Мистическая зарядка!
генератор аккумулятор заряжатор незаражоторнифинды
Сообщений в теме: 28
#1 Selvor
Selvor
  • 44 сообщений
Отправлено 08 June 2014 - 01:36 AM
ВООООбщем у меня что ни день, то новые растраты на запчасти.
Еду я себе еду, слушаю музыку(саба нет, уселка нет) тут во время баса музыка начинает заикаться. я чет не понял, вырубил и поехал дальше без остановки. Приехал в контрольную точку, вышел по делам на 10 минут, пришел завел все норм поехал дальше. По прибутию на место, глушу движок, оставляю майфун включенным. Через 5 минун начинаю завадить двигло, а стартер еле крутит. пару минут постояв поворачиваю клюсь....завелась.
Вобщем я в недоумение, достаю тестер. на заведенной машине на холостом ходу напряжение на аккуме 12.3-12.4 В. Я подумал сначало мож типо на холостом не заряжает, дал газку и вместо того, что бы напряжение увеличилось, оно падает. При выключенном движке напряг на аккуме 11.5 В, что я так понимаю не гуд.
Сталкивался ли кто, с такой дребеденью? Лампа заряда аккума не горит, как и должно быть.
#2 kandalf
  • 10558 сообщений
Отправлено 08 June 2014 - 12:27 PM
Не горит, так как гена-то по сути работает, только неправильно. Для начала щетки с регулятором поменяй
#3 Ванек1984
Ванек1984
  • 342 сообщений
Отправлено 08 June 2014 - 15:00 PM
А генератор сколько выдает?
Для начала попробуй зачистить все клеммы на стартере, генераторе, АКБ.
#4 капитан
Отправлено 08 June 2014 - 15:38 PM
Он же и написал сколько - 12.3-12.4В. kandalf - уже подсказал, что делать для начала.
Вобщем я в недоумение, достаю тестер. на заведенной машине на холостом ходу напряжение на аккуме 12.3-12.4 В. Я подумал сначало мож типо на холостом не заряжает, дал газку и вместо того, что бы напряжение увеличилось....................
 От оборотов напряжение заряда от гены не зависит, для этого и задуман регулятор напряжения.
Сообщение отредактировал капитан: 08 June 2014 - 15:39 PM
#5 Selvor
Selvor
  • 44 сообщений
Отправлено 08 June 2014 - 15:49 PM
Завтра новый регулятор приобрету, а то сегодня все магазины, в которых есть в наличии закрыты. И ещё хочу прозвонить по предкам не кушает ли что аккум. Хотя всю зиму отъездил на нем. Он и в -30 заводил.
Сейчас аккум на зарядке стоит. Перед снятием тестером снял минус и заметил идёт ток или нет. Ток идёт, а как я понимаю такого быть не должно. Хотя сигнала то должна же кушать что то? Или я не прав?
Сообщение отредактировал Selvor: 08 June 2014 - 15:52 PM
#6 kandalf
  • 10558 сообщений
Отправлено 08 June 2014 - 16:11 PM
Всегда что-то ест, часы приборки, сигналка, приемник в ждущем, мозги, иммобилайзер, ЭБУ кузова... Стоп, не туда понесло.
#7 капитан
Отправлено 08 June 2014 - 16:21 PM
Если подъедает до 80 милиАмпер, можно особо и не париться......не сожрет аккум 55-ку, даже за неделю.......
#8 Selvor
Selvor
  • 44 сообщений
Отправлено 08 June 2014 - 17:50 PM
у меня 75:-D
#9 kandalf
  • 10558 сообщений
Отправлено 08 June 2014 - 18:55 PM
Поди магнитола без зажигания играет, не?
#10 Selvor
Selvor
  • 44 сообщений
Отправлено 08 June 2014 - 19:35 PM
Вообще да, но раньше такого не было. Да и панель снята на ночь.
#11 kandalf
  • 10558 сообщений
Отправлено 08 June 2014 - 19:59 PM
Ну то что снята, магнитоле фиолетово, она по прежнему думает, что находится в полной работоспособности.
