За советом
Отправлено 19 February 2009 - 17:13 PM
Отправлено 19 February 2009 - 21:11 PM
Межблочники Stinger видел, но для 2-канальника. Придется взять 2 по 2...Что скажете?
Отправлено 19 February 2009 - 21:44 PM
- лучше через деревяшку: усилитель на доску, а уж доску к сидушкеМожно ли просто саморезами закрепить к металлу (читал, замыкания возможны и еще какие-то беды)? Как лучше усилитель крепить?
Daxx набор нормальный
бывают четырёхканальные кабели, к примеру, Art Sound Axf 50
#24
Отправлено 21 February 2009 - 01:35 AM
То есть, скажем, установив на магнитоле уровень BASS на 200 Hz, мы тем самым отрезаем все, что ниже (то же самое - с ВЧ) и на усилитель идут сигналы уже скорректированные, так?
А усилителем, насколько я понимаю, режем сигнал "сверху", т.е., скажем, не выше определенной частоты - для сабвуфера...?
Что-то я пока с этим никак не разберусь...((
Сообщение отредактировал fisher: 21 February 2009 - 01:38 AM
#25
Отправлено 21 February 2009 - 02:19 AM
- вообще-то это эквализация, а не фильтрация. На этой частоте ты можешь задрать бас или убрать егоТо есть, скажем, установив на магнитоле уровень BASS на 200 Hz, мы тем самым отрезаем все, что ниже (то же самое - с ВЧ) и на усилитель идут сигналы уже скорректированные, так?
Для сабвуфера НА УСИЛИТЕЛЕ используешь фильтр LPF. Он обрежет диапазон сверху (к примеру, если ты его настроил на 80 Гц, то, всё, что ниже - будет воспроизводиться динамиком)
Для фронтов ставится HPF
#26
Отправлено 21 February 2009 - 21:13 PM
Что именно и как регулируется при помощи HPF?Для фронтов ставится HPF
Но настройки пока подождут..Я вот все с подключением маюсь: все проода провел, усь прикрепил, дошло до соединения с головой. Сижу, хочу уже воткнуть в магнитолу межблочник, смотрю - а там надпись signal direction, и естественно стрелка смотрит на голову!!! Ну надо же было так лохануться!
Чем грозит такое "ненаправленное" подключение межблочников (ведь сигнал должен идти, я так понимаю, от головы к усилителю)?
#27
Отправлено 22 February 2009 - 00:13 AM
Разница между направлением есть, но ничтожна будет в твоём случае. Подключай смело!
На фронтальные каналы ставится HPF и в зависимости от типа динамиков и условия инсталла, частота среза ставится от 60 до 150 гц
#28
Отправлено 22 February 2009 - 00:47 AM
Уфффф, спасибо!! Успокоил))да не лоханулся ни разу
Я только что из гаража (холодно, млин!!): подключил все вроде правильно - при включении магнитолы загорается зеленая лампочка power и Dark Blue подсвечивается)) Завтра установлю второй дин и буду слушать...
Евгений, а частота среза при настройке где-то отбражается? На усилителе только регуляторы под отвертку, но там я что-то градаций не нашел((
А вот что нашел на VWTS в теме "Усилитель для акустики" от 21 мая 2007 г. (автор - Eu-Jinn):
Итак, картинка из инструкции. Стр. 7
1. Разъём заземления Ground
2. Разъём дистанционного включения Remote
3. Разъём питания с АКБ +12V
4. Предохранители 2х25А
5. Разъёмы для подключения АС
6. Линейные входы
7. Выбор типа входов (высокий уровень или низкий уровень - RCA)
8. Регуляторы входной чувствительности - для согласования с уровнем выхода магнитолы
9. Плавная схема усиления баса на 45 Гц от 0 до + 18 дБ. иногда можно воспользоваться для саба
10. Регулировка частоты среза фильтра высоких частот (от 18 до 400 Гц). Им надо будет воспользоваться
11. Переключатель режима работы кроссовера (фильтр высоких частот/нет фильтрации/фильтр низких частот и полосовой фильтр = HPF/FULL/LPF/BP) Им тоже надо будет воспользоваться
12. Регулировка частоты среза фильтра низких частот (от 18 до 400 Гц). Им надо будет воспользоваться для мидбаса
13. Индикатор включения
14. Индикатор защиты
15. Линейный выход
Весьма своевременно!)) И тут же прошу пояснений Автора:
8. Регулятор входной чувствительности - по каким параметрам настраиваем?
