Вывод: акустик, прежде чем начинать орать, что производители идиоты, собири правильную информацию!
Сообщение отредактировал Жендос150: 17 February 2014 - 12:25 PM
Отправлено 17 February 2014 - 12:14 PM
Отправлено 17 February 2014 - 12:21 PM
Кстате у нас автовелтовские поршни для RP лежат, сегодня взвешу.
Я буду ржать до упаду, если они будет весить 300 с лишним)
Отправлено 17 February 2014 - 13:06 PM
можешь не париться, на картинке поршень рп(перепутал с телефона выкладывал) а поршень ПН на 10гр тяжелее
KR 340 гр
Сообщение отредактировал Жендос150: 17 February 2014 - 13:12 PM
Отправлено 17 February 2014 - 13:19 PM
Я аплодирую стоя! Развести холивар на 40 страниц из ничего - это достойно настоящего тролля)
Отправлено 17 February 2014 - 13:36 PM
Поршень 2E номинал KS 450 грамм, ABK диаметр 83 Yenmak 400 грамм. (Оба взвешивались с пальцем+кольца)
AGU 81,5 wiseco степень 8,5 330 грамм без пальца и колец, стоковый AGU 81мм 340 грамм без пальца и колец
Сообщение отредактировал Vladimir2006: 17 February 2014 - 13:39 PM
Отправлено 17 February 2014 - 14:55 PM
Всёначалось на примерно 20 странице самой популярной темы на г2к за последние пару дней
допустим возьмём коневал с ходом 70мм.
и два шатуна один 140 мм р/с 2 и 80мм р/с 1.14
чертим положение шатунов при повороте коленвала на 90 градусов всё на листике в клеточку и что видим.
перемешение поршня при повороте колена на 90 градусов с шатуном 140 равно 40мм.
а перемешение поршня с шатуном 80мм равно 44м.
т.к ход колена у нас один и тот-же 70мм. то скорость перемешения поршня за 180градусов одинаковая,
а скорость перемешёния за 90градусов разная. и судя по отношеннию пройденного расстояний с разными шатунами отличается примерно на 10 процентов (44/40)
и мы то знаем что смесь у нас горит одинако (с одинаковой скоростью) примерно 30м/сек в не зависимости от оборотов
на низких и на высоких, но с ростом оборотов коленвала у нас поршень (за первые 90 градусов поворота, когда как-раз и происходит рабочий такт)и так увиличивет свою скорость и нам для нормального сгорания смеси надо бы его замедлить что нам и удаётся сделать с помощью длинного шатуна.
Но и обратная сторона медали в низу мы получаем чуть более медленное перемещение поршня по сравнению с коротким шатуном.
имеенно с из-за этого один матор получаеться более низовой, а другой более верховой.
Сообщение отредактировал Gendos: 17 February 2014 - 15:15 PM
Отправлено 17 February 2014 - 15:05 PM
Лет 10 назад читал, что мотор ГАЗ-51 с чугунными поршнями развивал 75 л/с, а такой же с алюминиевыми для ГАЗ -12 (ЗиМ) все 90 л/.с.
Отправлено 17 February 2014 - 15:06 PM
Был спор, который мог пошатнуть всеобщее представление о р/с, для меня это кажеться не позволительным, потому-что такой бред не должен процветать. Тем более я обещал аргументированно написать почему я не согласен с ним.
Сообщение отредактировал Gendos: 17 February 2014 - 15:08 PM
Отправлено 17 February 2014 - 15:18 PM
Текст скопирован с сайта http://amastercar.ru/
Многие источники считают, что «золотой серединой» является величина R/S, равная 1,75.
Эффект большого R/S:
ЗА: Позволяет поршню дольше находиться в ВМТ, что обеспечивает лучшее горение топливной смеси, т.е. более полное сгорание топливной смеси, более высокое давление на поршень после прохождения ВМТ, более высокая температура в камере сгорания. В результате хороший момент на средних и высоких оборотах. Длинный шатун уменьшает трение пары «поршень-цилиндр», а это особенно важно при рабочем ходе поршня.
ПРОТИВ: Мотор, собранный с достаточно большим значением R/S не обеспечивает хорошее наполнение цилиндров на низких и средних частотах вращения КВ, из-за снижения скорости воздушного потока (из-за уменьшения скорости движения поршня после ВМТ, в момент открытия впускного клапана). Большая вероятность появления детонации из-за высокой температуры в камере сгорания и длительного времени нахождения поршня в ВМТ.
Эффект малого R/S:
ЗА: Обеспечивает очень хорошую скорость наполнения цилиндров на низких и средних частотах вращения КВ, так как скорость движения поршня от ВМТ больше, разряжение нарастает быстрее, что улучшает наполнение цилиндров, более высокая скорость движения топливовоздушной смеси делает смесь более гомогенной (однородной) что способствует лучшему сгоранию. преимущества: более низкие требования к доработке и диаметрам каналов ГБЦ, чем на моторе с высоким соотношением R/S.
ПРОТИВ: Малая величина RS означает, больший угол наклона шатуна. Это значит, что большая сила будет толкать поршень в горизонтальной плоскости. Для мотора это означает следующее:
1) Большая нагрузка на шатун (особенно на центр шатуна), что делает разрушение шатуна более вероятным. Разрушение шатуна само по себе мало вероятно, кроме случаев обрыва, при заклинивании и гидроударе, как правило, шатун рвется у верхней или нижней головки под углом приблизительно 45 градусов к оси шатуна.
