* * * * * 16 Голосов
Сообщений в теме: 2628
#21 Roman Golf 2
Roman Golf 2
  • 443 сообщений
  • Интересы:Гольф 2
Отправлено 07 December 2011 - 23:10 PM
то что 4-х проводная, а накрутить никто не мог:icon_biggrin:, я ведь ту зиму и лето нормально отьездил, и тут начало переливать, может отсоединить лямбду да и проверить.
#22 e404
Отправлено 08 December 2011 - 00:23 AM
разница в 4х и 1 проводе только в способе обогрева
как правило те что со встроенным подогревом стоят в более холодном месте нежели те что без, вот и нужен им подогрев
ну еще различается материал из которого изготовлены... но сигнал на выходе один и тот же дб
у тебя подогрев то подключен?
оригинальная лямбда стоит 1,5р всего
вроде как та же цена что и "тазовская" :D
#23 Roman Golf 2
Roman Golf 2
  • 443 сообщений
  • Интересы:Гольф 2
Отправлено 08 December 2011 - 19:25 PM
снимал таблетку(подогрева канала хх), проверял, зачищал массу на ней, все работает, греет. Гофра подогрева от коллектора стоит, заслонка зима-лето работает.
Все как то началось сразу, двигатель аж захлебывается, расход примерно 20 л на 100, бензином воняет как на заправке.
Карб как то нехочется разбирать, менял датчик ОЖ синий((тоже самое).
единственное не проверил подогрев ежа(забыл), в субботу проверю, а предохранителя на подогр. ежа нет? может какой предохр. сгорел, я посмотрю!
#24 e404
Отправлено 08 December 2011 - 19:39 PM
ваще то я про подогрев лямбды говорил
разбирай карбер и смотри иглу жиклера ХХ и меряй че у тя там с отсекателем главных топливных - зазор между ним и колодцами не более 1.5мм
Сообщение отредактировал e404: 08 December 2011 - 19:40 PM
#25 Roman Golf 2
Roman Golf 2
  • 443 сообщений
  • Интересы:Гольф 2
Отправлено 08 December 2011 - 19:59 PM
что за отсекатель и колодцы,чет непонял,это где игла, наверное надо будет новый крмплект прокладок.
#26 Roman Golf 2
Roman Golf 2
  • 443 сообщений
  • Интересы:Гольф 2
Отправлено 08 December 2011 - 20:10 PM
да и как проверить подогрев лямбды
#27 николай 2010
николай 2010
  • 98 сообщений
Отправлено 08 December 2011 - 20:56 PM
все карбюратору хана поехал в сервис сказали нужно промыть,они с такими карбюраторами не хотят связываться, приехал домой промыл только жиклёры там всё чисто было карбюратор не разу не разбирался. а теперь он стал переливать из трубки где воздушная заслонка когда заведёшь бензин капает а если газу дашь то прям льется что могло случиться практически не чего не делал с ним только верхник снял и три жиклёра промыл. я слышу про какието отсекатели вы говорите А что за отсекатели и как выставить этот зазор есл внизу такая планочка стоит и еще с верху над ней пласмасовая,это чтоли отсекатели ,я что то там регулировки вообще не какой не видел но их трогал может нарушил и где эта игла жиклёра хол хода
Сообщение отредактировал николай 2010: 08 December 2011 - 21:14 PM
#28 Roman Golf 2
Roman Golf 2
  • 443 сообщений
  • Интересы:Гольф 2
Отправлено 09 December 2011 - 07:46 AM
проблема у нас видимо одинаковая, большой расход, перелив,и как то заслонка не полностью открыта.
#29 николай 2010
николай 2010
  • 98 сообщений
Отправлено 09 December 2011 - 12:17 PM
да Роман таже ерунда и у меня ,я разбирал как посоветовали выставил зазор между отсекатепями клодцев но нечего не помогло всёравно льёт.Ты если устраниш напиши
#30 Eugene KZ
Eugene KZ
  • 396 сообщений
Отправлено 09 December 2011 - 14:53 PM
Проверь отсекатель тополива (масса на карбе, + подай на него, он одноконтактный), должен щелкнуть. Если смотреть на карб установленный на машине, то он вкручен в карб между вакуумным приводом ДЗ 2 и ПДЗ, увидишь сразу.
