Скрипит педаль сцепления
Отправлено 18 August 2008 - 20:05 PM
на непрогретой машине педаль сцепления нажимается отлично, но после нескольких минут в пробке, или просто часа езды, как будто смазка пропадает. Педаль начинает двигаться с большим усилием и слышен скрип/скрежет.
Все удовольствие от вождения пропадает. Что делать???
Отправлено 18 August 2008 - 20:11 PM
забей смазки в тросик сцепыПроблема в следующем...
Отправлено 18 August 2008 - 22:30 PM
Думаю раз просходит не сразу а после работы, то дело не в тросике, а в самом сцеплении.забей смазки в тросик сцепы
Отправлено 19 August 2008 - 00:10 AM
Грешил на сцепление - поменял. Коробку - поменял.
НО. Варил педальный узел. Потом менял все вышеперечисленное. Педальный узел треснул возле сварки. Опять варил. В итоге так и не понял, кто из них кого убил. Основных подозреваемых два: педальный узел и трос.
Отправлено 20 August 2008 - 09:24 AM
Придется перебирать сцепление... отпишусь как сделаю.
Зато сегодня новая проблема. Перестал работать пропеллер на радиаторе, и масло пропало, только лужицу под машиной нашел, около переднего левого колеса, маленькая такая, 40х50см. Масло менял две недели назад
Отправлено 20 August 2008 - 10:18 AM
Отправлено 20 August 2008 - 10:25 AM
А педаль легко ходит?Рубашку с тросом снял, прочистил, промыл, смазал, обратно воткнул - проблема не решилась(((
Отправлено 20 August 2008 - 16:43 PM
Сама педаль ходит отлично, немного люфтит, но дело точно не в ней, и не в тросе.
Теперь думаю на манжеты в сцепе.
Зато выяснил, что с пропеллером и маслом. Пропеллер не контачил, а масло движок скушал(((((
Отправлено 21 August 2008 - 20:17 PM
з.ы. старый разрезал и увидел причину-износ трубочки(похожа на шланчик для омыв жидкости) по которой елозит сам тросик вследствий чего он уже трет по металлическому кожуху - от чего и скрип и тяжелое нажатие...
ну соответственно все это про трос с ручной регулировкой.
Отправлено 01 September 2008 - 19:12 PM
Отправлено 04 September 2008 - 10:34 AM
а если ты педаль отпускаешь? :Dа если тросик лопается то сцепление становится выжатым или не выжатым?
лопнутый трос равносилен отпущеной педали
Отправлено 04 September 2008 - 14:49 PM
Есть трабл, при отпускании педали сцепы в самой верхней точки, когда уже начинается свободный ход цепы, происходит как бы рывок. Похоже это больше на буксировку, когда натягивается буксировочный трос, вы сидите в буксируемой машине и вот он натянулся..рывок, поехали. Если выжимать ОЧЕНЬ плавно и медленно, этого рывка нет. Что это может быть, свободный ход 15мм.
Отправлено 04 September 2008 - 15:46 PM
аналогичная траблаРасширим тему, при условии что подушки в норме и т.п.
жду переднюю подушку двигла :D
потом будем смотреть дальше
Отправлено 04 September 2008 - 17:07 PM
Отправлено 04 September 2008 - 20:40 PM
менять сам бушь? если да то Даешь фотоотчет!!! :)))аналогичная трабла
P/S/ умну такая же хня тоже буду менять опору
Отправлено 04 September 2008 - 21:20 PM
менять сам буду - сложного там вроде ниче нет
домкратишь движку и мучаешь подушку
Отправлено 04 September 2008 - 21:29 PM
не в сложности дело, а в ускорении процесса :)сказали что подушка в субботу уже будет
Отправлено 13 September 2008 - 15:50 PM
секс конечно был...но учел опыт тех кто уже делал
имеем:
новая подушка
набор ключиков и желание что то сделать
отворачиваем 1 гайку крепления подушки
и 2 болта снизу
дальше подставляем домкрат под коробку (в дальнейшем я уперся ближе к движку - там выступ который идеально лег в лапку домкрата)
неспеша поднимаем движок (машина будет тоже подниматься) и смотрим как кронштейн опоры поднимается над подушкой
в какой то момент подъем кронштейна прекратится и будет подниматься уже вся машина...
при таком положении уже можно хитро извернувшись вынуть старую подушку и если новая точно такая же то и поставить новую
но моя новая подушка в железе и просто так не лезет туда - не хватает 10 мм всего чтобы завести нижний штырь
для того чтобы все таки поставить подушку делаем следующие махинации - полностью отворачиваем 2 нижних болта крепления стартера и чуток отпускаем верхний
далее отворачиваем микроболтик удерживающий трубку охлаждения и....монтирокой или еще чем поднимаем кронштейн до упора его в дефлектор вентилятора
все, теперь новая подушка ставится без проблем
наживляем нижние болты подушки
опускаем опору на верхний штырь
наживляем нижние болты стартера
теперь затягиваем нижние болты подушки
немного приопускаем машину чтобы можно было гайку опоры наживить
теперь затягиваем болты стартера и продолжаем опускать машину
смотрим на совмещения центрирующего штыречка верхнего крепежа и затягиваем гайку
опускаем до конца
протагиваем все крепежи
старая подушка
номер старой подушки
вот и все
главное неспеша делать ;)))
сорь за качество фоток - фоткал на трубу
Отправлено 16 September 2008 - 12:09 PM
Отправлено 20 September 2008 - 19:29 PM
+ 1.Ну а главное- рывок изчез?
и че получается тебе с места не уехать и не толкнуть машину т.к. она на передаче?а если ты педаль отпускаешь? biggrin.gif
