Уходит заряд с АКБ
Отправлено 17 May 2011 - 14:59 PM
Скажу сразу - в электрике совсем не силен, поэтому сильно не пинайте
Уходит заряд с аккумулятора. Постоит машина 4-5 дней и все, стартер пару раз крутанет и конец. Как выяснить где уходит заряд? АКБ вроде еще живой, как то забывал габариты на 3 часа - заводил нормально.
Недавно поставил другую магнитолу, может на ней уходит, но опять тот же вопрос - как выяснить где и сколько уходит.
Отправлено 17 May 2011 - 15:12 PM
Сообщение отредактировал kandalf: 23 May 2011 - 12:31 PM
Отправлено 17 May 2011 - 15:16 PM
В разрыв между акб и клеймой лампу и выдергивая наблюдаешь че твориться.
Отправлено 17 May 2011 - 15:51 PM
Отправлено 17 May 2011 - 15:57 PM
нетТ.е. если ток при выключении предохранителя остается, то на этом потребители и просцывает?!
Отправлено 17 May 2011 - 16:26 PM
На приборе показывается напряжение в цепи, а при утечке оно ниже чем должно быть, как только вытаскиваешь предохранитель и напряжение становится 13, 8 (если хороший аккум), значит туда и уходит токТ.е. если ток при выключении предохранителя остается, то на этом потребители и просцывает?!
Отправлено 17 May 2011 - 16:56 PM
Спасибо! значит мультиметр в режим вольтметра включаем.На приборе показывается напряжение в цепи, а при утечке оно ниже чем должно быть, как только вытаскиваешь предохранитель и напряжение становится 13, 8 (если хороший аккум), значит туда и уходит ток
Если обнаружилась утечка, как ее устранить, и из-за чего она может быть?
Отправлено 17 May 2011 - 18:17 PM
Ну как обнаружишь что, пиши, подскажут. Первым делом магнитолу проверь, если она мимо замка подключена, говорят, хорошо разряжает аккум
Сообщение отредактировал kreker: 17 May 2011 - 18:24 PM
Отправлено 17 May 2011 - 20:42 PM
В каком смысле мимо замка? Не замкнута на предохранители? Если так, то замкнута, вытянул 3 третий пред. (магнитола, плафон освещения, прикуриватель) мафон отключился.....
Еще раз всем спасиба за ответы, найду мультиметр буду искать проблему=)
Отправлено 17 May 2011 - 20:52 PM
250 р кЕтайский...лучше купи - пригодится...
Отправлено 17 May 2011 - 20:56 PM
http://www.golf2club.com/forum/index.php?showtopic=93077&st=0&p=1065681&hl=%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%83&fromsearch=1&#entry1065681В каком смысле мимо замка?
Отправлено 17 May 2011 - 20:57 PM
+1 без него - как без рук.лучше купи - пригодится...
Отправлено 17 May 2011 - 21:01 PM
Отправлено 17 May 2011 - 21:22 PM
Спасибо, познавательная ветка!http://www.golf2club.com/forum/index.php?showtopic=93077&st=0&p=1065681&hl=%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%83&fromsearch=1&#entry1065681
Отправлено 17 May 2011 - 21:36 PM
Отправлено 17 May 2011 - 22:21 PM
Вот такой за 150 р, пока работает (полгода уже), полностью устраивает.Сегодня ходил в магазин, хотел купить. 3.14здетц какой-то смотрели 4 прибора и все глюченные, один вольтаж не мереет, другой сопротивление не кажет, третий вообще не прозванивается. обещали привезти новую партию на след недели... пойду в поход по др магазинам, ни как не думал что с этим будет проблема
Сообщение отредактировал kandalf: 17 May 2011 - 22:21 PM
Отправлено 17 May 2011 - 22:26 PM
Отправлено 17 May 2011 - 22:30 PM
Сочуствую. Удачи в поисках.Такие сегодня и смотрел. Тока они были по 350 у нас
Отправлено 17 May 2011 - 23:32 PM
у АКБ какой возраст?Всем привет!
Может ему просто пора ревизию сделать?
Померяй, для начала плотность, а потом уже дальше лезь..........
Вполне возможно, что он полудохлый, за время поездок заряжается, а на ночь простОя его не хватает.............
Отправлено 18 May 2011 - 08:45 AM
Не знаю сколько АКБ, брал с машиной, больше года назад. Летом с ним все было ok, слушал на природе музыку по 2-3 часа, все в порядке было. А вот зимой несколько раз были засады, если постоит около недели умирала батарея. Как раз перед зимой менял мафон. Вот и мысли на него. Может АКБ на самом деле умирает. Тогда еще один ламерский вопрос - как проверить АКБ?у АКБ какой возраст?
