Купил синий датчик. Оригинал или нет?
Сообщений в теме: 45
#1 Goliaf
Отправлено 30 November 2013 - 19:32 PM
Забрал с экзиста датчик VAG номер 025 906 041 A. Но вызвало подозрения что на нем нет клейма, хотя номер набит. Плюс цифры 1308 (скорее всего, дата производства). Больше ни надписей, ни значков нет. Спросил у менеджера - он сказал что не на все детали ставится клеймо и раз есть номер, пробивающийся как оригинал - можно не волноваться. Заменители все идут под другими номерами.
Например, тут датчик идет с клеймом, и этим же номером, здесь - тоже. И еще с инета куча картинок где везде есть клеймо.
Кому верить?
Сообщение отредактировал Goliaf: 01 December 2013 - 09:30 AM
#2 e404
Отправлено 30 November 2013 - 19:35 PM
кмк главное не шашечки а ехать :D
#3 Goliaf
Отправлено 30 November 2013 - 20:17 PM
Ты о чем?
Проверил сопротивление на 80с - 339 Ом (при эталонных 325). Старый оригинальный датчик казал 420 (то бишь, ~20% погрешность - немало!), почему и решил его поменять.
#4 e404
Отправлено 30 November 2013 - 20:52 PM
я к тому что если он работает правильно, то тебе не пофиг есть на нем клеймо или нет? ;)
#5 VIN9993
VIN9993
  • 3607 сообщений
Отправлено 30 November 2013 - 21:57 PM
покупал 2 красных - были с клеймом, но красные
зы. синий в эксисте заказывал?
#6 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8018 сообщений
  • Интересы:Штопаю гольфы
Отправлено 30 November 2013 - 23:14 PM
#7 Goliaf
Отправлено 01 December 2013 - 09:25 AM
А как узнать правильно он работает или нет? После установки на машину обратно его точно не сдашь.
Фото добавил
#8 Perec
Perec
  • 856 сообщений
Отправлено 01 December 2013 - 10:59 AM
:1043269172: Я тоже года 2 назад заказывал ваг датчик синий, не помню точно было клеймо или нет, но вроде небыло, успакоился когда сличил платик , ну тот который синий, с другими датчиками, у меня их много было, и это пластик был другой, ну такой "Ваговский", думаю если кто пытался поять оригинальный пласти кменя поймут, то есть у всех аналогов обычный такой китайский пластик, а это другой, волосистый чтоли. Всё вызывайте мне скорую... :icon_biggrin:
#9 VIN9993
VIN9993
  • 3607 сообщений
Отправлено 01 December 2013 - 11:06 AM
дык график же есть, где указаны пределы допустимой погрешности синего датчика
понадобится график, градусник и меняющаяся температура воды
#10 Adsumus
Отправлено 01 December 2013 - 14:33 PM
тоже брал синие датчики, на вр6 наверное тоже брал? =)
один у меня накрылся при первом нормальном прогреве, второй работает, но все-равно как-то не так машина работает, грешу на него, т.к. температуру кажет меньше градусов на 10-20....
у тебя нормально с ним работает? какие симптомы были со старым?
#11 Goliaf
Отправлено 01 December 2013 - 15:22 PM
Ну да, на врш. Новый я пока не ставил.
У меня выхлоп воняет несгоревшим топливом, появилась мысль что впрыск может богатить смесь из-за некорректных данных с датчика. Судя по всему, это так, ну или, по крайней мере, одна из причин - отклонение 20 процентов - это неслабо. Решил сначала разрулить с датчиком, потом уже лямбду проверять.
Поставлю пока старый, заеду еще в пару магазов, попрошу у них датчики посмотреть. В один заскакивал, грят, кончились и добавили что у них на оригинальных датчиках клеймо всегда есть.
Вот качество пластикового штекера и металла не вызывает доверия - какое-то все чересчур блестящее и криво штампованное =\
#12 Adsumus
Отправлено 01 December 2013 - 15:49 PM
та же фигня, сначала на прогреве все норм, а потом выхлоп воняет начинает стрелять при резком сбросе и появляется ошибка лямбды 08-00
а ты как датчик проверяешь? я смотрел в ваг-коме показания с датчика и они явно отличались...
#13 e404
Отправлено 01 December 2013 - 17:55 PM
Фото добавил
у меня чайник модный с настройками Т - выставляешь на панели 50 и он греет до 50 :D
короче подключаешь к датчику мультиметр и опускаешь в воду, рядом вставляешь градусник до 100 (в хозяйственной купить можно), либоо еще один мультиметр с измерителем Т. нагреваешь воду, смотришь за Т на градуснике и за омами на датчике - записываешь, потом сверяешься с графиком.
потом можешь вынести датчик на балкон. посмотреть на градучник и измерить омы. сверится с графиком.
далее холодильник. морозилка и тд...
#14 Goliaf
Отправлено 01 December 2013 - 23:12 PM
Я так и мерял - по четырем показаниям из книжки (20,40,60,80с), тока начинал с холодной воды со льдом и заканчивал кипятком из чайника. Сверялся по термометру. На низких температурах (20-40) сопротивление было меньше чем нужно, а на 60-80 - больше. Учитывая что чем вода холоднее, тем сопротивление выше, я решил что завышенное сопротивление на рабочей температуре будет давать ненужный подлив топлива, ибо мозг будет думать что мотор не прогрет. Ну вот и решил поменять на заведомо рабочий, а тут эта непруха с клеймом получилась... Вот и толку его теперь менять, если я не уверен в его качестве? Если не изменится ничего - полезу в лямбду, а она мож ни при чем...
Завтра дотопаю до магаза, там спрошу.
#15 e404
Отправлено 02 December 2013 - 08:14 AM
спиртяжки ливани в луц
посмотри как будет себя вести мотор ;)
мож и не в датчиках проблемы
у меня ща глушак с висячей писькой и выхлоп в землю - на сухом асфальте видно сколько в выхлопе воды при утреннем прогреве
такое впечатление что ща везде луц с ослиной мочей бадяжат ;)
#16 Perec
Perec
  • 856 сообщений
Отправлено 02 December 2013 - 08:46 AM
Что такое луц?
#17 e404
Отправлено 02 December 2013 - 08:51 AM
Что такое луц?
киндзадза смотри :D
http://slovari.yande.../Луц/?ncrnd=744
#18 Goliaf
Отправлено 02 December 2013 - 10:33 AM
Спиртяжки да, надо бы по этой погоде, не помешает. Но тока не в этом, Паш, дело. Он и летом вонял так же на любом топливе. Плюс расход высоковат (понимаю, что на врш низкого расхода ждать не стоит, но все же))). Еще, если я прально увидел в зеркальце при осмотре лямбды, она у меня 92-го года стоит. То бишь, это следующий шаг к проверке после датчика. Как раз у человека сканер с осциллографом будет чтоб продиагностировать. Хотя при простейшем тесте с вольтметром показания вполне адекватные, не мандит.
Мне пока с датчиком охота разрулить )
#19 e404
Отправлено 02 December 2013 - 10:35 AM
я бы как раз с лз начал
у себя ее первым делом поменял при покупке - пропало куча тупок ;)
#20 jetta2_coupe
jetta2_coupe
  • 2142 сообщений
  • Интересы:неизвестны
Отправлено 02 December 2013 - 10:45 AM
авторитетно заявляю что датчик китайский.
тебя обманули
