Как сделать ЗАД мягче?...
Сообщений в теме: 53
#1 cib225
cib225
  • 490 сообщений
  • Интересы:1С, С++, ...
Отправлено 28 June 2011 - 11:47 AM
Здравствуйте. Вопрос в следующем: хотелось бы сделать задок на гольфике мягче, а то даже на малейших кочках аж подлетает (лежачие полицейские и т.п.).
До сих пор грешил на сайленблоки, но вот вчера поменял все, и ничего не поменялось особо.
Пружины - как минимум при мне лет 5 не менялись, а до этого ещё какое-то время.
Я так думаю, что если пружины "уставшие", то должны быть мягче. Хотя мне говорят обратное.
Вот и не хотелось бы покупать новые пружины и получить тот же результат.
P.S. амортизаторы в норме (проверял на стенде) Boge, отбойники - тоже в порядке.
#2 ilyavw2008
ilyavw2008
    Жизнь - игра. Задумана хреново, но графика обалденная.
  • 1994 сообщений
Отправлено 28 June 2011 - 11:59 AM
Помассировать,а если серьёзно,какие аморты стоят(масло или газ)?
У меня на масле довольно мягко!
#3 RISOL
RISOL
  • 4396 сообщений
  • Интересы:Авто, музыка, электрика
Отправлено 28 June 2011 - 12:09 PM
Сам подумай если задок прыгает, то он лежит чисто на пружинах и амморты не гасят их сжатие расжатие. Впринципе из за уменьшения хода пружины будет похожий эффект....но думаю что больше имеют значения стойки.
П.с. если стойки свежие, то я теряюсь в догадках и послушаю мнения подписавшись.
#4 cib225
cib225
  • 490 сообщений
Отправлено 28 June 2011 - 12:32 PM
Амортизаторы.....блин...не помню (менял в прошлом году). Или маслянные или газо-маслянные, но точно что НЕ газовые.
#5 Bankos
Bankos
  • 332 сообщений
Отправлено 28 June 2011 - 13:05 PM
чисто газовых не бывает
или масло или газ-масло
#6 cib225
cib225
  • 490 сообщений
Отправлено 28 June 2011 - 15:06 PM
Попросил отца сходить в гараж, посмотреть на упаковке от амортизаторов - какие они. Он сказал, что маслянные.
#7 another
Отправлено 29 June 2011 - 09:04 AM
а пружины не от таза стоят ?
#8 Arsie
Arsie
  • 430 сообщений
  • Интересы:Jetta-2, 1.6EZ, Automat, 2E2
Отправлено 29 June 2011 - 09:51 AM
Можно несколько мешков картошки в багажник кинуть :)
PS. Компоненты нужно оригинальные ставить (амортизаторы и пружины), или хотя бы штатные, рассчитанные именно на данную модель авто. И будет всё ок.
#9 cib225
cib225
  • 490 сообщений
Отправлено 29 June 2011 - 10:21 AM
честно сказать не знаю, но когда менял амортизаторы - видел только 2 точки зеленые (если это чем-то поможет).
амортизаторы покупал в нормальном магазине (представители Boge), а вот пружины не менял тогда.
#10 duk
duk
  • 1705 сообщений
  • Город:Москва - СЗАО :Тушино ;Сходненкая ; Митино;Октяборьское поле; Речной вокзал; Краснагорск
Отправлено 29 June 2011 - 10:25 AM
точно что то умерло ,либо пружины или стойки ,я когда поменял на заду и пружины и стойки ,радости было полные штаны.Все кочки зад проглатывал ,а вот передок нет ,потому что там стойки были убиты.Отбойники пенял когда занимался подвеской?
#11 cib225
cib225
  • 490 сообщений
Отправлено 29 June 2011 - 10:27 AM
Кстати, вчера лазил по форуму - все вроде как хвалят пружины K+F.....что скажете?
#12 cib225
cib225
  • 490 сообщений
Отправлено 29 June 2011 - 10:31 AM
Отбойники менял. Вобщем по разговору - я понимаю, что я ЗРЯ не поменял сразу и пружины.
