кто поможет собрать проводку под ЭСП?
Сообщений в теме: 83
#21 e404
Отправлено 24 July 2014 - 20:52 PM
Дождись уже моей разборки с проводкой ;)))
Я уже выяснил что эсп не у родаков, соотв он вместе с проводкой в гараже.
Осталось добраться до него.
#22 Spirit88
Spirit88
    Спирит G2C
  • 2796 сообщений
Отправлено 24 July 2014 - 23:24 PM
Друзья, всем спасибо за ответы!) С разъемами и обжимными гильзами вроде все ясно и прозрачно стало.
Паша, благодарствую :)) Я если что и на твою проводку надеюсь. Благодаря этой теме в принципе разобрался более менее что к чему, плюс с обжимкой если что к Toni обращусь. А вообще может и на южке сразу кто возьмется. Дело-то быстрое на самом деле. Схема есть тем более. Короче попробую сваять, а уж если не выйдет, тогда конечно к тебе обращусь)
#23 e404
Отправлено 25 July 2014 - 07:17 AM
это с нового блока (г3/б3) и соотв тут как раз лиры
фитюлька и есть лира, 4.8 кажется
я себе когда розетки делал на венту то колодку под реле перепиновывал под себя... оказались там обычные плоские (только в моем случае под ОЧЕНЬ широкие выводы реле)
#24 bogma961
bogma961
  • 371 сообщений
Отправлено 25 July 2014 - 08:56 AM
У меня лежит самодельная под старый год.сделана из проводки г3.только нет разьёмов.
Сообщение отредактировал bogma961: 25 July 2014 - 08:57 AM
#25 e404
Отправлено 25 July 2014 - 09:19 AM
на г3 проводка эсп ваще другая
она даже не силовая :D там провода в массе 0,75 ибо тупо сигнальные
сила заводится напрямую в двери
поэтому я хз как можно сделать на г2 проводку из г3
#26 Spirit88
Spirit88
    Спирит G2C
  • 2796 сообщений
Отправлено 25 July 2014 - 09:30 AM
Не, ну главное я понял принцип, что буквой T щелки - это под обычные клеммы, а если +, то под лиры. Из-за стопорного язычка. И главное, что в г2 в этой части проводки лир нет))
Кстати, вопрос по ходу: я так понимаю, если один раз втыкнул клемму в разъем, то если захотел вынуть, то помимо самой клеммы (фиг бы с ней) летит еще и разъем, так? Типа аккуратно не выйдет вытащить обратно?
Да, и еще на случай, если я все же сам рискну попытать удачу это дело собрать, есть ли где-нить ссылка на какое-нибудь пособие, как правильно клеммы вставлять, обжимать и пр.?  Если кто кинет, буду оч. благодарен.
(так-то я может и никого не напрягал бы вообще, там дело-то не сложное, просто видать от незнания этого процесса и страх берет)).
Сообщение отредактировал Spirit88: 25 July 2014 - 09:36 AM
#27 Toni32
Toni32
    JETTA-VOD
  • 2465 сообщений
  • Интересы:VW,спорт
Отправлено 25 July 2014 - 09:35 AM
можно,но сложно,нужна сноровка или специнструмент (для лир) ,для простых клемм всё проще
Сообщение отредактировал Toni32: 25 July 2014 - 09:36 AM
#28 e404
Отправлено 25 July 2014 - 09:46 AM
лолчто?
простые прямые клеммы с 1 язычком без проблем вынимаются из разъема при отжатии язычка часовой отверткой
лиры вынимаются специнструментом... который легко из пинцета получается
при этом как раз большие проще разбираются, чем мелкие :D
#29 bogma961
bogma961
  • 371 сообщений
Отправлено 25 July 2014 - 09:50 AM
Не вы не поняли самих кос от г3 .там повода потоньше
#30 e404
Отправлено 25 July 2014 - 09:52 AM
в эсп г2 нельзя тоньше провода использовать тк проводка полностью силовая и работает на пределе (особенно на 3д!)
#31 Toni32
Toni32
    JETTA-VOD
  • 2465 сообщений
  • Интересы:VW,спорт
Отправлено 25 July 2014 - 09:58 AM
лолчто?
