Сотый раз о закипании
Сообщений в теме: 89
#1 Voldemar8
Voldemar8
  • 46 сообщений
Отправлено 14 April 2012 - 17:53 PM
Всем добрых суток!
Перечитал все на эту тему на форуме,но того чего ищу не нашел!
Ситуация:Еду значит,встал в пробке,закипел!Парконулся,долил ОЖ,завожу,температура доходит примерно 95-100,вентилятор включается-работает примерно 20 секунд и отрубается,а температура как было соответственно так и осталась!Вопрос-где копать?Контакты вроде не окислены,вентелятор работает,не уж то датчик??За ранее спасибо!
#2 M1ke
M1ke
  • 111 сообщений
Отправлено 15 April 2012 - 08:47 AM
Привет! Виной всему датчик включения вентилятора, сам с такой проблемой столкнулся....включался когда хотел...жил своей жизнью короче...из за него 2 раза двигатель сильно перегрел....вообщем замена датчика все исправила...еще такой нюанс может это связано с давлением в системе охдаждения т.к у меня давления нету....
#3 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
    Голодранцы Drift Team
  • 7952 сообщений
  • Интересы:Дать угла ходом
Отправлено 15 April 2012 - 09:23 AM
чтоб давление появилось поменяй пробку бачка
Всем добрых суток!
пробка бачка герметична ????
вентилятор 2-х скоростной ?????
#4 M1ke
M1ke
  • 111 сообщений
Отправлено 15 April 2012 - 09:44 AM
дело в том что я длительное время езжу без давления....нет ли такой вероятности что может продавить прокладку или разорвать шланг если я поставлю нормальную крышку?
#5 Voldemar8
Voldemar8
  • 46 сообщений
Отправлено 15 April 2012 - 09:50 AM
Пробка герметична!Но как мне кажется ,что поршень внутри крышки заело!По идее он должет открываться,если давление зашкаливает!
Значит пойде за датчиком!О результате сообщу!Спасибо всем!
#6 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 15 April 2012 - 10:18 AM
ты же датчик купи только в радиатора а не для мотора.
#7 avtomatchik
avtomatchik
  • 2903 сообщений
Отправлено 15 April 2012 - 11:53 AM
в копилку вселенского опыта: при кажущейся исправности системы охлаждения немалую головную боль можно поиметь из-за забитого шланга обратки, который от радиатора к расширительному бачку идёт. Обязательно проверяйте, что бы он продувался.
#8 Adsumus
Отправлено 15 April 2012 - 12:15 PM
если бы у тебя заело клапан в крышке, то либо не держалось бы давление, либо при закипании что-нибудь разорвало, ибо крышка не стравила бы давление. смотря в какую сторону клин.
у меня при неисправной крышке рванул радиатор.
#9 avtomatchik
avtomatchik
  • 2903 сообщений
Отправлено 15 April 2012 - 12:16 PM
при условии, что в системе создаётся избыточное давление. А если нет?:-)
#10 Adsumus
Отправлено 15 April 2012 - 13:11 PM
ммм... а как его может не создаваться? оно ж там греется и расширяется =)
всмысле не достаточно точно выразился.
если крышка не держит давление, антифриз будет кипеть, то же самое если машина будет работать без крышки, при рабочей температуре закипит через 5 минут. Однажды забыл крышку закрутить =)
Если же крышка наоборот не будет стравливать излишнее давление, а вентилятор не будет работать, или термостат заклинит на малом кругу, то давлению деваться некуда, и где-нибудь да найдет свой выход.
Сообщение отредактировал Adsumus: 15 April 2012 - 13:22 PM
#11 Perec
Perec
  • 856 сообщений
Отправлено 15 April 2012 - 14:58 PM
Один раз забыл закрутить крышку и проехал 250 км., только перед въездом в город в пробке начало выкидывать антифриз, но закипеть вроде не успел, пар увидел, дело было этой зимой. Взял от 5-ти литрой бутыли крышку, доработал её ножом и насадил на бачок(круглый, новый образей), так проехал ещё 50 км., потом купил крышку, так что не надо про закипит без крышки...
#12 admf
admf
  • 2258 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 15 April 2012 - 15:16 PM
чем выше давление в системе охлаждения тем сильнее мы отодвигаем порог закипания антифриза. По этому шанс закипеть при нерабочей пробке намного выше. Да бы показать зависимость выше график завизимости для воды.
#13 Adsumus
Отправлено 15 April 2012 - 17:23 PM
может и не закипало потому что дело было зимой и на ходу?
открути крышку и постой на месте с заведенным двигателем. так что не надо про не закипит без крышки.
#14 avtomatchik
avtomatchik
  • 2903 сообщений
Отправлено 15 April 2012 - 19:38 PM
не, это я не правильно выразился. Система расчитана на работу с избыточным давлением. Но оно имеет обозначенные верхние границы, от превышения которых и защищает клапан в крышке.
#15 Perec
Perec
  • 856 сообщений
Отправлено 16 April 2012 - 09:07 AM
Да зимой и находу, без крышки после прогрева выкидывает ОЖ если стоять. Убедили...
Сообщение отредактировал Perec: 16 April 2012 - 09:10 AM
#16 Вальдемар
Вальдемар
  • 554 сообщений
Отправлено 17 April 2012 - 07:32 AM
Всем добрых суток!
закажи и поставь вот это: 959260004
у него температура включения от 80 градусов!
#17 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 17 April 2012 - 11:37 AM
Это лечение последствий, а не проблемы.
#18 Voldemar8
Voldemar8
  • 46 сообщений
Отправлено 19 April 2012 - 10:39 AM
Поставаил датчик Warhamer 95-100 гр.Все встало на свои места и все работает,как и должно!Спасибо всем кто принял участие и за помощь!
Тему можно закрыть!
#19 Vader 67
Vader 67
    мой GTI в поряде :)))
  • 3263 сообщений
  • Интересы:дрочинг енд гольфинг
Отправлено 19 April 2012 - 13:35 PM
Тему можно закрыть!
Поздравляю, вот за что люблю Г2К, только вник в проблему как тут же написали ее решение... Респект парни. :icon_rolleyes:
#20 Adsumus
Отправлено 20 April 2012 - 09:57 AM
что-то часто датчики стали лететь, пришло их время? у меня вот тоже что-то произошло, начал вентилятор включать когда попало.
