Почему GU-90сил, а KR-139?
Сообщений в теме: 88
#61 e404
Отправлено 17 April 2014 - 22:10 PM
штатно через реле и подключается :D
в косе на бак лишний провод появляется и фишка там 3пиновая соотв
серег, на пн насос механический! это ж карб!!!
карб с электронасосом был тока в датской версии, а там вроде кейхены стояли :D
#62 People
Отправлено 17 April 2014 - 22:24 PM
у меня гольф 1.6 мода,там стоял карб(от таза через пластину). блок вроде пн.(в свидетельстве 70 лс) элекронасос в баке.
предыдущему владельцу он достался в таком виде
я подключил насос к зажиганию через обычное реле а не то что должно быть штатно, так я обошел момент если камеры пусты, включаеш зажигание и давление пошло,если топлива в карбах нет или мало то он накачивает без дергания туда сюда ключем зажиания(штатное реле бензонасоса вкл. на пару сек после включения зажигания,если мотор незапустился то выключает)
#63 vengr
vengr
  • 652 сообщений
Отправлено 17 April 2014 - 22:29 PM
а обратка и регулятор давления?
Сообщение отредактировал vengr: 17 April 2014 - 22:29 PM
#64 e404
Отправлено 17 April 2014 - 22:38 PM
какой регулятор?!
там давляк 0,3 бара :D
обратка родная
#65 МишанR
МишанR
  • 38 сообщений
Отправлено 17 April 2014 - 22:44 PM
кстати, тоже подумывал воткнуть насос на карб. Если машина простояла больше суток - бенз куда-то девается из поплавковой камеры, а пока прокачает всю магистраль (если больше суток простояла), можно и аккум посадить.
#66 akustik
akustik
    Троль 10 уровня
  • 583 сообщений
Отправлено 17 April 2014 - 22:48 PM
Насос от омывателя стекла приколхозьте )))
#67 People
Отправлено 17 April 2014 - 22:50 PM
ну собственно у меня похожая ситуация. поэтому электронасос на карб вполне разумно. ток обратка нужна
что до моего насоса,то обрака штатная,регулятора нету(лень) но это не есть правильно,как собственно и на делорты штатный  насос от фольца не есть правильно.но речь не об этом
#68 vengr
vengr
  • 652 сообщений
Отправлено 17 April 2014 - 22:51 PM
какой регулятор?!
обратка родная
0,3? Ямаховский насос 3.0 давит.У меня регулятор от PF валяется.Он тоже вроде до трешки.Может его воткнуть тогда?
Вообще,у кого сильный английский? Я некоторые моменты не очень вкуриваю где про насосы говорится
http://www.clubgti.c...to-bike-carbing
#69 МишанR
МишанR
  • 38 сообщений
Отправлено 17 April 2014 - 22:58 PM
Вот только не понимаю, зачем регулятор давления при исправной обратке? Если предположить, что электронасос будет качать с таким же давлением.
какой регулятор?!
обратка родная
http://www.golf2club...-на-карбюратор/
Я дамаю, Паша про это.
#70 People
Отправлено 17 April 2014 - 23:01 PM
расуждать кто сколько давит и куда можно бесконечно,только проку от этого небудет,ибо все давления взамиосвязанны со всей остальной системой,и надо расматривать конкретную вещ в конкретной ситуации
это как с форсунками, кто то возьмет производительные форсунки,будет давляк 3 бара,все зватает,потом кто то снял все и переставил на мотор побольше,форс нехватает, логично что кто то возьмет форсы производительней, но кто то просто добавит время впрыска, (если это возможно) а кто то долбанет 5 бар(например) в место 3х и так же будет результат. тут почти тоже самое.например иглы мелкие,заполняемость хреновая,добавил давки и заполнение и все гуд.
ну я думаю по правильному насос должен быть с неким запасом,ибо скачки напряжения,и износ насоса будут влиять на давление,а так будет все четко
а если брать конкретный случай по делортам,то там еще прикол не тока с давлением,там что подкачной наш что правильный насос давят 03(вроде) но правильный насос больше по производительности чем наш подкачной
#71 МишанR
МишанR
  • 38 сообщений
Отправлено 17 April 2014 - 23:06 PM
Про запас согласен. Жаль там человек не отписался о результате.
Хотя, мне кажется, разница с форсами у карба большая, у карба заполняемость постоянная, ограничиваемая поплавком с иглой, а форсы должны распылять под давлением.
Может я и не прав.
#72 lis1978
так для скачка и есть регулятор давления .он же вроде в обе стороны робит .а если скачки регулярные то это надо скачки устранять .типа генератора )
#73 People
Отправлено 17 April 2014 - 23:12 PM
Может я и не прав.
так форсы и распыляют, у нас парень собрал турбомотор на копейку, и видимо сэкономил на форсах(а может просто че было то и воткнул,он собирал из того что под руку попалось) и поставил насос с к жетроника на 5.5,или 5 атмосфер(я уж и непомню скока он) и все отлично работало,но не суть, я не о том,я пытаюсь донести что некоректно обсуждать отдельно взятый параметр вне системы,все взаимосвязанно и имеет разные варианты исполнения в зависимости от ситуации,согласен есть некие стандарты. но не все и не всегда их придерживаются, да и не всегда это нужно
#74 akustik
akustik
    Троль 10 уровня
  • 583 сообщений
Отправлено 17 April 2014 - 23:26 PM
Для карба есть сотни раз проверенный вариант - насос от омывателя стекла.
Зачем велосипед изобретать?
Или я не понимаю чего-то?
#75 e404
на карбы насос вроде как подбирают по возможностям иглы удерживать входящее давление при полной камере
те когда игла закрылась
большое давление продавит ее и соотв перелив будет ибо мотор не будет успевать схавать луц из карба
низкое давление не даст вовремя наполняться камере при большой скорости мотора
читаем мануал по устанавливаемым карбам
#76 gans
gans
    Профессура
  • 8588 сообщений
Отправлено 18 April 2014 - 03:02 AM
а при чем тут система питания? хорошо остроенный карб вывезет любой инжектор.
да
январь!!! карб - говно.
да
#77 Paparazi
Отправлено 18 April 2014 - 11:47 AM
да
да
Это какое-то неправильное эхо :drum: :drum: :drum:
#78 akustik
akustik
    Троль 10 уровня
  • 583 сообщений
Отправлено 18 April 2014 - 12:05 PM
Человек видимо просто недопонял маленько. Ну ничего, я объясню чуть подробнее.
Карбы тоже умеют валить, но инжектор всегда лучше, даже когда не валит.
#79 lis1978
Отправлено 18 April 2014 - 12:16 PM
+100000000
#80 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 18 April 2014 - 23:01 PM
Ты почитай его сообщения. Мнение этого человека ничего не стоит, так что не заморачивайся с объяснениями
