Банд пасс режет и сверху и снизу. Для включения надо перевести переключатель фильтра в положение LP\BP Нужен он к примеру если ты 2 канала увеселителя пускаешь только на миды(пищалки и саб в этом случае от других усилков), чтобы подрезать мид и снизу (например от 80Гц, крутишь HPF) и сверху (до 3000Гц, крутишь LPF).
Теперь про фронт и вообще про всё... Фильтры используются именно для того, чтобы каждый динамик играл свой диапазон частот, т.к. динамику проще играть тот диапазон, для которго он сконструирован. Пищалка никогда не сыграет 40Гц, а саб никогда не сыграет 4000Гц. Исходя из вышеупомянутого, несложно сообразить что фронт не должен пытаться играть ниже 40Гц, для этого есть саб. Поэтому в результате использования фильтров ты тем самым облегчаешь задачу каждому динамику, и он качественней отыгрывает свой диапазон, т.к. все "чужие" частоты отсечены фильтром.
Я так понял, что усь у тебя подключён следующим образом: 2 канала на саб мостом, 2 канала на фронт. А фронт в свою очередь делит пищалки от мидов пассивными кроссами из комплекта.
Если да, то попробуй такую сырую настройку:
Фильтры на саб: переключатель в положение LP\BP Крутилку HPF на минимум(15Гц) Крутилку LPF на мм от минимума(т.е. от 40Гц).
Фильтры на фронт: переключатель в положение HPF Крутилку на 2-3мм от минимума(т.е. от 15Гц) Крутилка LPF вообще не участвует в процессе.
А дальше ищешь настроечный диск с нарезкой частот, хотя бы 40, 60, 80, 100, 120, и настраиваешься по этому диску. Чтобы саб молчал при частотах выше 80, а фронт молчал при частотах ниже 80. Это опять же только начальная рекомендация. Далее, когда прорежется слух, настроишь окончательно. Как ещё более детально разжевать я даже не знаю...
ПСЫ: регулятор INPUT SELECT в положение LOW level, буст на ноль, на всех каналах.
Сообщение отредактировал Павлен: 17 March 2009 - 03:32 AM
