Сотый раз о закипании
Сообщений в теме: 89
#81 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
    Голодранцы Drift Team
  • 7952 сообщений
  • Интересы:Дать угла ходом
Отправлено 26 May 2013 - 19:56 PM
Ну по сути датчик не просто так стоит в "конце" радиатора. Он должен включаться когда температура на выходе из радиатора будет высокой,  т.е. когда потока воздуха через радиатор для охлаждения ОЖ будет не хватать. Тогда включается вентилятор и помогает остудить ОЖ, увеличив поток воздуха через радиатор. Ставь с наименьшей точкой включения и он будет включаться раньше.
если вкорячит как он хочет 85\74 ,есть мысли что он будет молотить постоянно почти.это для особо упрото-жаркого климата
не забывайте господа,работа мотора не в рабочей температуре тоже плохо.
#82 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 26 May 2013 - 20:04 PM
Я бы еще добавил, что это устранение следствий а не причины. Потом может сказаться на чем-то другом.
#83 gorets
gorets
  • 82 сообщений
Отправлено 26 May 2013 - 20:35 PM
Для простоты проверки схемы подключения вентилятора собрал рисунок.
Когда меняется Pierburg на Солекс отключается и выбрасывается датчик №87 системы fan afterrun, который не допускает перегрева карбюратора.
#84 lex890
lex890
  • 1648 сообщений
Отправлено 27 May 2013 - 09:34 AM
все зависит от краника-термостата:если антифриз 74* не циркулирует по радиатору(закрыт термостат),то и датчик не включит вентилятор..тогды уж на лето термостат другой и датчик под него!!
#85 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 27 May 2013 - 14:02 PM
так то да,но у нас жара например и ОЖ просто по определению не может быть 74 постоянно,соответственен термостат будет постоянно открыт........
а тут датчик вентилятора,тоже с малым порогом включения,+ еще и надо постоянно ОЖ поддерживать на такой температуре,по этому я и говорю что вентиляторы будут молотить почти постоянно .
Сообщение отредактировал Den_Golf2_61: 27 May 2013 - 14:04 PM
#86 lex890
lex890
  • 1648 сообщений
Отправлено 29 May 2013 - 09:26 AM
т.е.даже при небольшом открывании термостата (начало тока  ОЖ через радиатор)включится вентилятор и он выключится (даже если термостат уже закрылся))пока  Т* ОЖ в районе датчика не опустится до 74*.ТАК ПОХОЖЕ?
#87 Вальдемар
Вальдемар
  • 553 сообщений
Отправлено 29 May 2013 - 10:14 AM
lex890 датчик  в радиаторе находится в самой дальней точке.
Соответственно температура у термостата и у датчика отличается на 5-7 градусов.
#88 lex890
lex890
  • 1648 сообщений
Отправлено 29 May 2013 - 14:25 PM
еще раз повторю!!!!даже если термостат уже закрылся,вентилятор будет работать до тех пор, пока Т* ОЖ около датчика не понизится(за счет работы вентилятора,встречного потока воздуха) до Т*вкл\выкл дачика вентилятора.разницу Т* не мерял.
#89 Вальдемар
Вальдемар
  • 553 сообщений
Отправлено 29 May 2013 - 20:52 PM
так с этим вроде ни кто с тобой не спорил  :drum:
Сообщение отредактировал Вальдемар: 29 May 2013 - 20:52 PM
#90 lex890
lex890
  • 1648 сообщений
Отправлено 31 May 2013 - 04:27 AM
ну и ладненько !
Сообщение отредактировал lex890: 31 May 2013 - 04:28 AM
