Привет ребят,на машине стояли с завода корректоры,но у меня не были установлены,сейчас поставил,всё подключил,кручу регулятор,ничего не происходит.сами корректоры рабочие.куда копать,что делать??спс
кнопка наверное крякнула.
Отправлено 29 November 2015 - 16:27 PM
Отправлено 29 November 2015 - 18:29 PM
приходит на кнопку 2 плюса,один сверху другой снизу(на фишке),а рядом отдельный контакт,тоже вроде плюс,но только еле горит если проверять контролькой!ещё если крутить колёсико,то лампа на контрольке начинает тускнеть.
Сообщение отредактировал пашкун: 29 November 2015 - 18:37 PM
Отправлено 29 November 2015 - 18:37 PM
ImageUploadedByTapatalk1448811320.911497.jpg 326.91К
6 Количество загрузок:Сообщение отредактировал Wana: 29 November 2015 - 18:42 PM
Отправлено 30 November 2015 - 15:17 PM
регулятор работает только при включенном ближнем свете, в остальных положениях нет, там питание подается на корректор с лампочек.
Отправлено 30 November 2015 - 17:41 PM
Е102 регулятор наклона
4/56b - плюс
7/31 - минус
5/G - сигнал на корректоры.
7/58b - питание от подсветки
Тестером меряй, между 4 и 5, сопротивление должно меняться, когда регулятор крутишь
тестером померил,сопротивление меняется,заметил-если в крайнее 3-е положение прокрутить колёсико,кнопка издаёт с одинаковой по очерёдностью тихий звук(жик жик жик) не всегда,не мог ли я проверяя корректоры через акум их спалить??они у меня выдвинулись до упора вперёд и всё.и на сколько должны быть вкручены болты в корректор??
я так и проверял!
Отправлено 30 November 2015 - 21:23 PM
Отправлено 01 December 2015 - 21:23 PM
Ты 12 вольт с аккума на управление корректора подавал? Если да, то вполне мог спалить
да(((тыкал разные варианты!!!а можно теперь как нибудь проверить их??и ремонту вообще подлежат??
Отправлено 01 December 2015 - 21:35 PM
Отправлено 01 December 2015 - 21:42 PM
Да подлежат наверное, не такая уж сложная там схема. Главное элементы найти. И сами корректоры найти не сложно. У меня с пассата стоят, они не редкость. Ты попробуй сначала, подключи кнопку как положено и на соединителе корректора, относительно минуса, измерь выходной сигнал, напряжение должно меняться. Может у тебя с проводкой чего не так или контакты окислились. Это я к чему говорю - у меня корректоры запитаны не от головного света, а от габаритов и когда выключаешь зажигание при включенной кнопке света, то питание на корректоре остается, а управляющего сигнала с кнопки регулировки нет, и корректоры тоже выползают на максимум. Так что может у тебя просто управление на них не приходит.
я проверял так:на регулировочный контакт сажал контрольку с лампочкой,и когда крутил колёсико,то лампочка тускнела,потом крутил в другую сторону,она начинала гореть как обычно!как я понял сигнал всё таки приходит.У нас в городе нет разборок(((вот в чём проблема.
Отправлено 01 December 2015 - 21:48 PM
Отправлено 01 December 2015 - 21:57 PM
Тогда да, регулировка работает. Корректорам кирдык. Я посмотрю в гараже, где-то вроде валялся запасной. Вскрыть его недолго, может и реально будет починить по интернету)
буду очень признателен:)спасибо за помощь!у меня просто как получилось:я их подсоединял ещё когда не проверил,подключил один(он же должен был работать один??)крутил вертел кнопку,ни каких изменений,потом решил проверить,выехали они до конца ну я и подумал что это проводка,а сейчас получается что проводка норм а они всё равно не работают,так может сопротивление не правильное даёт кнопка??или разницы нет??и ещё момент вот например у меня они выдвинуты до конца,если я при выключенном зажигании покручу колёсико и потом включу его,они сдвинуться в другое положение?
Отправлено 01 December 2015 - 22:09 PM
Отправлено 01 December 2015 - 22:18 PM
По идее должны сдвинуться. Хотя не экспериментировал. Завтра попробую.
Ты для пущей уверенности пройдись вольтметром везде - на кнопке питание проверь, на самих корректорах, минус чтоб нормальный был. Они, кстати, работают только при включенном зажигании и фарах.
на кнопке 4 контакта в ряд и один сбоку рядышком,вот он как я понял это регулировочный,при включении габаритов плюс появляется на верхнем(где в ряд стоят)и при включении фар плюс появляеся на нижнем контакте.единственное что не проверял это минус!!
Отправлено 01 December 2015 - 22:34 PM
Отправлено 02 December 2015 - 21:56 PM
посмотрел сейчас ещё раз схему и не могу понять!!у меня идёт вот так:
фишка к кнопке регулировки(точка это контакт)
.бело-синий провод: + от габ .коричневый,на нём еле горит лампа контрольки(значит большое сопротивление)
.красно-синий: на нём ничего
.коричневый: как я понял -
.жёлтый: + от ближнего света
а по схеме не так!!!поправьте плиз!!!может чё с проводкой у меня?
Отправлено 02 December 2015 - 22:16 PM
Отправлено 02 December 2015 - 22:25 PM
на красно синем ничего нет,на одном отдельном коричневом есть плюс!!вот за это я говорю.
Отправлено 03 December 2015 - 18:03 PM
Отправлено 03 December 2015 - 18:34 PM
вот теперь всё понятно!!до меня кто-то в кнопку лазил и чёт там намудрил!разобрал я её,плохи дела нужно менять,либо возле той танцевать с с бубном!!на новую чёт ценник ужасный,а разборок нет
ни у кого не завалялась случаем?:)
