Ремонт компьютера
Отправлено 13 September 2011 - 08:59 AM
Ситуёвина: комп тупо не включился.
Анамнез: до этого работал исправно, апгрейтам, перепрошивкам, вирусам не подвергался, горелым не пахнет. Конфигурация 4-летней давности, мать не знаю, проц- какой то двуядерный пень, 2 (или 3 - уже не помню) гига оперативки, видяха NVIDEO 9800GT, ОС- ХРюшка.
Вскрытие установило - при запуске включаются все кулеры, жесткий диск, ДВД-ром. Нет сигнала на моник, и не загорается лампочка на передней панеле. А, ещё - в последнее время вылетали игрушки, запускаемые на максимуме графики, через 5-15 минут после запуска.
Вопрос - что с этим делать, где поковырять, сам шарю не особо, но в ремонт тащить пока времени нет.
Всем ответившим по делу заранее огромное спасибо !
Для начала взять у знакомого видюху, попробовать воткнуть вместо своей.
Сообщение отредактировал vvladq: 13 September 2011 - 09:00 AM
Отправлено 13 September 2011 - 09:15 AM
попробуй тупо поменять местами в слотах
Отправлено 13 September 2011 - 09:18 AM
если отказала внешняя железка втыкаемая в мать (память, видюха) то пищит спикер разными пиками
если пиков нету - значит сдохла мать, либо некорректное питание
некорректное питание проверятся просто - блок питания отсоединяется от материнки (АТХ-разъем)
в разъеме замыкается скрепкой зеленый провод и любой черный (таким образом БП запускается)
далее согласно мануалу от материнки (можно скачать из инета) проверются питающие напряжения на разъеме
все напряжения должны быть в 10%-допусках (те вместо 12В мб 11,89В)
если какие то напряжения выпадают из допуска - бп в топку и пробуем запустить мамку на другом бп (можно вообще минимальной мощности, без подключения винтов и прочих потребителей кроме самой материнки - нужно просто понять включится или нет)
Отправлено 13 September 2011 - 09:29 AM
И еще, как сказал еЧОЧ, послушать спикер, если он есть, но сделать это вынув видяшку вообще, затем послушать его вставив видяшку, но вынув память. Бывали случаи, когда комп не стартовал из-за видяшки/памяти, но спикер молчал.
Отправлено 13 September 2011 - 09:37 AM
Планки оперативки местами менял - эффекта ноль.
По видяхе - попробую, но ещё и лампочка не мигает (мигающая при запуске)
Спикер есть (если правильно понял - пикающая при запуске хрень) - она сейчас действительно молчит. Буду пробовать с БП. Кстати - счас заметил - ещё не включается подсветка "пуска", это видимо взаимосвязано ?
Отправлено 13 September 2011 - 09:54 AM
Отправлено 13 September 2011 - 14:36 PM
Отправлено 13 September 2011 - 14:44 PM
Сообщение отредактировал vvladq: 13 September 2011 - 14:44 PM
Guest_Илько_*
Отправлено 13 September 2011 - 15:23 PM
Отправлено 13 September 2011 - 15:40 PM
Маме пришел конец. Сжог нахер северный мост своими играми...Если память вынул, а он не пищит, то мама кончилась
а когда происходит наибольшая на него нагрузка? какая температура нормальная?
Отправлено 13 September 2011 - 15:53 PM
пиндеж полный :DМаме пришел конец. Сжог нахер северный мост своими играми...Если память вынул, а он не пищит, то мама кончилась
то что маме конец - это ясно...
но то что игры тут виноваты - фуфло :D
кино посмотреть - не меньше нагрузка может быть
а может он реалтайм видео гоняет?! тоже грузит
грохнуться мать могла из-за фуфлового БП - был какой нить бросок по сети, бп его проглотил и прокинул в мать по какой нить линии питания... на мамке че нить тоже не сильно хорошее стояло в фильтрах питания и как итог где то что то уронилось нафиг
Guest_Илько_*
Отправлено 13 September 2011 - 15:55 PM
Нормальная температура окола 40
Отправлено 13 September 2011 - 16:00 PM
Северный мост=процессор) работает практически на одной частоте с камнем. Соответственно когда идет большая нагрзка на проц (игры НА МАКСИМАЛЬНОЙ ГРАФИКЕ, куча загруженных приложений и т.п) мост греится очень очень. И если не проводятся прафилактические работы (хотябы пиль протирайте) если есть радиатор на нем, прилепите к нему кулер, то мост умирает в страшных муках.
блин сначала испугался что у меня 55. потом вспомнил что это у видяхи 55 а у системы 33-35
Guest_Илько_*
Отправлено 13 September 2011 - 16:05 PM
Ты сам как думаешь, что происходит с платой при броске напряжения? Что там горит в первую очередь? либо процессор либо диоды. А как нам всем извесно, ни какой перегоревший диод не пропусает ток.
И опять спешали е404: в том месте где на плате пиновый разъем питания ВСЕ дорожки проходят через диоды. И это не для того чтобы выпаяять один и вставить другой. Это для того, чтобы не пожечь остальную переферию.
А не прав ты потому что у топипастера крутятся вентеляторы, винчестеры, и прочаяя фигня, что=ток проходит на переферию
Отправлено 13 September 2011 - 16:24 PM
Это уже *цензура* а не мама, если у нее мост греется.Северный мост=процессор) работает практически на одной частоте с камнем. Соответственно когда идет большая нагрзка на проц (игры НА МАКСИМАЛЬНОЙ ГРАФИКЕ, куча загруженных приложений и т.п) мост греится очень очень. И если не проводятся прафилактические работы (хотябы пиль протирайте) если есть радиатор на нем, прилепите к нему кулер, то мост умирает в страшных муках.
Да, можно временно излечить инсталляцией кулера от старой видюхи, но лучше от нее избавиться.
А подпаливается мост именно бросками питания, ну или какой нибуть жопорукий производитель если (или опять в Россию завезли забракованную партию, которую уничтожить должны были), то мб от нагрузки.
Не скажу ничего на счет диодов, мб это не совсем диоды, а варисторы или хз как там их, но по моей статистике, да, "свет мигнул", ибп пикнул и привет - на старых матерях мост - агонь, работает часа два такая мать, и виснет наглухо. Временное решение - да, кулер.
Ну и кондеры часто очень вскрываются от бросков.
Сообщение отредактировал vvladq: 13 September 2011 - 16:24 PM
Guest_Илько_*
Отправлено 13 September 2011 - 20:13 PM
Да и хрен с ним, значит настала пора менять, все равно собирался поабгрейдить,
Отправлено 13 September 2011 - 20:18 PM
Ы?
brad-face-palm.jpg 47.59К 17 Количество загрузок:
чито не так?
в какой заднице и с каким перегревом кое где компы работают, и нехрена, никакие мосты не горят
как электрики чего на высокой стороне крутят, так все, *ц
Отправлено 13 September 2011 - 20:40 PM
симптомы были такие же...
можно попробывать слоты попереставлять... или если оперативки две планки то оставлять по одной в разных слотах.
