Сотый раз о закипании
Отправлено 20 April 2012 - 11:13 AM
ну не прогоняет она горячий тосол до датчика в радиаторе который находится в дальнем углу.
а?
Отправлено 20 April 2012 - 13:03 PM
Отправлено 20 April 2012 - 15:23 PM
конечно. работу помпы посмотри по струе обратки, на заведенной машине открыть крышку и погазовать тросиком наблюдая за струей. есесно если термостат нерабочий и гоняет только по малому кругу то антифриз через датчик вкл вентилятора проходить не будет.
у меня оттуда уже лет 5 ничего не течёт.... (((
#24
Отправлено 20 April 2012 - 21:34 PM
#25
Отправлено 21 April 2012 - 12:53 PM
PS Всю зиму датчики не работали и гнил контакты в них, теперь как они понадобились - они уже померли.
#26
Отправлено 21 April 2012 - 17:58 PM
У меня 7. Радик, помпа и воздухоотводящий шланг свежие, прошлогодние. И ничё! Не закипаю, вент работает по штатной температуре, печка жарит, всё ОК.у меня оттуда уже лет 5 ничего не течёт.... (((
#27
Отправлено 14 May 2012 - 14:45 PM
Приветствую!что-то часто датчики стали лететь, пришло их время? у меня вот тоже что-то произошло, начал вентилятор включать когда попало.
Помогите разобраться!
Как вышеуказанно,взял новый датчик вентилятора!Было все хорошо!И тут в один из прекрасных солнечных дней,вижу ,что стрелочка начинает зашкаливать,прислушиваюсь,карлсон молчит!И пар повалил...-в общем закипел на ровном месте.вся ОЖ выкипела,кое как доехал до дома.Стал разбираться!Залил ОЖ,карлсон не включается!Подумал,вроде датчик купил не так давно,проверил вентилятор,подсоединил на прямую-работает!ладно.думаю-пошел за новым датчиком,купил по-лучше!Вкрутил-тот же еффект.
И что же это???За ранее спасибо
#28
Отправлено 14 May 2012 - 20:11 PM
Приветствую!
до датчика не поступает тосол!
либо помпа (смотри течёт ли в обратку)
либо термостат
и проверь эти два датчика!!!
Сообщение отредактировал Вальдемар: 14 May 2012 - 20:12 PM
#29
Отправлено 14 May 2012 - 20:27 PM
#30
Отправлено 14 May 2012 - 22:56 PM
На счет того,что не доходит до датчика-доходит,промыл на днях радиатор,да и сам датчик нагревается(щупал))).термостат вроде тоже в порядке.открывается примерно на 70градусах и гонит по большому кругу(патрубки оба горячие)!А вот обратка идет но не знаю какой должна быть интенсивность(она как ручеёк).подумал уже про предохранитель,но тоже в поряде.А можно как-нибудь проверить датчик карлсона?Думаю что термостат не открывается.. Было подобное, снял термостат, прочистил его, он от накипи залип, потом проверил его работу в домашних условиях, попросту положил в кастрюлю с водой и закипятил и убедился, что термостат открывается и закрывается. Затем собрал в систему и карлсон заработал :)))
#31
Отправлено 14 May 2012 - 23:03 PM
а так смотри было с ни с чего ни с того целый день мотался всё норм.Но вот стоило подьехать к дому припарковаться заглушить мотор и БАЦ закипел
#32
Отправлено 14 May 2012 - 23:26 PM
Спасибо конечно!Могу и так пивом угастить!))А так у самого 2 датчика новых.А проблема осталась!только я не дорублю.Причем здесь термостат и карлсон?Какая связь то!Вроде бы термостат не отвечает за работу карлсона!иЛИ ЭТО Я ТУПЛЮ)))датчик могу за пару бутылок пиво нулевый отдать думал он под меньший градус темп а оказался такой же как и мой.менять не стал.
а так смотри было с ни с чего ни с того целый день мотался всё норм.Но вот стоило подьехать к дому припарковаться заглушить мотор и БАЦ закипелоказался термостат.
#33
Отправлено 15 May 2012 - 01:26 AM
#34
Отправлено 15 May 2012 - 09:03 AM
НЕ откроется радиатор->не нагреется дачтик вентилятора->не включится датчик->не заработает вентилятор. Сними разъем с датчика и перемкни контакты, если вентилятор закрутился - датчик на помойку. Если нет, то между датчиком и вентилятором еще есть проводка, предохрантиль и вроде даже реле.
реле нет!
#35
Отправлено 15 May 2012 - 12:36 PM
#36
Отправлено 15 May 2012 - 15:11 PM
П.С. Камасутру где-то потерял.
#37
Отправлено 15 May 2012 - 16:26 PM
#38
Отправлено 15 May 2012 - 19:59 PM
че то помнится около 2-х мпа или бар........А кто знает номинальное удерживаемое давление клапана крышки ?
#39
Отправлено 15 May 2012 - 20:10 PM
предохранитель в порядке!реле не знаю!Будем думать!Пробью проводку.а на счет термостата -работает!радиатор прогревается равномерно!че то помнится около 2-х мпа или бар........
Сообщение отредактировал Voldemar8: 15 May 2012 - 20:11 PM
#40
Отправлено 15 May 2012 - 21:15 PM
На карбе есть термореле, оно может включать вентилятор.
1.3 - 1.4 бар.
