Frankenstein
Сообщений в теме: 1236
#1141 Grey
Отправлено 10 January 2011 - 11:40 AM
генератор там как раз не пеге ни разу. тупо самопальный шкив под ремень от таза.
Да, жгу, на пегэ он наглухо прикручен, а тут ухо регулировочное, а как по шкиву похож гад!
2proff: а чё, нормального коллектора не было, что пришлось с пг-шным изгаляться ?
Так этож сиротка, они там любят все в другую сторону разворачивать, 16вэ сиротка - поставщик коллекторов для компрессорных 16вэ)
Сообщение отредактировал Grey: 10 January 2011 - 11:44 AM
#1142 used
Отправлено 10 January 2011 - 13:41 PM
Для особо одарённых экспертов в области голов - повторяю голова от ПеГе
ну, у DX дроссель туда же, еще у 1Р ну да пофиг. круто, PG злая голова
#1143 !PROFF!
!PROFF!
    Старый вояка
  • 3510 сообщений
Отправлено 10 January 2011 - 23:46 PM
голова ПГ, рессивер ПГ... дросель от таза...
Шкив генератора кастомный... а ремень кстати от таза ни в какие ворота не лезет... ремень от г3
сегодня это всё завелось в тестовом режиме без штанов, антифриза, датчика давления масла, с мозгами на полу у пассажира
Сообщение отредактировал !PROFF!: 10 January 2011 - 23:48 PM
#1144 eratmanov
eratmanov
  • 1774 сообщений
Отправлено 11 January 2011 - 00:23 AM
я сегодня аналогично отстраивался :)
#1145 murdoc
Отправлено 11 January 2011 - 00:25 AM
вы нашли друг друга одинаковые пупсики
#1146 !PROFF!
!PROFF!
    Старый вояка
  • 3510 сообщений
Отправлено 11 January 2011 - 00:44 AM
гейпарад в соседней теме
#1147 eratmanov
eratmanov
  • 1774 сообщений
Отправлено 11 January 2011 - 00:50 AM
мальчег, ты чо такой дерский ? :)
#1148 murdoc
Отправлено 11 January 2011 - 01:08 AM
еугений ты же зна, что это я еще не дерзкий)
#1149 !PROFF!
!PROFF!
    Старый вояка
  • 3510 сообщений
Отправлено 11 January 2011 - 21:53 PM
сегодня было много мучений...
поставил датчик давления от 9ки... родной ваговский датчик сломал нафиг... очень обидно за него... а всё из за того что вязл метчик м10х1 на резал резьбу в переходнике... но оказывается у метчика м10х1 и лерки м10х1 разная резьба... я вахуе... короче датчик пошел не по резьбе и сломался... 9ошный датчик перерезал в м12х1.25 и поствил... работает отлично...
скобы которые держат приёмную трубу надо менять, одна скоба обломана и не держит трубу как надо из за этого орёт машина зверски...
очень противно что то свистит в дросселе, наверное подсасывает воздух где то...
скорее всего ошибся на зуб с грм, машина заводится без проблем но стрелят в рессивер... перекидывал ремень 3 раза, с третьего раза вроде бы попал в какое то положение когда машина плохо работает, но хотябы не стреляет в рессивер... проверил все метки совпадают...
троит мотор когда холодный...
смесь ядовитая, завёл в гараже аж глаза режет выхлоп еле выехал...
из трубы стреляет искрами которые падают на землю и не гаснут... по видимому либо катализатор вылетает, либо что то ещё оплавляется...
короче я пока что вахуе полном, замёрз сегодня как собака... завтра продолжу собирать...
#1150 Mikejan
Mikejan
    Вееройоб
  • 7132 сообщений
Отправлено 11 January 2011 - 22:00 PM
И чо б тебе такого написать...)
#1151 Ndanila
Ndanila
    Гольфовод из Кирова
  • 4469 сообщений
Отправлено 11 January 2011 - 22:02 PM
Пришёл Микежан и всем понемногу написал)
#1152 Ветер
Ветер
    ништяков много не бывает
  • 4762 сообщений
  • Интересы:mk2, Урал М-62
Отправлено 11 January 2011 - 22:06 PM
от чего ремни стоят под поликлиновой ремень?
