помогите с карлосоном!
Сообщений в теме: 57
#1 JuliyaGolf2
JuliyaGolf2
  • 16 сообщений
Отправлено 11 May 2014 - 15:20 PM
Проблемс такая - работает только вторая скорость вентилятора,при подключении напрямую тож ток вторая,это значит под замену вентилятор или нэт?
#2 Албанец
Албанец
  • 1687 сообщений
  • Интересы:Г2 и всё что с ним связано
Отправлено 11 May 2014 - 16:00 PM
Приежай глянем))
#3 allexashka
allexashka
  • 1643 сообщений
да, под замену
#4 Албанец
Албанец
  • 1687 сообщений
Отправлено 11 May 2014 - 16:01 PM
да, под замену
Не факт
#5 JuliyaGolf2
JuliyaGolf2
  • 16 сообщений
Отправлено 11 May 2014 - 17:44 PM
да, под замену
Не факт
что посмотреть?
#6 VIN9993
VIN9993
  • 3607 сообщений
Отправлено 11 May 2014 - 20:18 PM
что посмотреть?
датчик, проводку, вентилятор
проверяется все в течении 3 минут, при наличии 2 проводков
Сообщение отредактировал VIN9993: 11 May 2014 - 20:19 PM
#7 JuliyaGolf2
JuliyaGolf2
  • 16 сообщений
Отправлено 11 May 2014 - 20:31 PM
что посмотреть?
как датчик проверить=)вентилятор проверяла=)проводку тож=)напрямую вентилятор срабатывает ток на второй скорости!!!!!
#8 VIN9993
VIN9993
  • 3607 сообщений
Отправлено 11 May 2014 - 20:38 PM
ну вот ты сама ответила на свой вопрос
зы. фирмы топран не советую, ибо полный хлам
Сообщение отредактировал VIN9993: 11 May 2014 - 20:39 PM
#9 golfstreem
golfstreem
  • 465 сообщений
Отправлено 11 May 2014 - 21:37 PM
а чем плоха вторая скорость? у менявроде тож на нейи не кипит
#10 VIN9993
VIN9993
  • 3607 сообщений
Отправлено 11 May 2014 - 21:54 PM
постоянным, но верным перегревом
#11 JuliyaGolf2
JuliyaGolf2
  • 16 сообщений
Отправлено 11 May 2014 - 22:31 PM
Ну лан буду пока колхозничать(выведу его на отдельную клавишу)
Потом норм куплю када денюшки будут:-)
#12 VIN9993
VIN9993
  • 3607 сообщений
Отправлено 11 May 2014 - 22:34 PM
пусть на 2 скорости работает, есть оч большие шансы проморгать момент и в итоге тачко кипит, голову ведет, капиталка
бу за 500р продадут в легкую
#13 e404
Отправлено 11 May 2014 - 23:09 PM
начнем с того что есть ли там 1ая?
сколько клемм на самом вентиляторе?
если 3, то скоростей две... и если реально не работает одна из них, то можно временно перекинуть клеммы управления либо на датчике либо на вентиляторе, чтобы при первом включении датчика включалась 2ая скорость... так шанс перегреться меньше, чем ожидание второго включения датчика
#14 JuliyaGolf2
JuliyaGolf2
  • 16 сообщений
Отправлено 12 May 2014 - 19:55 PM
нееее ,я привыкла на 99 ваще вентилятор не включался сам,ток сам када включаешь,так что все норм
вооооо или так сделаю=)
#15 VIN9993
VIN9993
  • 3607 сообщений
Отправлено 12 May 2014 - 19:57 PM
Пашко дело говорит
#16 Darlex
Darlex
  • 57 сообщений
  • Интересы:Реставрация & Модернизация
Отправлено 15 May 2014 - 01:30 AM
да,  как вариант перекинуть контакты на датчике или соединить их между собой ..только хорошо чтоб сечение провода было подобающим и контакт хороший был.так он будет  включатся на первом тепловом режиме (95 градусов) на второй скорости , а вообще по твоему описанию в самом карлсоне сгорело сопротивление  (если  авто выпуска до 01.89г.в), есть навык и желание?: его можно заменить или приколхозить снаружи  подключив к клеме 2 скорости которая является прямой к самому двигателю минуя сопротивление и всё будет впоряде ....приятно наблюдать за тем как девушка что то понимает в железяках )) волнующе)) с 01.89 г.в устанавливали уже двигло без сопротивления , а с более сложной обмоткой....
Прикрепленный файл  Безымянн545454ый.jpg   74.01К   2 Количество загрузок: картинка в помощь , нажми для увеличения
кстате .. выгорание сопротивления происходит чаще всего из за того что мотор устал и туго крутится что приводит к перегреву этого сопротивления ... смаж его)))
Сообщение отредактировал Darlex: 15 May 2014 - 02:01 AM
#17 e404
Отправлено 15 May 2014 - 15:41 PM
новый купить логичнее, чем мазать старье полуживое и ждать когда умрет
я на венто доездился - карлсон просто встал и все... а тк у меня акпп, то греется авто просто в лет
#18 admiral20
admiral20
  • 322 сообщений
Отправлено 21 May 2014 - 08:56 AM
ребят у меня тоже только одна скорость..на самом карлосоне 3 провода.а на датчике внизу 2.как быть..кстати на карлосоне один из трех проводов обрезан
блин перегрев постоянный.а щас жара.боюсь
#19 e404
Отправлено 21 May 2014 - 09:49 AM
а фишка на датчике какая?
фишка на карлосон какая приходит?
#20 admiral20
admiral20
  • 322 сообщений
Отправлено 22 May 2014 - 00:33 AM
короче там датчик стоит с двумя клеймами папа и все...вот фото...http://yadi.sk/d/Iwd1IY3uQwVK3 криво сфоткал.утром не шарила башка....скачайте и переверните фотки и будет четко видно!
Сообщение отредактировал admiral20: 22 May 2014 - 00:35 AM