10. Регулировка частоты среза фильтра высоких частот (от 18 до 400 Гц) - разве 400 Гц это высокие частоты? Чем руководствуемся при их настройке?
11. Переключатель режима работы кроссовера - если я приавильно понимаю, переключаем (скажем, на ФВЧ)->настраимваем->переключаем дальше?
12. Регулировка частоты среза фильтра низких частот (от 18 до 400 Гц) - снова те же частоты, что в п.10...Непонятно...((
Вот такие полуночные бдения :)
#29
Отправлено 22 February 2009 - 21:53 PM
- к сожалению, нигдеЕвгений, а частота среза при настройке где-то отбражается?
8. Посмотри на VWTS тему Установка усилителя и сабвуфера. Там в конце первого поста написано, как настраивать
10. 400 Гц - это приграничная между верхним басом и нижней серединой. ФВЧ пропускает все частоты ВЫШЕ частоты среза, не пуская частоты более низкие
11. Не совсем. Переключили и крутим соответствующий регулятор
12. тут уже напротив п. 10
#30
Отправлено 23 February 2009 - 19:28 PM
Чудесным образом наткнулся на тему "Настройка усилителя Helix Dark Blue 4" от 2007 года, где Eu-Jinn написал:
Насчёт Нас ТРОЕ к.
Я бы сделал так: фронт - HPF а крутилку HPF вывел бы на минимум
Тыл - LPF. Крутилку примерно на половину-3/4 от макс. (на слух)
Регулировку уровня (Level) в обоих случаях выставлять на слух, примерное положение в районе середины или 1/3 от макс.. Определить более точно легко, но есть два риска: получить неприятные ощущения и спалить динамик
Последовал инструкции - появился звук (сразу после подключения звук был ну ооочень тихий)!!! Немного поигрался с настройками, пока не стемнело... Пока (до подключения саба) оставлю как есть, но вот смущает звучание ВЧ - даже при направлении на лобовое стекло ощущается их переизбыток, особенно при воспроизведении mp3. Даже не переизбыток, а слишком "звеняще-шипящие" звуки.
Можно это подкорректировать\исправить настройкой усилителя?
#31
Отправлено 23 February 2009 - 20:10 PM
#32
Отправлено 03 March 2009 - 00:10 AM
На выходных сабвуфер установил, сейчас изучаю все, когда-либо написанное Eu-Jinn' ом о настройке сабов :)
#33
Отправлено 03 March 2009 - 10:47 AM
И кстати не только мной написано (если ты про FAQ)
#34
Отправлено 03 March 2009 - 14:36 PM
Фотки давай :)))
Фоти все здесь:http://jetta2.org/forum/topic367s40.html
А инфу я ищу в основном не по FAQ'у, а забиваю в Поиске сайта интересующее слово - и вперед на мины :)
Сообщение отредактировал fisher: 03 March 2009 - 14:36 PM
#35
Отправлено 03 March 2009 - 14:40 PM
#36
Отправлено 03 March 2009 - 14:51 PM
#37
Отправлено 06 March 2009 - 19:27 PM
Выбирается частота раздела, на которой будет разделятся зоны ответственности фронта и саба. Предположим- 80 Гц. Тогда в каналах фронта вы включаете фильтр, который диапазон обрезает снизу( HPF, фильтр высоких частот), а в сабовом канале включаете фильтр, который отделяет диапазон сверху (LPF, фильтр низких частот). Оба фильтра выставляете в район 80 Гц.
Насколько это корректно?
#38
Отправлено 06 March 2009 - 19:49 PM
Например, в Г4/Пассат 5/Жук ФВЧ можно поставить на 80, а ФНЧ - на 60
Или же в Г3 ФВЧ и ФНЧ поставить 100
#39
Отправлено 06 March 2009 - 20:57 PM
:) уже лучше. Значит, в верном направлении двигаюськорректно для грубой первоначальной настройки
Евгений, а какие последующие этапы настройки, более "тонкие"?
BassBoost, я так понимаю, крутим (если крутим вообще) в последнюю очередь, если что-то захочется подправить. А что еще?
При настройке среза фронт и саб лучше все же отключать?
#40
Отправлено 07 March 2009 - 00:21 AM
Сообщение отредактировал Eu-Jinn: 07 March 2009 - 00:21 AM
