Ремонт компьютера
Сообщений в теме: 126
#41 SeR
SeR
  • 5202 сообщений
Отправлено 14 September 2011 - 09:12 AM
Не помогло, батарея живая.
Ладно, тогда подскажите вот что - моноблоки, есть ли смысл брать? Вот типо этого - http://www.ulmart.ru/goods/251169/ , или такой: http://www.ulmart.ru/goods/236847/
Если не сложно - плюсы , минусы
+: типа компактно и без лишних проводов
-: ЦЕНА(подобную производительность реально получить из компа за 1/2-2/3 стоимости моноблока(блок+моник+клава с мышкой)
если тебя устраивала твоя видяха то просто стоит обновить тройку: мать, проц(сокеты сейчас поменялись)+куллер, БП(возможно из-за него сдохла мать).
#42 Guest_Илько_*
Guest_Илько_*
Отправлено 14 September 2011 - 09:13 AM
Плюсы моноблоков: занимают моло места на столе. Выгледят вполне мило и современно.
Минусы: Дорого абслуживать, не всегда можно самому поменять какой либо элемент. тесный корпеус=перегрев. И главный минус: Это и не полноценый писюк, и не ноут, который можно носить с собой.
И конечно же цена...
Сообщение отредактировал Илько: 14 September 2011 - 09:15 AM
#43 SeR
SeR
  • 5202 сообщений
Отправлено 14 September 2011 - 09:15 AM
и еще, ты сейчас можешь взять какой-нить и5(6тыр) + мать на Н67(3тыр) + БП за 2тыр и сэкономишь 20тыр.
#44 e404
купи мак-мини :D
вот там точно компактно
#45 SeR
SeR
  • 5202 сообщений
Отправлено 14 September 2011 - 09:16 AM
на моноблоке в игры наверно не погоняешь хорошо и долго.
купи мак-мини :D
он кстати ОССТ не выдерживает в стоке.(
#46 m4u
m4u
  • 419 сообщений
  • Интересы:Volkswagen Golf II 1989 NZ 1.3
Отправлено 14 September 2011 - 09:18 AM
Топикстартеру. Починил старичка? Если нет -
Откинь ВСЮ периферию, включая не только носители и карты, но и кнопки и светодиоды корпуса. Спикер, всю всю херню снимай. И отверткой или чем ещё замкни контакты PWR. Кстати, если есть видюха на маме - не забудь откинуть и видеокарту. Ну и биос перед этим скинь отключением батарейки. Если не заработает - однозначно мама. (БП же другой пробовал?).
По поводу моноблока
На руках конфигурацию соберёшь дешевле. И моноблок и ноут и самосбор устареют за год в ломы. Зачем тратить лишние деньги?
#47 misc
misc
  • 375 сообщений
Отправлено 14 September 2011 - 09:22 AM
У меня включается, но грузится стартовая заставка и далее вылетает способ загрузки (безопасный и тд). Выбираешь любую строчку и он перезагружается! Это что винт? оперативка? Чо делать не знаю. Как самому проверить что с компом?
как один из вариантов... у тебя никогда не слетали настройки биоса? ну там, не предлагало нажать F1 для продолжения загрузки? Попробуй поменять режим работы SATA с ahci/raid на ide(sata?) или наоборот, смотря что стоит в настройках сейчас.
кстати, а когда загружаешься в безопасном режиме, то после какой строчки в ребут уходит?
ну и еще как вариант, температуру в биосе какую кажет после такого ребута?
#48 m4u
m4u
  • 419 сообщений
выбери - отключить автоматическую перезагрузку при отказе системы. BSOD STOP в студию.
#49 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8019 сообщений
  • Интересы:Штопаю гольфы
Отправлено 14 September 2011 - 09:27 AM
возьми загрузочный сд\двд с виндовс_пе и средствами диагностики и восстановления
загрузись с него, проверь винт на ошибки и если есть на твоем сд средства восстановления то сделай "ремонт" винды
оч похоже на поломку каких то системных файлов, обращение к которым вызывает сбой загрузки
можно ручками через консоль - взять загрузочный диск с той операционкой что стоит
при загрузке с диска выбрать режим R (рекавери\восстановление)
после загрузки консоли сделать проверку системного диска прогой chkdsk (по умолчанию есть)
далее выполнить команду fixboot - по идее с диска будут скопированы файлы нужные для загрузки системы
Операционка оригинальный ИКПИ антивирус оригинальный Касперский. Не ругайтесь мужики, пока грузится, я Д'артаньян. Как запердуха, я лох чилийский...
Вечером позырю. Спс.
#50 Guest_Илько_*
Guest_Илько_*
Отправлено 14 September 2011 - 09:41 AM
А ты в курсе чтобы откл автоперезапуск нада сначала в виндоус зайти?
