* * * * * 1 Голосов
Возвращение блудного сына, или 2ee на царство
Сообщений в теме: 213
#121 funnysunny
funnysunny
  • 221 сообщений
Отправлено 18 December 2013 - 11:40 AM
http://www.golf2club.com/topic/149060-продам-карб-2-ее/ напиши челу, недорого продаёт
да у него пвз даже не видно на карбе.. Если брать, то проверенный. А пока копятся деньги, пое#сь с этим.
Новые подробности про мой карб-на только заведенном двигателе, пока сильно колбасить не начало, попробовал снять фишку с дтож. При этом поведение вз не поменялось - почти закрыта. А еще заметил, что горит лампа аккумулятора на панели постоянно
#122 e404
Отправлено 18 December 2013 - 13:03 PM
могу за дешево отдать свой старый 2ее без пдз
версия средняя - те на нем нет клапана отсечки топлива спереди
#123 funnysunny
funnysunny
  • 221 сообщений
Отправлено 18 December 2013 - 13:17 PM
да я если брать буду, то готовый полностью к работе, например с битого авто, чтобы не ковырять в нем ничего
#124 e404
Отправлено 18 December 2013 - 13:22 PM
а в нем ниче ковырять и не придется ;)))
переставишь свод пдз и сектор для троса
заведешься и подстроишь упорным винтом хх (после полного прогрева) какой тебе удобно
с другой стороны я могу заказать ремкомплект, все собрать и вбанчить как нульцевый ;)
#125 funnysunny
funnysunny
  • 221 сообщений
Отправлено 18 December 2013 - 14:23 PM
было бы неплохо, если встанет ровно) хх там на автомат вроде другой нужно выставить.и во что такое удовольствие мне обойдется?) предложение уже интересное
#126 funnysunny
funnysunny
  • 221 сообщений
Отправлено 23 December 2013 - 21:05 PM
нашёл вот такую инфу по моей сигналке!
Слева внизу в вариантах блокировки двигателя есть эл. впрыск, то есть ЭБУ. Как раз и реле такое, как у меня нарисовано. Но я не понимаю принципа действия этой системы) Напомню, что из области мозгов у меня идёт 2 провода - чёрный и красно-чёрный, как раз к этому реле. Возможно, при включении стартёра мозги блокируются как-то? Потому и не закрывается заслонка? А если движок запускаю, придерживая заслонку, то после запуска она нормально себя ведёт. Или мне лучше в электрике спросить? :icon_smile:  Или в другом тематическом форуме по сигналкам
#127 kandalf
Отправлено 24 December 2013 - 01:15 AM
Да реле-то обычное, на охране разомкнуто, при снятии замкнуто. Хоть 50 штук по всей машине последовательной цепью раскидай.
Надо конкретно смотреть с каких пинов мозгов на какие контакты идет.
#128 e404
Отправлено 24 December 2013 - 07:31 AM
НА мозги не идет никаких реле
есть реле С мозгов - на ежа
вот схема: http://yadi.sk/d/jNT_Phe4Eq4HA
это старый год, но думаю по цветам проводов все ясно
#129 funnysunny
funnysunny
  • 221 сообщений
Отправлено 24 December 2013 - 07:57 AM
ну реле-то не стандартное, а от сигналки. В зоне мозгов вообще щас не подключено. 2 провода от него в воздухе висят
Сообщение отредактировал funnysunny: 24 December 2013 - 08:05 AM
#130 e404
Отправлено 24 December 2013 - 08:26 AM
я ж тебе вроде уже писал - откусить сигу от мозгов совсем
те подключить все штатно, чтобы исключить полностью влияние внешних факторов
я вот вчера курил тему про длинный импульс зажигания на моновпрыске, так вот там народ докопался до того, что если на мозги не приходит постоянный плюс то они начинают играть длительностями
может у тебя тоже где-то что-то не доходит до мозгов и они немножечко охреневают :D
#131 funnysunny
funnysunny
  • 221 сообщений
Отправлено 24 December 2013 - 08:33 AM
дык в районе мозгов все напрямую к сети и подключил, все по цветам. Если только концы проводов к мозгам под панелью искать, куда они там идут
#132 funnysunny
funnysunny
  • 221 сообщений
Отправлено 25 December 2013 - 21:51 PM
Да вроде всё нормально подключено.... Вопрос - ДАТЧИК ХОЛЛА может быть проверить? Или он не связан с такими траблами
#133 e404
Отправлено 26 December 2013 - 08:06 AM
да, купить в тазомаге приблуду МД-1
подключить ее вместо коммутатора и покрутить стартером - показывает исправность ДХ (моргает светодиод), наличие питания с замка и вроде как исправность низковольтной части катушки
там же можно купить приблуду АЗ (аварийное зажигание)
повернуть контакты на 90*, чтобы наш разъем подходил
подключить вместо трамблера и пробовать завести
данная шняга эмулирует работу дх выдавая постоянные импульсы
#134 funnysunny
funnysunny
  • 221 сообщений
Отправлено 26 December 2013 - 09:41 AM
на аз двиг по идее запускается и нормально фурычит?
#135 e404
Отправлено 26 December 2013 - 09:45 AM
ну на сколько я помню аз позволяет относительно комфортно перемещаться на скоростях до 80км\ч
#136 funnysunny
funnysunny
  • 221 сообщений
Отправлено 26 December 2013 - 11:14 AM
все купил, проверил. Подключаю МД - диод мигает.
Подключаю АЗ - что-то странное начинается) При включении зажигания что-то начинает непрерывно гудеть под капотом, а потом где-то в панели! При запуске заслонка на месте, зато в остальное время ведет себя странно! Видео выложу вечером
#137 e404
Отправлено 26 December 2013 - 13:35 PM
гудеть начинает карб и собсно реле щелкает ежовое
потому что как только ты включаешь зажигание, аз начинает формировать импульсы - мозги видят их как заведенный мотор ;))))
соотв они должны начать шевелить исполнительными механизмами карба
#138 funnysunny
funnysunny
  • 221 сообщений
Отправлено 26 December 2013 - 14:35 PM
тогда не совсем понимаю, как таким образом можно проверить ВЗ при запуске ))
#139 funnysunny
funnysunny
  • 221 сообщений
Отправлено 26 December 2013 - 21:19 PM
как и обещал, видео с АЗ!
#140 e404
Отправлено 27 December 2013 - 09:07 AM
в этом случае она должна начинать по человечески пытаться работать сразу при включении зажигания
мозги видятвысокие обороты и дроссель на уровне 2000 (пдз ж выдвинут), при этом вз должна начинать шевелиться чтобы изменить состав смеси