2) Увеличение нагрузки на стенки блока цилиндров, большая нагрузка на поршни и кольца, увеличение рабочей температуры вследствие повышенного трения, как результат, более быстрый износ стенок цилиндра, колец, и ухудшении условий смазки. Износ этого участка зависит от величины смещения оси пальца относительно оси поршня и от значения максимального угла наклона шатуна, т.е. при применении "кованных" поршней со смещенным пальцем, износ будет меньше чем при применении стандартных поршней.
3) Более короткий шатун также увеличивает скорость движения поршня, что влияет на износ и увеличение трения. Максимальная скорость поршня приходится на угол около 80 градусов поворота коленчатого вала от ВМТ, для мотора с коленвалом 74,8 мм при 5600 оборотов в минуту она равна 22,92 м/с при шатуне 121 мм., и 22,80 м/с., при шатуне 129 мм. Наиболее весомым является зависимость ускорения поршня от длины шатуна. Большие значения ускорения положительно влияют на наполнение цилиндров на малых оборотах, что ведет к «тяговитости» двигателя в следствии лучшего наполнения.
Но на высоких оборотах из-за инерционности потока во впускной трубе происходит эффект запирания на впускном клапане (т.е объем цилиндра над поршнем растет быстрее, чем может заполняться через клапанную щель, что ведет к ухудшению наполнения и мощностных характеристик на высоких оборотах). В случае длинного шатуна на малых оборотах происходит обратный выброс смеси, но на высоких нет явления запирания.
Сообщение отредактировал Vladimir2006: 17 February 2014 - 15:57 PM
Отправлено 17 February 2014 - 15:53 PM
Виноват Экзист )))
Отправлено 17 February 2014 - 16:02 PM
Для акустика, купил весы, вытащил поршень из rf 1.6 и взвесил!
Подожди, а палец?
Так смесь вся в ВМТ сгорает, я уже кидал скрин из книги Хрулёва.
ОЗ для того и нужно.
Мне кажется, в самый раз потребовать у акустика публичного и глубочайшего извинения перед всеми участниками дискуссии, ставшими жертвой троллинга, и перед немецкими инженерами, которых он безосновательно назвал "тупыми".
Насчёт тупых идиотов инженеров - согласен, был не прав. Экзист ввёл меня в заблуждение.
Насчёт легкой поршневой я всё же прав.
Отправлено 17 February 2014 - 16:10 PM
Сейчас по ходу подвстряну. =)
Легкий кривошип, легкие т-образные поршни(не только меньшая масса но и меньшая площадь трения), увеличенные зазоры на поршнях и вкладышах все это характерно для двигателей крутящихся более 9тык в мин. Всем стокам можно спать спокойно.
Сообщение отредактировал Vladimir2006: 17 February 2014 - 16:11 PM
Отправлено 17 February 2014 - 16:17 PM
это для всех актуально, для любых моторов, которые больше 1000 об/мин способны выдавать.Сейчас по ходу подвстряну. =)
Легкий кривошип, легкие т-образные поршни(не только меньшая масса но и меньшая площадь трения), увеличенные зазоры на поршнях и вкладышах все это характерно для двигателей крутящихся более 9тык в сек. Всем стокам можно спать спокойно.
В моих книжках написано, что с тепловыми зазорами идёт борьба, и чем современее поршень, тем меньше ему требуется зазор.
Жендос150, взвесь еще кольца и палец.
А то может экзистовские каталоги снова врут.
Отправлено 17 February 2014 - 16:18 PM
Количество материальных вложений и потерянного на времени не оправдают полученный результат. (в плане околостоковых двигателей) На т-образных поршнях значительная потеря ресурса ЦПГ
Отправлено 17 February 2014 - 16:22 PM
присоединяюсь к справедливому требованию.Мне кажется, в самый раз потребовать у акустика публичного и глубочайшего извинения перед всеми участниками дискуссии, ставшими жертвой троллинга, и перед немецкими инженерами, которых он безосновательно назвал "тупыми".
P.S. ну и разумеется развернутую объяснительную. Интересно же услышать. И кстати FSB кому-то бан обещал в случае проигрыша)) не знаю, участвовал ли акустик в том споре, но все же..
кстати, а как же расчет и вывод о R/S некого Травникова?! он что, всем честным людям голову морочил получается?
вот он, я категорически с ним не согласен!
Сообщение отредактировал Gendos: 17 February 2014 - 16:23 PM
Отправлено 17 February 2014 - 16:23 PM
Отправлено 17 February 2014 - 16:26 PM
А от ALZ это всё сколько весит?
На экзисте в каталоге KS вес колец PN указан 60 грамм.
Отправлено 17 February 2014 - 16:32 PM
низ 9А r/s 1.55
низ ABF r/s 1.71
После замена низа 9А на низ ABF (все остальное осталось тоже самое) при настройке видны характерные изменения в объемной эфективности (наполнении) где то от 5000об.мин
Сообщение отредактировал Vladimir2006: 17 February 2014 - 16:33 PM
Отправлено 17 February 2014 - 16:39 PM
низ 9А r/s 1.55
низ ABF r/s 1.71
Графики есть?
Отправлено 17 February 2014 - 16:42 PM
низ 9А r/s 1.55
низ ABF r/s 1.71
Графики есть?
Прошивки есть. А у тебя есть CTpro версии не ниже 6.5 с открытими картами SPT?
Так то увеличенные зазоры во вкладышах для увеличения масляного клина. Что не на подготовленных моторах просто приведет к падению давления масла.
Сообщение отредактировал Vladimir2006: 17 February 2014 - 16:48 PM