результат впечатляет! молодец!!!
#1153 Mikejan
Mikejan
    Вееройоб
  • 7132 сообщений
Отправлено 11 January 2011 - 22:09 PM
Только из запоя выполз, много пока выдавить не могу)))
#1154 !PROFF!
!PROFF!
    Старый вояка
  • 3510 сообщений
Отправлено 11 January 2011 - 22:27 PM
Ремень от гольфа третьего... 49-060975
шкив колена - ваз
щкив помпы и генератора - заводской кастом...
#1155 used
Отправлено 11 January 2011 - 23:07 PM
как мило, колхозничег ты наш))) это не поршня из выхлопной вылетают?
#1156 !PROFF!
!PROFF!
    Старый вояка
  • 3510 сообщений
Отправлено 11 January 2011 - 23:12 PM
могут и поршня вылетать в принципе... но от чего бы им???
если смесь воняет значит переливает... выхлоп иногда чёрным стреляет... хз в общем... да и сам подумай как поршня могут вылетать если там катализатор на пути))) обрыв по цепи дмрв... машина работает по усреднённым значениям 9ки... что ещё от неё хотеть???
Сообщение отредактировал !PROFF!: 11 January 2011 - 23:15 PM
#1157 !PROFF!
!PROFF!
    Старый вояка
  • 3510 сообщений
Отправлено 11 January 2011 - 23:26 PM
основные мысли на завтра попробовать убрать сопли... сгонять за скобами для глушителя, и тройником...
купить фильтр воздушный... дальше ни каких действий до прошивки
#1158 !PROFF!
!PROFF!
    Старый вояка
  • 3510 сообщений
Отправлено 12 January 2011 - 19:51 PM
Продолжаем, паехале...
сегодня поставил новое кольцо между коллектором и приёмной трубой, и новые скобы...
снял и промазал герметиком все стыки дросселя... теперь если дроссель затыкаю рукой машина сразу глохнет... Это радует... дросель стал шипеть как положено... завтра высохнет герметик думаю будет всё нормально...
проверил все метки, вмт, положение 20го зуба относительно датчика... всё идеально...
вчера когда собирал перед последним запуском, снял провод со свечи первого цилиндра, хотел выкрутить свечу и перепроверить вмт... так и забыл поставить провод обратно... блин вот она и стреляла в глушитель... движок на трёх горшках работал, а так ровно что я бы никогда не подумал что не хватает цилиндра целого...
сегодня когда промазал дросель завёл машину без дпдз... опять начались какие то непонятки... слава богу проверил, поставил всё стало хорошо
смесь нормальная, сегодня проверил ни чё не воняет почти...
так что осталось поставить фильтр и можно будет кататься тестировать систему охлаждения...
напоследок выключили свет в гараже, решил выехать из гаража прогреться... заклинила кулиса... скорее всего старая скоба от глушителя отлетела и попала куда то там... завтра буду смотреть по светлому...
двигатель стал работать ровно, это очень радует
Сообщение отредактировал !PROFF!: 12 January 2011 - 19:57 PM
#1159 imennoon
imennoon
  • 799 сообщений
Отправлено 12 January 2011 - 19:59 PM
Молодец, Лёх! )))
"- Какой у вас красивый дом, кто строил?
- Сам, все своими руками сделано.
- А сад какой хороший. Тоже сами ?
- Естественно, только сам
- А жена, любимая женщина есть ?
- Не, нету.
- Как же вы без женщин обходитесь ?
- Сам, все сам, своими руками... "
#1160 vano_po
vano_po
  • 310 сообщений
  • Интересы:есть
Отправлено 13 January 2011 - 00:22 AM
на счет отсоединения приборки
1 – защелка;
2 – гибкая шина;
3 – корпус гнезда колодки
Отсоединить две 14-контактные соединительные колодки. Для этого вставить
отвертку между колодкой и гнездом и осторожно отвести колодку от гнезда, чтобы
вышла из зацепления пружинная защелка, и вынуть колодку из гнезда.
Вынуть комбинацию приборов.
