestyle
whitestyle
  • 686 сообщений
Отправлено 24 February 2007 - 23:23 PM
Вот нашел чью-то картинку на которой вроде как то, о чем я говорю (торчит из КПП такой же вал (левый) после снятия фланца)
#46 whitestyle
whitestyle
  • 686 сообщений
Отправлено 26 February 2007 - 10:02 AM
Неужели никто не разбирал коробку?
По всей видимости придется снимать коробку и ехать в сервис...
