Сообщение отредактировал another: 29 March 2009 - 16:08 PM
Отправлено 29 March 2009 - 16:03 PM
Отправлено 29 March 2009 - 16:34 PM
Смотри зажигание если не оно, то насосу хана основному!
Народ, помогите!!! Машина остановилась в дороге далеко от дома. Двигатель 1,8 GX К-jetronik ели-ели заводится и очень сильно трясется, если нажать на газ то сразу глохнет. Как мне быть ?
Отправлено 29 March 2009 - 16:59 PM
Отправлено 29 March 2009 - 17:17 PM
нет насос тот что под днищем справа! По зажиганию смотри на форуме навалом информации как проверитьчто именно смотреть по зажиганию, с нею вроде все норм? насос тот который весит под черепахой ?
неделю назад тоже так не заводился. Если все же удавалось завести то, когда давил сильно на газ, было слышно как с трудом и с трением открывалось что-то в системе питания и двигатель начинал кое-как работать на высоких оборотах. Если отпускал газ то опять начиналось тряска после которой движок глохнул.
Отправлено 29 March 2009 - 19:01 PM
Отправлено 29 March 2009 - 19:14 PM
Отправлено 29 March 2009 - 19:35 PM
Ну хоть опиши, что за звуки? Гудение, жужжание, стук, скрежет? Откуда? Какие звуки то?мне позвонили полчаса назад и сказали что машина завелась и поехала. Но все это точно повторится. По моему, проблема в детали не маленького размера так как слышны сильные посторонние звуки
Отправлено 29 March 2009 - 20:29 PM
Отправлено 29 March 2009 - 20:58 PM
Сними черепаху и посмотри что там с сеткой! Там над лопатой стоит круглая сетка, может она развалиласьскорее всего скрежет гдето в этих местах:
HPIM51531.JPG 173.63К 331 Количество загрузок: точнее не смог определить т.к. при сильном открывании дроссельной заслонки начинали поевлятся эти скрежеты по 3-4 раза за попытку увеличения оборотов. Потом либо двигатель набирал большие неустойчивые обороты и глох либо сразу глох. Такое ощущение что гдето воздух или бензин пытается пройти через какой нибуть клапан и оттуда поевляется этот "скрежет".
Чаще всего, при малейшем нажатии на газ, движок сразу глохнул, редко получалось услышать выше описанные звуки
Отправлено 29 March 2009 - 21:00 PM
при живом насосе сетка в болте не проблема- машина без проблем работает на холостом, так сразу забитая сетка не проявляет себя"!Вовсе не факт что насос! Проверь топливную систему. Например часто засоряется штуцер в дозаторе и происходят такие симптомы.
Отправлено 29 March 2009 - 21:45 PM
Было такое из-за забитой сетки насоса в баке при почти пустом баке. Сетка у меня колхозная какая-то. Подвесному не хватало бензина и он сосал воздух. Обычно при данном процессе подвесной гудит сильно.
Отправлено 29 March 2009 - 22:41 PM
сетку смотрел, она целаяСними черепаху и посмотри что там с сеткой! Там над лопатой стоит круглая сетка, может она развалилась
как можно проверить эту сетку? нужно вытаскивать и разбирать насос к которому есть доступ из багажника ?Было такое из-за забитой сетки насоса в баке при почти пустом баке. Сетка у меня колхозная какая-то. Подвесному не хватало бензина и он сосал воздух. Обычно при данном процессе подвесной гудит сильно.
Отправлено 29 March 2009 - 22:55 PM
Да из багажника насос достается быстро вместе с датчиком топлива.как можно проверить эту сетку? нужно вытаскивать и разбирать насос к которому есть доступ из багажника ?
Отправлено 30 March 2009 - 09:25 AM
Отправлено 30 March 2009 - 16:57 PM
Отправлено 30 March 2009 - 18:25 PM
Повторюсь! Проверь штуцер в дозаторе!!! Этот штуцер крепит топливную трубку к дозатору. Ту трубку, которая от насоса в дозатор идет. Такая же тема была у меня недавно!но я никак не пойму: если дело в бензонасосе тогда почему при холодном двигателе не возникает таких ситуаций, если же он хоть немножко теплый то он начинает издеваться надо мной.
И не понятен такой факт: если после этой тряски и мучения все же удается завести нормально движок то он начинает работать идеально - обороты не плавают, тяга хорошая![]()
Отправлено 30 March 2009 - 20:37 PM
я не знаю что за штуцерПовторюсь! Проверь штуцер в дозаторе!!! Этот штуцер крепит топливную трубку к дозатору. Ту трубку, которая от насоса в дозатор идет. Такая же тема была у меня недавно!
Сообщение отредактировал another: 30 March 2009 - 20:41 PM
Отправлено 30 March 2009 - 21:54 PM
Показать пока не могу. Некогда((( Вот самая ближайшая к тебе трубка идет в дозатор. Прикручивается "болтом". Этот болт и есть штуцер. На фотке самая нижняя трубка. Спереди. Если непонятно, позже обведу.я не знаю что за штуцер
можешь показать его на этой фотке ?
HPIM5154_1.jpg 283.52К 126 Количество загрузок:
Отправлено 30 March 2009 - 22:47 PM
Отправлено 30 March 2009 - 23:15 PM
