Холивар на тему,пайка или обжим
Сообщений в теме: 52
#21 e404
Отправлено 11 June 2013 - 14:58 PM
лаком и зафиксировать с рядом расположенными проводами
#22 JON2oo6spb
Отправлено 11 June 2013 - 15:02 PM
не просто лак а цапонлак.
#23 капитан
Отправлено 11 June 2013 - 15:05 PM
Сходил, сейчас к ребятам, которые ремонтируют блоки с прицела. Короче, паяют ПОС-61 и потом места пайки покрывают лаком-цапоном. Говорят не яух не рассыпается, летают годами. Так же пропаивают и наружные межблочные соединения.
#24 e404
я в общем сказал
в военке какой то 2х компонентный используется - он и тепло и холод держит
паяльником долго прожигается :D
#25 капитан
Отправлено 11 June 2013 - 15:21 PM
Да херово прожигается. Они его перед распайкой механически снимают. Говорят кончиком ножа.
#26 капитан
Отправлено 11 June 2013 - 15:35 PM
Кто будет подводить итоги?
#27 kandalf
Отправлено 11 June 2013 - 15:45 PM
Я. Есть паяльник - паяй, есть обжимка - обжимай. Нет ничего - скручивай.
#28 gretaswert
gretaswert
  • 1978 сообщений
Отправлено 17 June 2013 - 01:37 AM
Я так и не понял, что такое "обжимка?" Как и чем нужно между собой обжимать, например, два конца разорванного провода? Вот есть у меня эти самые клещи обжимные. Я даже пару раз ими обжимал плоские клеммы. Но это на конце провода. А между собой как два провода соединить?
#29 kandalf
Отправлено 17 June 2013 - 02:29 AM
Есть специальные соединительные штуки. С 2 сторон в них провод и зажимаешь.
#30 Axel Fox
Axel Fox
  • 981 сообщений
Отправлено 17 June 2013 - 08:35 AM
Я пользую тонкую медную трубочку.Наверное от какого нить холодильника.Обжал клещами и в термоусадку.Это в гараже.А если есть возможность пропаять----только пайка.
Сообщение отредактировал Axel Fox: 17 June 2013 - 08:36 AM
#31 e404
Отправлено 17 June 2013 - 10:27 AM
гильзой
по сути трубка - ты в нее вставляешь 2 конца (желательно с перекрытием) с разных сторон и обжимаешь
в зависимости от длины трубки делаешь несколько сжимов, но не меньше 2х :D
далее гильзы есть изолированные (сразу в кембрике) или неизолированные (просто трубка)
последние затягиваются в термоусадку
#32 gretaswert
gretaswert
  • 1978 сообщений
Отправлено 18 June 2013 - 08:19 AM
Спасибо, теперь понятно.
#33 капитан
Отправлено 18 June 2013 - 10:02 AM
я себе всю проводку такими штуками делал:
082006B9.JPG&Size=200x300&MethodType=8
в экзисте пакетик с 50 гильзочками брал за 250 рублей (партнамбер - 50251030). Эти гильзы для 0,5-1 мм^2 проводов. Наверно там же есть и для более толстых, но я брал для более толстых в обычном электромонтажном магазине.
Правда обжимал я не специальными обжимами, а обычными клещами, ну и сверху термоусадка.
ПС: но я ничего не могу сказать о том, насколько надежно и долговечно получилось, потому что пока проехал только 200км после постройки))
Вот же они.................... В начале темы Конседалов засветил.....................
#34 Adsumus
Отправлено 18 June 2013 - 10:09 AM
Если внимательно почитать тему, то на первой странице можно разглядеть целый мануал по этим обжимам. Только я там что-то не увидел моих соединялок, трубка с изоляцией 3-х цветов и размеров, непомню как называется правда, зачастую их пользую.
-396954096_20110512163048_800x800_Fit_0_
#35 e404
Отправлено 18 June 2013 - 10:34 AM
я ж написал - гильзы
цветовая дифференциация по сечению провода
красный - до 1,5мм2
синий - до 2,5мм2
желтый - до 4мм2
#36 gretaswert
gretaswert
  • 1978 сообщений
Отправлено 18 June 2013 - 15:56 PM
А чем обжимать вот эти в пластиковой разноцветной изоляции? Клещами? А изоляция не повредится?
#37 капитан
Отправлено 18 June 2013 - 16:29 PM
Не повредится.............Ни чем не обжимается, подогревается зажигалкой, спичкой или чем пожелаешь, можно феном. Это термоусадка, она от высокой температуры,  просто уменьшает свой диаметр.
Сообщение отредактировал капитан: 18 June 2013 - 16:38 PM
#38 ELECTRON
ELECTRON
  • 6 сообщений
Отправлено 18 June 2013 - 20:34 PM
С "оловянной чумой" очень трудно справиться. Уже при -15, в припое идут необратимые процессы превращения его в порошок.
koncedalov, это лучший вариант, что ты приобрёл. Но он только для проводов. А как быть с печатными платами, например в ЭБУ........?????????????
Многие десятилетия в шкафах железнодорожной автоматики, в весьма ответственных устройствах, устанавливаемых на открытом воздухе, служат паяные соединения.
Сообщение отредактировал ELECTRON: 18 June 2013 - 20:36 PM
#39 gretaswert
gretaswert
  • 1978 сообщений
Отправлено 18 June 2013 - 20:35 PM
Но ведь внутри термоусадки сидит гильза. На нее вообще не нажимать? Так всунул и подогрел?
#40 Alexand25
Alexand25
  • 257 сообщений
Отправлено 18 June 2013 - 20:42 PM
обжимать нужно, чтобы провод зафиксить, а далее по желанию можно нагреть термоусадку, а можно и так оставить - она пластичная, ужимается клещами
