Сломался! Хелп! (Починился!)
Отправлено 20 August 2008 - 21:11 PM
Отправлено 20 August 2008 - 21:24 PM
на катушку приходит 12в ?Ну ваще мистика! Завожу, поработала 2 минуты и заглохла. Искра пропала. Посмотрел разъемы, массы и провода, релешки посмотрел - все ОК. Завожу - завелась и через минут 5 опять заглохла. Потом опять завелась и снова заглохла. Потом завелась и работала нормально. В чем дело? Кто ворует мою искру?
Что за чудеса такие???
Отправлено 20 August 2008 - 23:33 PM
Не знаю. Завтра проверю, если заглохнет.на катушку приходит 12в ?
#24
Отправлено 21 August 2008 - 21:22 PM
Гольф шутит надо мной)))) В общем разжился я мультиметром, купил приблуду под названием "моментальная диагностика зажигания МД-1" и пошел тестить. Целый час ждал, так и не заглохла. Потом покатался 15 минут, вернулся домой - все ОК. Ни одного сбоя, не глохнет. ппц!!! Попробую завтра))))на катушку приходит 12в ?
#25
Отправлено 22 August 2008 - 15:44 PM
#26
Отправлено 22 August 2008 - 16:33 PM
Я тут горе горюю, а ты шутишь всечудесники)))))
#27
Отправлено 22 August 2008 - 16:56 PM
Ну и как успехи? Не глохла сегодня?Гольф шутит надо мной)))) В общем разжился я мультиметром, купил приблуду под названием "моментальная диагностика зажигания МД-1" и пошел тестить. Целый час ждал, так и не заглохла. Потом покатался 15 минут, вернулся домой - все ОК. Ни одного сбоя, не глохнет. ппц!!! Попробую завтра))))
#28
Отправлено 22 August 2008 - 17:21 PM
Еще пока не пробовал) Вот приду с гулянки вечерком, и, если время останется, и попробую...Ну и как успехи? Не глохла сегодня?
#29
Отправлено 23 August 2008 - 18:40 PM
#30
Отправлено 25 August 2008 - 19:58 PM
#31
Отправлено 25 August 2008 - 22:34 PM
Разжился я ЭБУ для проверки (спасибо 187). Кинул его в машину, чтобы когда искра вновь пропадет, сразу поменять и посмотреть. Так вот: вчера 40 минут работала на ХХ, сегодня 25 минут на ХХ, потом поездка в экзист, потом на заправку и домой - все ОК. Ни одного глюка. А времени осталось до конца недели!!! Что такое с моим Гольфом? Нипанятнаааа...
Арканн проверь датчик холла и коммутатор, у меня весной были те же симтомы. Не факт что это эбу.
У меня умер датчик холаа и коммутатор. Тоже мог и несколько дней работать, а потом внезапно глох и все.
#32
Отправлено 25 August 2008 - 22:52 PM
Они в порядке! Когда искра пропадает, сигнал от датчика холла идет все-равно. Замена коммутатора искру не возвращает!Арканн проверь датчик холла и коммутатор, у меня весной были те же симтомы. Не факт что это эбу.
#33
Отправлено 25 August 2008 - 22:55 PM
#34
Отправлено 25 August 2008 - 22:56 PM
Разумеется!а катушку проверял???
#35
Отправлено 25 August 2008 - 22:59 PM
возможно что в косе к ЭБУ проблема...
#36
Отправлено 25 August 2008 - 23:02 PM
Вот да. Либо ЭБУ, либо проводка. Контакты в разъеме ЭБУ смотрел, там норм, в разъеме коммутатора тоже норм. Кстати контактную группу смотрел - все ОК. Надо получше проводочку позырить будет.Смотри проводку.
#37
Отправлено 25 August 2008 - 23:05 PM
Я всю косу снимал и прозванивал, заменил полностью 4 провода от разъема до разъема, если надо скажу где такие клеммочки продаются которые в этих разьемах использованы.
#38
Отправлено 25 August 2008 - 23:49 PM
А что ты делал с проводами которые в салон идут? Например на замок зажигания. Как ты косу снял? Неужели разбирал и в салоне?Я всю косу снимал и прозванивал, заменил полностью 4 провода от разъема до разъема, если надо скажу где такие клеммочки продаются которые в этих разьемах использованы.
#39
Отправлено 26 August 2008 - 00:04 AM
я снимал 2 косы: которая на эбу коммутатор и датчик холла на трамблере, и вторую очень толстую которая идет на все датчики,пусковую форсунку, термовременное реле и т.д а другой стороной она идет в салон, пришлось все там отсоединять под торпедой (она была полностью убита) всю ее перетянул поновой, ибо почти все провода были сухие и клеммы и разъемы поотваливались.
Сообщение отредактировал Vortex: 26 August 2008 - 00:05 AM
#40
Отправлено 31 August 2008 - 14:42 PM
Еще заметил одну важную вещь!!! Значит, сначала включил зажигание - лампа генератора горит, лампа масла мигает. Завел все ОК. Через минуту заглохла. Посмотрел - нет искры. И вот если включить зажигание - то лампа генератора не горит, а лампа масла один раз быстро мигнет и все. Ничего не горит и не мигает. Вот такое происходит, когда пропадает искра. Это о чем-нибудь говорит?????