Сообщение отредактировал Eugene KZ: 09 December 2011 - 14:53 PM
#31 Roman Golf 2
Roman Golf 2
  • 443 сообщений
  • Интересы:Гольф 2
Отправлено 09 December 2011 - 14:56 PM
проверял, щелкает.
вопрос из-за чего может переливать
#32 николай 2010
николай 2010
  • 98 сообщений
Отправлено 09 December 2011 - 16:14 PM
у меня что с этим отсекателем что без него машина всеравно работает ,гтето наверно побочный воздух, но льёт здорово
#33 Eugene KZ
Eugene KZ
  • 396 сообщений
Отправлено 09 December 2011 - 17:01 PM
проверял, щелкает.
Тогда смотри иглу, располовинь карб, увидишь черный поплавок, держи карб как установлен на машине, поплавок должен упасть, теперь дуй в штуцер который подает бензин, должно продувать. Теперь дуй в поднимай поплавок, почти в конце поднятия поплавка воздух должен проходить еле-еле. Если до конца поднять, то хоть задуйся - не продуешь. Вот у тебя судя по всему и пропускает. Т.е. поплавок на верху, а бенз льется, а не должен.
Сообщение отредактировал Eugene KZ: 09 December 2011 - 17:03 PM
#34 Roman Golf 2
Roman Golf 2
  • 443 сообщений
  • Интересы:Гольф 2
Отправлено 09 December 2011 - 17:05 PM
может лямбда,как ее проверить, а то не хочется все поподряд менять.
николай а после очистителя карба ничего не изменилось!
под замену игла?
новые прокладки нужны, или со старыми можно обойтись?
#35 Eugene KZ
Eugene KZ
  • 396 сообщений
Отправлено 09 December 2011 - 17:22 PM
под замену игла?
Ну почему под замену? Ты же не пробовал? Прокладки желательно заменить.
Проверь лямдбу как писал е404 в факе Диагностика и ремонт 2ЕЕ
#36 Roman Golf 2
Roman Golf 2
  • 443 сообщений
  • Интересы:Гольф 2
Отправлено 09 December 2011 - 17:50 PM
лямбду диагност. моргает часто ну это ладно,ездил ведь как то все было нормально, и ошибок нет.
ремкомплект для такого карба существует?
да кстати а если не разбирая верх, нацепить шланг нужного диаметра туда куда подается бенз в штуцер, и подуть и смотреть как ты говорил. Если будет продуваться значит игла, а если продувается и потом запирает значит впорядке,можно наверное так.
Сообщение отредактировал Roman Golf 2: 09 December 2011 - 17:58 PM
#37 николай 2010
николай 2010
  • 98 сообщений
Отправлено 09 December 2011 - 19:51 PM
игла нормально,я вообще с карбюраторами сталковался и довольно часто на руских машинах.У меня перелив начался после чистки карбюратора так она у меня работала отлично только бензина как бы много брала на 120км по городу в десятку и заслонка воздушная не полностью открыта работала как на подсосе ну я и решил промыть,теперь беда!
#38 Roman Golf 2
Roman Golf 2
  • 443 сообщений
  • Интересы:Гольф 2
Отправлено 09 December 2011 - 20:37 PM
новый комплект прокладок покупал? или так на старые?
#39 николай 2010
николай 2010
  • 98 сообщений
Отправлено 09 December 2011 - 21:54 PM
на старые ,вот и грешу на прокладку,у нас нет ремкомплектов,это нужно заказывать,что интересно ,первый раз когда разобрал ,переливал вообще немного,практически незаметно если посмотреть в дифузор то видно как из распылителя капает бензин .Разбираю ещё раз ,думал может что накосячил,всё нормально,собираю.А теперь не только видно как капает но и слышно при работе двигателя потрескивание,бензин на ёжик льётся ,а он же горячий и трещит.Треттий раз разберать не буду .НАДОЕЛ УЖЕ.Я до этого уже все поменял на нём.,кроме позиционера ууу..х!!
#40 Roman Golf 2
Roman Golf 2
  • 443 сообщений
  • Интересы:Гольф 2
Отправлено 09 December 2011 - 22:05 PM
надо все таки посмотреть лямбду. может закоптилась, диагностику сделать.
У тебя скольки проводная лямбда?
    Ahrefs (3)