#13 JetKir
JetKir
  • 854 сообщений
  • Интересы:vw.женьщины.водка-пиво
Отправлено 29 June 2011 - 15:07 PM
на прошлой неделе заменил заднюю подвеску целиком на новые компоненты, от старой остались втулочки и пару шайб.
паставил пружины Kilen К65220, масленые амо Boge 27-215-1,стало очень комфортно,
да еще хорошо что заказал лишние гайки и кольца ибо до меня подвеску собирал просто урод.....слов нет.
#14 cib225
cib225
  • 490 сообщений
Отправлено 29 June 2011 - 19:26 PM
Лазя сегодня по сайту в поисках своей проблемы - наткнулся на ссылку, в которой очень подробно описано как точно должны собираться задние стойки, ибо многие делают ошибки. Вот и хочу на выходных снять стойки и посмотреть - может где-нить гаек, шайб не хватает, или может не так стоят, или ещё что. Ну а если всё в норме будет - присмотрел уже в магазинчике пружины K+F.
Отпишусь о результатах.
#15 Родео Слава
Родео Слава
  • 53 сообщений
Отправлено 06 July 2011 - 21:26 PM
У тебя пружины стоят с пасика Б3 варианта, такаеже шняга щаз и у меня, ищу родные гольфовские зодолбало прыгать и убивать амортизаторы.
#16 cib225
cib225
  • 490 сообщений
Отправлено 06 July 2011 - 21:52 PM
может быть, честно сказать не знаю. Пока вот появились немного преоритетнее проблемы: замена рулевой рейка, наконечников, опор передних амортиков. На пятницу планирую это мероприятие. Если до тех пор появятся лишние денежки - то и пружины задние поменяю (уже нашел магазин с нормальными пружинами).
Отпишусь...
#17 sivakleha
sivakleha
  • 29 сообщений
Отправлено 07 July 2011 - 21:52 PM
Столкнулся с подобной проблемой,перепробовал массу вариантов(замена пружин,амортизаторов,отбойников)эффекта ожидаемого не получал,месяц назад поставил пружины фирмы ФОБОС их выпускают в городе Электросталь,покупал в экзисте .Задок стал выше на 5-7см,очень комфортный и радости моей нет предела!Учитывая,что езжу на ней уже 10 лет!
#18 FomaRP
FomaRP
  • 910 сообщений
  • Интересы:Гайки крутить...
Отправлено 08 July 2011 - 08:33 AM
А номерок у них какой? Напиши пожалуйста.
#19 avtomatchik
avtomatchik
  • 2903 сообщений
Отправлено 08 July 2011 - 08:47 AM
как тебе уже правильно сказали, машина отскакивает, потому что пружина разжимается, как и положено, а вот амортизатор это движение должен останавливать, при чём усилие отбоя больше, чем усилие сжатия.
Так что диагноз очевиден: или пружина чрезмерно жесткая, или амортизатор слабый.
Проверка амортизаторов "на стенде", без их снятия - развод.
Во-первых, потому что фирма BOGE ни одному производителю стендов не выдавала информацию о характеристиках своей продукции, и что там считается за норму, а что за предел - не понятно. Во-вторых, у каждого производителя амортизаторы со своими характеристиками, и даже у одного могут быть варианты, и как стенд узнает, от чего отталкиваться?
Ну и в-третьих, стенд трясет всё подвеску, что из показаний имеет отношение к прочим элементам, а что к амортизаторам - на месте не определить.
Единственная польза от стенда - это можно увидеть разницу между сторонами
#20 cib225
cib225
  • 490 сообщений
Отправлено 10 July 2011 - 19:54 PM
Вобщем, на выходных занимался я ремонтиком подвески.
Изначально поехал, чтобы поменять рулевую рейку + опоры на передних амортизаторах. Рассчитывал, что если останутся денежки, то и пружины купить на зад. Денежки остались - купил пружины K+F, спрашивал обыкновенные на Гольф 2. Поменял, и радости моей теперь - нет предела. Едет мягко. Осталось выделить выходные, чтобы в салоне ещё подкрутить, что где скрипит.
Теперь сын (4 месяца) - может радоваться :) А то когда ехали - он чуть ли не до потолка подпрыгивал.
Получается, что замена пружин - мне помогла.
Всем спасибо за внимание.
