Замерз...
Сообщений в теме: 137
#61 Великий9
Великий9
  • 141 сообщений
Отправлено 12 June 2015 - 21:43 PM
Может быть в карбюраторе дело?
#62 Paparazi
Отправлено 13 June 2015 - 13:17 PM
А то ...
Ищи с кем махнуться на время для проверки.
#63 Великий9
Великий9
  • 141 сообщений
Отправлено 13 June 2015 - 15:08 PM
У меня своих 2.
Может подсос воздуха?
#64 Великий9
Великий9
  • 141 сообщений
Отправлено 13 June 2015 - 21:14 PM
Завтра поставим 21083 карб
#65 Paparazi
Отправлено 15 June 2015 - 08:46 AM
Вот с ним для меня попроще подсказывать.
#66 Великий9
Великий9
  • 141 сообщений
Отправлено 15 June 2015 - 21:23 PM
#67 Великий9
Великий9
  • 141 сообщений
Отправлено 17 June 2015 - 21:14 PM
Поставил карб 21083. Не запускается
Свечи сухие
#68 VLADIMIR_RND
VLADIMIR_RND
  • 1278 сообщений
Отправлено 17 June 2015 - 21:44 PM
А не из-за новой гбц у тебя проблемы? Может по меткам выставил грм, зажигание, а вот метки не те?
Просто на своем опыте: заводил без карба вообще, просто налив немного бенза в коллектор. При нормальном зажигании и фазах грм, все запускалось. Т.е. если ускорительный насос карба прыскает - этого будет достаточно чтобы "дыркнуть" до того как он зальет или забеднит А у тебя признаков жизни нет совсем.
Я б копал в сторону правильности меток грм и УОЗ. Искра то хоть пробивает на воздухе 10мм?
#69 morozzzko
morozzzko
  • 287 сообщений
  • Интересы:G2 1.3 MH + G2 1.6 RF
    No Stock!
Отправлено 17 June 2015 - 22:02 PM
Метки проверить легко. Вмт проверить по свечному отверстию вставив кусок шланга. Ну а РВ по кулачкам вверх первого цилиндра.
#70 VLADIMIR_RND
VLADIMIR_RND
  • 1278 сообщений
Отправлено 17 June 2015 - 23:49 PM
ну да, примерно оценить можно, и при этом бегунок должен быть на первом цилиндре, и шторка холла в нужном положении.
#71 Великий9
Великий9
  • 141 сообщений
Отправлено 18 June 2015 - 07:46 AM
Проверял это все. Метки на месте. Искра бьет вовремя. Крышка трамблера и бегунок новые. Тут прочитал,что искра на "улице" есть,а в цилиндре под давлением может и не быть
Вообще с лямки двигатель запустился.
#72 Великий9
Великий9
  • 141 сообщений
Отправлено 18 June 2015 - 07:58 AM
Если на карбюраторе рукой заткнуть диффузор - двигатель начинает крутиться быстрее
#73 morozzzko
morozzzko
  • 287 сообщений
    No Stock!
Отправлено 18 June 2015 - 09:54 AM
А компрессию сейчас не мерял? Может клапана залипают
#74 Великий9
Великий9
  • 141 сообщений
Отправлено 18 June 2015 - 11:35 AM
Компрессия 12
Без карба руку к коллектору прикладываешь-разряжение создается
#75 VLADIMIR_RND
VLADIMIR_RND
  • 1278 сообщений
Отправлено 18 June 2015 - 21:35 PM
Так вот, чтоб в цилиндре искра была (при условии исправности проводов и пр.), на "улице" она должна пробивать не менее 10мм.
#76 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 18 June 2015 - 21:49 PM
А когда не заводится случайно не крутит быстро как-будто компрессии нет?
#77 Великий9
Великий9
  • 141 сообщений
Отправлено 19 June 2015 - 05:30 AM
Не. Вчера перебрал карбюратор (как смог),появились вспышки,двигатель начал схватывать
#78 Великий9
Великий9
  • 141 сообщений
Отправлено 19 June 2015 - 13:35 PM
Крутит так,буд-то в одном цилиндре не порядок с газораспределением
#79 Великий9
Великий9
  • 141 сообщений
Отправлено 19 June 2015 - 18:49 PM
Короче по компрессии большой разбег. 10-12-9-9. Залил масло в цилиндры - стало 13-16-13-13. Может быть причиной?
#80 Великий9
Великий9
  • 141 сообщений
Отправлено 19 June 2015 - 22:12 PM
А шестерни грм МН и НК одинаковые?
