кто поможет собрать проводку под ЭСП?
Сообщений в теме: 83
#41 e404
Отправлено 25 July 2014 - 12:29 PM
лучше обзавестись кримпером как в 36 посте, тот что 37 брать не стоит, не достаточно качественно он клеммы обжимает. и если сам обжимать будешь накупи дешевых клемм и на них потренеруйся.
ты ничего не путаешь? кримпер из 36 поста под другие клеммы
из 37 он как раз двойной заворот делает и предназначен для одновременного обжима изоляции и провода
просто мало кто знает, что под разные провода идут разные клеммы - внешне они похожи, а вот хвостовики разные!
если изучить каталог вага то там видно что под 1мм идут с более тонким хвостовиком, под 2,5мм соотв чуть больше и тп
у нас же в магазинах никто не парится и продают в основном под 2,5мм... иногда вообще под 4мм попадаются.
так вот если обжимать правильной клеммой правильный провод то все отлично обжимается.
#42 Spirit88
Spirit88
    Спирит G2C
  • 2796 сообщений
Отправлено 25 July 2014 - 12:31 PM
Спасибо! В принципе ясно, что клеммы нужно просить соотв. под 1 мм провода и под 2.5 мм - там где это нужно.
Кримпер из 36 поста другой потому что форма самих этих лунок обжимающих U-образная, а не W-образная, правильно?
"из 37 он как раз двойной заворот делает и предназначен для одновременного обжима изоляции и провода" - можешь плиз пояснить? На видео, что я видел, там вроде как отдельно обжимается оголенный провод и затем изоляция О___о
#43 e404
Отправлено 25 July 2014 - 12:41 PM
видишь тут 2 места обжима - сам проводник и его изоляция
кримпер из 37 поста делает это за один раз.
более того, можешь сразу гандончики надеть на провод, если собираешь герморазъемы, и спокойно обжимать
губки имеют как бы ступеньку расширяясь к той стороне, что обжимает изоляцию
вот тут на картинке все наглядно :D
тот обжимник что в 36 посте для трубчатых наконечников и гильз, жмет в полумесяц
такой вид обжима считается надежнее ()-образного, но не пригоден для тонких проводов
во!
ваще шик картинка
#44 Spirit88
Spirit88
    Спирит G2C
  • 2796 сообщений
Отправлено 25 July 2014 - 12:43 PM
Ааааа! Всё, дошло)) Все, тогда ясно, попрошу тот, который сразу все обжимает. А герморазъемы там вроде особо не нужны.. я так смотрел, там везде по-моему все в штекеры вставляется (ну кроме земли), так что норм. Или для верности что-нибудь лучше доп. изолировать?
#45 e404
Отправлено 25 July 2014 - 12:44 PM
в салоне гермо не используются
они под капотом и на улице нужны
#46 Spirit88
Spirit88
    Спирит G2C
  • 2796 сообщений
Отправлено 25 July 2014 - 12:49 PM
Логично) ну тогда ок, в общем главное теперь, чтобы на южке продаваны не подвели.
#47 e404
Отправлено 25 July 2014 - 12:52 PM
на южке клеммы 2,8 и 4,8 только есть
2,8 под 2,5мм если мне память не изменяет
#48 Spirit88
Spirit88
    Спирит G2C
  • 2796 сообщений
Отправлено 25 July 2014 - 12:53 PM
Блин..... а если так, то что, просто собрать все тогда на 2.5 мм проводах?)
Слушайте, я а случаем ничего не попутал?))
Может красный это 4 мм, а коричневый 2.5? А черный это 1 мм? Тогда видать надо реально собирать на 2.5 мм.
А еще вот на этой картинке не ясно, почему провода, которые идут на моторы от кнопок, толще, чем силовые черные\с красным:
Сообщение отредактировал Spirit88: 25 July 2014 - 13:12 PM
#49 fruity
fruity
  • 603 сообщений
  • Интересы:G2 droching
Отправлено 25 July 2014 - 15:16 PM
Я имел ввиду тип кримперов, т.к. пользовался и теми и другими. а какие там губки я с телефона не увидел. естественно нужно подбирать под те клеммы, которые нужно обжимать, а их великое множество...
Видимо потому что они короче.
#50 heli
heli
  • 678 сообщений
Отправлено 25 July 2014 - 15:20 PM
Я сегодня заберу приобретенную ориг. проводку на передние двери, могу подсказать что куда идет ес че
#51 Spirit88
Spirit88
    Спирит G2C
  • 2796 сообщений
Отправлено 25 July 2014 - 16:14 PM
heli, cпасибо. Я короч уже купил полторашки, ибо показалось все же 2.5 много на моторы + силовой на 4 мм. Но если подскажешь, что там в оригинале шло, буду признателен!