я, кажется, об этом и написал ;)
#32 e404
Отправлено 25 July 2014 - 10:00 AM
да сложного ничего там нет :D
а твои слова: "можно,но сложно"
зы: диван то нашел на жетту? ;)
#33 Toni32
Toni32
    JETTA-VOD
  • 2465 сообщений
  • Интересы:VW,спорт
Отправлено 25 July 2014 - 10:02 AM
"  в активном поиске" ))
#34 Spirit88
Spirit88
    Спирит G2C
  • 2796 сообщений
Отправлено 25 July 2014 - 10:05 AM
А, ну тада супер) Короче, теперь осталось выяснить, как это грамотно делать.
Вот нашел видос неплохой, где все видно https://www.youtube....PVJnmAJZI#t=236
Только мне показалось, что он на изоляции слишком сильно пережал, или нет?
А вот как клеммы в разъемы вставляются? Хитрость есть? Что нужно там, может язычок отогнуть пригнуть... короче было бы иметь инфу)
Провода буду брать 1 мм на все основные + 2.5 на силовой плюс. Они же стандартной толщины вроде.
#35 Toni32
Toni32
    JETTA-VOD
  • 2465 сообщений
  • Интересы:VW,спорт
Отправлено 25 July 2014 - 10:07 AM
у него обжимка хреновая,нужна в идеале w-образная (в смысле обжимная часть)
Сообщение отредактировал Toni32: 25 July 2014 - 10:08 AM
#36 Spirit88
Spirit88
    Спирит G2C
  • 2796 сообщений
Отправлено 25 July 2014 - 10:18 AM
А, понял! Я в картинках в инете видел, тут у него просто лунка, а там с небольшим холмиком как бы. А еще видел какие-то такие, шарнирно-сочлененные, это уже ересь? Или просто с ними удобнее? Но они кстати тоже не w-образные по-моему.
Там-то у него вроде как простые на вид.
И еще вопрос, почему вот тут клеммы в разные стороны смотрят по отношению к вырезу под язычок? Как надо-то?
#37 e404
Отправлено 25 July 2014 - 10:31 AM
вот такой кримпер нужен
в разъемы с последних фоток надо заглянуть
там может быть другая форма фиксатора, например на самом разъема с другой стороны есть язычки (на пластике)
на большой картинке белого разъема видно что все норм там вставлено:
#38 Spirit88
Spirit88
    Спирит G2C
  • 2796 сообщений
Отправлено 25 July 2014 - 10:53 AM
Спасибо! То есть как я и думал, язычок в сторону прорези.
Кстати, пардон, фотки я неправильные выложил. Сегодня добрался до своих разъемов, в кнопках все-таки лиры идут! Просто я ж тонкостей не знал, а теперь глянул - там щелки формы +. То есть под лиры. Ну в принципе не беда, я так понял лиры - те же клеммы, просто чуть другой формы))
А вставляются значит эти клеммы просто вперед в колодку и потом чуть назад потянуть, и язычок сам отогнется, правильно? Или нет?
#39 fruity
fruity
  • 603 сообщений
  • Интересы:G2 droching
Отправлено 25 July 2014 - 12:13 PM
язычок сам не отогнется, а тем более на лирах, там эта часть сделана из нержавейки, а она упругая. если не уверен в язычках, то аккуратно выгни их наружу, чтобы край языка выступал на ~3мм. порядок такой: вставляешь клемму в колодку до упора(при этом иногда даже слышны щелчки, это язычки в пазы попали), а после этого можно подрыгать за провод вперед-назад и с умеренным усилием потянуть назад, для уверенности что клемма надежно сидит в колодке. как-то так.
лучше обзавестись кримпером как в 36 посте, тот что 37 брать не стоит, не достаточно качественно он клеммы обжимает. и если сам обжимать будешь накупи дешевых клемм и на них потренеруйся.
#40 Spirit88
Spirit88
    Спирит G2C
  • 2796 сообщений
Отправлено 25 July 2014 - 12:19 PM
Отлично, спасибо за инфу! То  есть тот, что в 36-м, получается более продвинутый. В общем, постараюсь найти такой только w-образный.
С язычком понял - то есть заранее его чуть отогнуть аккуратно. я просто думал, что они при вставке обратно пригибаются :)
Еще раз всем спасибо за ответы! Теперь в принципе даже интересно самому это попробовать, хотя когда писал первый пост, думал, что там что-то вообще неподъемное. Знание - сила))
Короче, буду все это дело закупать, подбирать. А там уже посмотрим, чо выйдет..
