палки приводов кпп
Отправлено 06 August 2012 - 14:54 PM
http://www.vw-golfcl...ead.php?t=19817
где то в середине
Отправлено 06 August 2012 - 15:05 PM
Я даже понял как. 100 мм фланец на коробке банально "толще".
так почему левый вал с чб у меня длиннее оного с 4с :D
на 4с ничего не вылетало никуда, за чб не скажу ибо брал машину под распил
мне провести шамаскую операцию с поменянием местами? ;)))
у мну ща этот вопрос остро встал - в выхи хочу поставить мотор и коропку и соотв прикрутить палки
Отправлено 06 August 2012 - 15:26 PM
там половина инфы странной компетентности ;)))Нашел тему RISOLа он там сравнивал фланцы 90 и 100 мм.а также палки и шруса на синхре
где то в середине
например на одной фотке он штангелем меряет внутренний диаметр, а на другой рулеткой по внешнему краю и потом говорит - дырка разная :D
вот тоже прикол
картинка из етки говорит что внутренний шрус собирается так
у рисоля так
кстати я вспомнил одну деталь: у меня стопорные кольца на внутренних шрусах разные стояли!
1 кольцо было под съемник (с дырочками), другое как на фотке рисола
Сообщение отредактировал e404: 06 August 2012 - 15:25 PM
#24
Отправлено 06 August 2012 - 15:29 PM
#25
Отправлено 06 August 2012 - 15:31 PM
Не-не. Я не про это. 2Е был GT и там стояли обычные рычаги и пр. и GTI и там были другие рычаги и пр. :)врешь ты все) с 2е агрегатировалась только коробка с толстым валом и 100мм шрусами
#26
Отправлено 06 August 2012 - 18:23 PM
#27
Отправлено 06 August 2012 - 19:33 PM
подпись в примечании гласит:Вот че говорит америкосовский мануал
GTI, GLI overall length is same as standard vehicles: C.V. joint serrations on shaft are 4 mm longer.
что означает:
ГТИ, ГЛИ общая длина такая же как на стандартных: шлицевая часть под шрусы на валу на 4 мм длиннее.
Сообщение отредактировал e404: 06 August 2012 - 21:12 PM
#28
Отправлено 06 August 2012 - 19:45 PM
что означает:
ГТИ, ГЛИ имеют отличную от стандартной суммарную длину: шлицевая часть под шрусы на валу на 4 мм длиннее.
те стандарт 443/677,2мм, гти 447/681,2мм
Может правильнее
GTI, GLI общая длина такая же как и на обычных моделях но шлицевая часть под шрусы длинее на 4 мм
#30
Отправлено 06 August 2012 - 21:28 PM
#31
Отправлено 06 August 2012 - 21:32 PM
смотришь палки в сборе (те с шрусами) - суммарная длина должна быть одинаковая, а она пляшет у всех
одни пишут что правый вал в сборе 763,5, другие что 774, третьи что 772,5
О_о
надо короче в эльзу лезть и смотреть
у меня уже подозрение что мои гти палки вообще левые и придется тащиться на разборку
#32
Отправлено 06 August 2012 - 21:36 PM
#33
Отправлено 06 August 2012 - 22:07 PM
Так вот,в каких случаях он устанавливается? И нужен он мне,если я установил на ЕЗет,с которым была 4КПП с завода,пятиступку АТН,сменив на ней только фланцы под 94мм ШРУСы(ранее с АТН стояли 100мм-е)? Палки со ШРУСами(94мм) я не менял- нужна будет их замена?
А то я совсем запутался,прочитав эту тему..
#34
Отправлено 06 August 2012 - 22:13 PM
#35
Отправлено 06 August 2012 - 22:42 PM
у чела на г3 с мотором аам выпал привод из внутреннего шруса
стал копать и выяснил что палка не родная... короче чем надо (на фото она вверху)
по рулетке видно что она как раз той длины что "рыжая" правая палка у меня (где то 685мм)
Сообщение отредактировал e404: 06 August 2012 - 22:45 PM
#36
Отправлено 06 August 2012 - 22:47 PM
#37
Отправлено 06 August 2012 - 22:55 PM
ну в принципе можно верить - мы эти шрусы зовем 90мм по внутреннему диаметру ;)))Паш вот правда
там же ступенька
с длиной палок лучше покажи подробные фотки LD
там вон написано Axle Shaft length Fig.1 (exl. GTI, GLI), а где ж тогда "фор ГТИ, ГЛИ"?
#38
Отправлено 07 August 2012 - 07:58 AM
#39
Отправлено 07 August 2012 - 09:02 AM
ога... у них там 1,6 не было соотв по нашим меркам все гтиФотка где описана длина( fig.1)- была первая что я делал
#40
Отправлено 07 August 2012 - 09:17 AM
А как же дизеля?