Кстати нашел калькулятор один. В общем, он мне посчитал, что даже при длине провода в 1.5 м (это максимально возможная длина из всех) провод с сечением 1.5 мм выдерживает 15 ампер. Учитывая, что мотор вроде как больше 10 не берет даже когда окно упирается, то думаю, должно быть норм. А уже 6 проводов по 1.5 мм будут опрессованы в силовой плюс на 4 мм. Ну как-то так видимо..
Сообщение отредактировал Spirit88: 25 July 2014 - 17:06 PM
#52 heli
heli
  • 678 сообщений
Отправлено 26 July 2014 - 11:50 AM
На моторы в оригинале 2.5, силовой 3.5
Сообщение отредактировал heli: 26 July 2014 - 11:50 AM
#53 kandalf
Отправлено 26 July 2014 - 13:32 PM
По поводу толще/короче.
У меня на тойоте от блока предов под рулем на стопсигналы идут 2 провода, пр/лев, каждый 0,5 или 0,75. Тонкие они. Когда доходят до разъема фонаря, провод меняет сечение на 2,5. И в таком виде идет 6 см до цоколя лампы. Вот зачем япы так сделали, не пойму.
#54 JON2oo6spb
Отправлено 26 July 2014 - 14:56 PM
Простите за оффтоп и возможно глупый вопрос, а в косе(на карб в частности) подкапотной, какого сечения провода? 2,5мм.кв?
А то монтажные провода в двухцветном варианте нашел в клемме505 сечением 0,75мм.кв.
#55 Paparazi
Отправлено 26 July 2014 - 16:01 PM
3.5 нет такого типоразмера 4.0 есть.
На англоязычных схемах рядом с проводами указано сечение.Всё управление по 0.5 .
  • Прикрепленный файл  sech.jpg   110.35К   3 Количество загрузок:
#56 Spirit88
Spirit88
    Спирит G2C
  • 2796 сообщений
Отправлено 26 July 2014 - 22:51 PM
Я просто просчитал все длины, и подумал, что хоть в оригинале и 2.5 идут, полторашки должны сгодиться. В конце концов поднять опустить стекло - это несколько секунд. Нагрузка непродолжительная. Да и по калькулятору сходится.. До 2 метров можно на 10 ампер смело брать 1.5 мм. Кто что думает на этот счет?
Кстати, еще вопросик от несведущего, на схеме не пойму. Землю от реле и землю от колодок кнопок можно в единый провод зафигачить? Или они отдельно как-то должны быть? А то я схемы плохо читаю, по мне как будто они в разные гнезда должны идти...
P.S. heli, если не трудно, и будет время, сфоткай плиз свою проводку оригинальную, чтобы было видно куда какой кабель идет)) В принципе и так понятно, просто примерно и по длине прикинуть ну и в целом... буду признателен) А то все, что в инете, клубком зафотано, такое ощущение, что схема, которая выше, не для этих проводок рисовалась...))
Я пока собирать ничего не начал, но как начну, думаю, возникнут некоторые непонятки.
Сообщение отредактировал Spirit88: 26 July 2014 - 22:57 PM
#57 Paparazi
Отправлено 26 July 2014 - 23:09 PM
А тут не схемы ,а просто логика.Реле в БПР стоит,а кнопки в бороде,поэтому и точки массы разные получаются.
#58 Spirit88
Spirit88
    Спирит G2C
  • 2796 сообщений
Отправлено 26 July 2014 - 23:32 PM
нее, в том-то и дело, что реле там не в БПР, а висит и идет через свой отдельный силовой плюс и через отдельную линию Х и отдельную землю)) и я видел везде на фото, что земля - только 1 клемма. А тут получается как будто две...
не, если бы heli выложил фотку, было бы конечно круто)) Тогда было бы примерно ясно, "с завода" как и где они все это соединяли. В принципе на скорость не влияет, как говорится, оно в любом случае работать будет, если собрано по схеме. Реально, все, что в инете выложено - типа фотографии снятой штатной проводки - черт ногу сломит)))
Вот кстати даже то, что я выше выложил - судя по этим картинкам реле так вообще торчит где-то в бороде непойми где вместе с колодками кнопок. А вот на другой фотке я например видел, что оно идет сразу за преходранителем и соотв. где-то в районе БП.
Сообщение отредактировал Spirit88: 26 July 2014 - 23:39 PM
#59 heli
heli
  • 678 сообщений
Отправлено 26 July 2014 - 23:40 PM
короч, как оказалось в моей проводке покавырялись колхозные ручки, но не сильно)) короч массы у меня все скручены в один провод массы с мамой на конце
не знаю, понятно будет или нет, я весь колхоз убрал и все термоусадкой закрыл
Сообщение отредактировал heli: 26 July 2014 - 23:41 PM
#60 Paparazi
Отправлено 26 July 2014 - 23:43 PM
А по схеме реле в БПР .Только нумерация у них на разных ресурсах разная. №36 в русском мануале.
Но чтобы не перепиновывать БРП проще сделать отдельно.
Сообщение отредактировал Paparazi: 26 July 2014 - 23:50 PM
