или схемку бы хотябы начертите)
Сообщение отредактировал Олхимик: 14 October 2011 - 09:00 AM
Отправлено 13 October 2011 - 18:44 PM
Отправлено 14 October 2011 - 12:19 PM
Отправлено 17 October 2011 - 22:26 PM
jetronik_test.jpg 17.51К
141 Количество загрузок:Сообщение отредактировал BM7134: 17 October 2011 - 22:35 PM
Отправлено 18 October 2011 - 23:04 PM
Отправлено 26 October 2011 - 23:56 PM
Отправлено 27 October 2011 - 00:00 AM
кажется я по адресу. заводится с полтыка... сорри, с полоборота. на холодную ХХ держит ровно, но через какое-то время на светофорах начинают плавать. потом начинает стабильно работать. вобщем как-то бессистемно недуг проявляется...
Отправлено 27 October 2011 - 09:09 AM
это на прогревающемся моторе? ну т.е. стрелка прошла половину и уже с 1/2 до 3/4 плавают обороты, а дальше они опять норм?
Отправлено 27 October 2011 - 10:52 AM
Отправлено 10 November 2011 - 19:54 PM
Сообщение отредактировал Ar4i: 10 November 2011 - 19:54 PM
Отправлено 10 November 2011 - 21:25 PM
а у кого есть номер "синего датчика"? напишите,пожалуйста
Отправлено 10 November 2011 - 21:36 PM
ВСЕМ ПРИВЕТ!!025906041A
Отправлено 10 November 2011 - 22:00 PM
ВСЕМ ПРИВЕТ!!
а номерок оригинала есть у кого нибудь?
Отправлено 10 November 2011 - 22:07 PM
сколько заплатил?025 906 041 A по еxist вот такой, но вот в чем петрушка, я по такому номеру заказал оригинал и мне привезли черный датчик-тот что на приборку идет.
пришлось заказывать синий хеллу вот его артикул -6PT 009 107-551 ( хелла идет вместе с колечком уплотнительным)
я его поставил все живет и четко работает.
Отправлено 14 November 2011 - 21:56 PM
сколько заплатил?
Заказывал в экзисте?
Что по доставке получилось-сколько дней?
и еще.........., он точно подходит к носку?
Отправлено 14 November 2011 - 22:45 PM
025 906 041 A этож и есть номер оригинала. Экзист видать накосячил, привезя черный датчик. Если заказываете оригинал, то он синий должен быть по-любому. Там на ободке стоит логотип VW-AUDI и партнамбер. Стоит рублей 500, Хелла где-то 400.
Отправлено 14 November 2011 - 22:53 PM
Отправлено 14 November 2011 - 22:59 PM
у меня такая же беда, поменял весь моник целиком, лямду, датчик температуры ОЖ, у меня вобще когда пидаль в пол нажимаешь он заливает и глохнет.....
уже месяц гемороюсь не знаю что делать....
Отправлено 19 November 2011 - 18:44 PM
Сообщение отредактировал Dmitry_K0: 19 November 2011 - 23:10 PM
Отправлено 20 November 2011 - 00:08 AM
Всем привет. имею RP с акпп. была проблема: плавали обороты (глохла на перекрестках и при прогреве) + огромный расход (20+ литров на сотню). в бош сервисе сделали некоторый ремонт (замена трамблера, свечей, вв проводов, синего датчика ож, лямбды, а так же правильно поставлены вакуумные шланги на моник) + отрегулировали зажигание + отрегулировали заслонку. проездил неделю - опять начинается эта херня: глохнет при прогреве (завел, пошел стекла чистить - и тут обороты жестко падают до 200-300! прыгаешь в машину, газ надавил до 2000-3000 об. мин. и вроде стабилизируется), а так же на перекрестках (так же сильно падают обороты, единовременное нажатие газа не помогает - надо держать все время нажатым).
подскажите, куда еще заглянуть?( запарил этот гемор... во вторник днюха, хотелось бы покататься нормально((
пс: завожусь всегда без газа
Отправлено 20 November 2011 - 08:07 AM
"Удалитель влаги"или же чекушку спирта в бак перед заправкой. Думаю поможет.Всем привет. имею RP с акпп. была проблема: плавали обороты (глохла на перекрестках и при прогреве) + огромный расход (20+ литров на сотню). в бош сервисе сделали некоторый ремонт (замена трамблера, свечей, вв проводов, синего датчика ож, лямбды, а так же правильно поставлены вакуумные шланги на моник) + отрегулировали зажигание + отрегулировали заслонку. проездил неделю - опять начинается эта херня: глохнет при прогреве (завел, пошел стекла чистить - и тут обороты жестко падают до 200-300! прыгаешь в машину, газ надавил до 2000-3000 об. мин. и вроде стабилизируется), а так же на перекрестках (так же сильно падают обороты, единовременное нажатие газа не помогает - надо держать все время нажатым).