Но к гене это вообще не относится.
#12 admiral20
admiral20
  • 322 сообщений
Отправлено 08 June 2014 - 21:04 PM
По правилам проводки магнитолы подключают так:
- красный на батарейку,
- жёлтый через замок зажигания.
Были случаи утечки тока до 0,5 ампер.
А панель тут не причём.
Ну а проблема ни в этом.
 Просто ищи зарядку.
Не забывай, что при включении зажигания должна гореть лампочка "аккумулятор".
Если она не горит, то на генераторе BOSCH зарядка будет на повышенных оборотах, а на VALEO - нет.
Смотри синий проводок в районе стартера.
а нафига через замок зажигания..если ключи вынуть то музло не пахает?
#13 Selvor
Selvor
  • 44 сообщений
Отправлено 08 June 2014 - 22:27 PM
Сегодня с утра, когда выходил к машине, в салоне стоял запах, как будто где то тлеют провода. Тонкий- тонкий такой, еле учуешь. При снятии магнитолы вчера она была через чур горячая. Что то мне кажется пора под замену её.
Как всё это медленно происходит...
Ответ... Через час опять вопрос...
А Skype сейчас вообще не в теме?
Скучно, пошёл спать...
Что ты имеешь в виду?
#14 Selvor
Selvor
  • 44 сообщений
Отправлено 09 June 2014 - 16:25 PM
Вобщем т.к. ближайший магазин с деталью оказался за 50 км. Было решено снять и зачистить контакты старого регулятора напряжения. Аккум зарядил, зарядное казалось что заряжен на 90-100%. Поставил с утра все на место и о чудо, 14 В.на аккуме. Поехал в магазин туда и обратно естественно на старом реле ехал. Перед заменой померил опять 12.4 вольт. Ну дамаю фиг с ним. Поставил новый и также история. Но при этом ни каких перебоев при включении света ближнего-дальнего, вентилятора магнитолы на всю не наблюдается. И напряжение на аккуме не меняется. Не может ли быть такого, что так как аккум полностью заоядился, просто перестал брать заряд. Потому что пол часа посьаял или с час слушая музыку. При заводе показал 12.7 В. Раньше пои включении ближнего или дальнего сразу просаживался ХХ и подсветка на приборке, сейчас также нет. Но на ХХ появилась вибрация.
#15 kandalf
  • 10558 сообщений
Отправлено 09 June 2014 - 17:09 PM
Гена в любом случае обязан 14 с копейками выдавать, хоть трижды акк заряжен.
Раз с новым так же, возможно проблема дальше, к примеру износ токосъемных
#16 Selvor
Selvor
  • 44 сообщений
Отправлено 09 June 2014 - 17:26 PM
С этого места по подробнее. Что за токосъемные. С чем их есть. И т.д.
Но с утра то все 14 с половой были. Почему так
#17 kandalf
  • 10558 сообщений
Отправлено 09 June 2014 - 21:19 PM
Они внутри генератора. Но если уже дело не в регуляторе, то лучше отдать гену в ремонт, сам не особо что сделаешь.
#18 Selvor
Selvor
  • 44 сообщений
Отправлено 10 June 2014 - 15:57 PM
Совершенно верно оказалась. Ехал за город и опять. Есть тут местный Кулибин. Ему гену отнесу сегодня.
#19 Selvor
Selvor
  • 44 сообщений
Отправлено 10 June 2014 - 21:27 PM
Вобщем ребят, на трассе зарядка пропала, опять. Выличил знаете как? Выкинул гену на*цензура* и поставил от 2110. Многим тут это не понравится, но особо выбора тоже не было.
#20 kandalf
  • 10558 сообщений
Отправлено 10 June 2014 - 22:45 PM
Да ладно, если уж сдох, то пофиг, ваз\ваг гена, главное чтобы нормальный
Темы с аналогичным тегами генератор, аккумулятор, заряжатор, незаражоторнифинды