А виндоус у человека ни в одном режиме не запускается
Сообщение отредактировал Илько: 14 September 2011 - 09:42 AM
#51 vvladq
vvladq
    Поживём, увидем.
  • 1950 сообщений
Отправлено 14 September 2011 - 09:46 AM
Притом это ничего не даст.
И где там про синий экран? Просто перезагруз. Файлы или ФС покоцалась, 90%.
Мб в хреновом случае железо, 1%, хз - 9%
Сообщение отредактировал vvladq: 14 September 2011 - 09:46 AM
#52 m4u
m4u
  • 419 сообщений
Отправлено 14 September 2011 - 10:13 AM
Для танкистов - 11 сверху строчка.
#53 vvladq
vvladq
    Поживём, увидем.
  • 1950 сообщений
Отправлено 14 September 2011 - 10:16 AM
чем поможет-то?
то, что строчка есть я в курсе
#54 m4u
m4u
  • 419 сообщений
Отправлено 14 September 2011 - 10:23 AM
чем поможет-то?
Предыдущий пост не тебе.
После выбора не перезагрузится, а вывалит в синь. По ошибке в сини можно понять что произошло.
Способ намба 2 - загрузиться с галимого ERD2005 и посмотреть в событиях тот же синий дамп в виде ошибки. Что проще если чел "как запердуха, так лох чилийский"?
Одмины еп.
Дополнение -
Кстати чел так и не признался ни в одном посте - что у него за ОС. Немного экстрасенсорики и косвенные признаки - наверняка ХР (серверная ОС врядли).
#55 ЛёхаФактор
Отправлено 14 September 2011 - 10:29 AM
Попробовал подключить другой БП, ситуация не изменилась. Извлечение видяхи тоже не помогло. Видимо таки мать (мать её) !
Я так же приплыл в начале года на мать.Поменял сначала БП-не помогло,а птом купил новую мать-ок, и даже семёрка восстановилась,ничего не потерял.Хотя на ХРюшке такого не будет,если только файло через спецдиски вытаскивать.
#56 Guest_Илько_*
Guest_Илько_*
Отправлено 14 September 2011 - 10:30 AM
Ты тут дававй не умничай, Начнем с того что виндоус ваще не система и все нормальные люди с него ушли после милениума. Так что не все задрачиваются читая всякие бсоды, в которых ты один хер ничего не понимешь. И загрузка с портейбла тебе тоже ничего не даст. Или ты пойдешь искать ошибки в дампах? Или ты начнешь восстанавливать битые сектора подручными средствами?
И еще: неужто в ногинске появились компьютеры вместо железных феликсов?
#57 vvladq
vvladq
    Поживём, увидем.
  • 1950 сообщений
Отправлено 14 September 2011 - 10:35 AM
Даже и не знал.
Интересно.
Одмины еп.
дык службы еще не стартанули, какие ошибки в логах?
в любом случае - сначала лечить ФС, очень часто помогает (но бывает и убивает напрочь)
тогда так
1. бэкап важной инфы
2. лечение диска
ну и тд если не помогло
остальные 99% ненормальные :text_39:
иксуле там непонятного, гугль в зубы или даже ресурсы есть спецовые которые тебе все расшифруют, не помню, но штуки три видел точно
после восстановления ФС можно тупо перелить некоторые системные файлы с другой винды, либо распаковать с дистрибутива и, как говориться - вуаля, их не так там много
но быстрее переставить винду, либо поднять с образа
#58 m4u
m4u
  • 419 сообщений
Отправлено 14 September 2011 - 10:37 AM
Какие битые сектора? О чём это вообще? Я мимо проходил просто... :to_become_senile:
Ошибки в дампах - да, пойду. Семь лет администрирования помойки от майкрософт на самом невероятном брендовом железе приучили меня всё же иногда заглядывать в события системы. И знаешь, помогает. попробуй - к этому быстро привыкаешь.
Нет, конечно же лучше загрузиться с установочного сиди, нажать R в первом диалоговом экране, набрать chkdsk /r и час ждать пока средство восстановления уберёт незначительные ошибки нтфса, чтобы потом загрузившись с винта вернуться к первоначальной ситуации и сидеть думать - а чо же за устройство ипёт мозг.
#59 vvladq
vvladq
    Поживём, увидем.
  • 1950 сообщений
будет, если предварительно убить дрова на винты
была тема на иксбите, покопай если интересно
NTLDR мб разный, но и это тоже лечиться
согласен, бывают такие случаи, когда переставить винду никак нельзя, но это редкость
#60 m4u
m4u
  • 419 сообщений
Отправлено 14 September 2011 - 10:39 AM
Влад, это просто шедевр - лечить фс, часто помогает, иногда убивает напрочь. Мля, в цитатник немедленно!!! :icon_mrgreen:
