с внутренней стороны или внешней ?
ПОМОГИТЕ протекает вода в салон
Отправлено 04 July 2009 - 07:18 AM
Отправлено 04 July 2009 - 13:21 PM
Отправлено 08 July 2009 - 19:14 PM
у кого нить есть фотка сливов под лобомым?
#24
Отправлено 09 July 2009 - 08:13 AM
Вот тут видно, в четвёртом сообщении.
Сообщение отредактировал Skymen: 09 July 2009 - 08:14 AM
#25
Отправлено 09 July 2009 - 17:54 PM
Неделю назад залил силиконом снаружи водительскую сторону. Сказать по правде - не помогло.
Сегодня более внимательно смотрел, и обнаружил что сама резинка имеет интересную форму, она как бы имеет две полости.(см. картинку в прицепе)
Первая , это если приподнять уплотнитель. И вторая если приподнять резину которая примыкает к кузову под первым слоем.
Весь силикон ушел естественно в первый отсек, и толку конечно же ожидать не стоило.
Остановился на мысли о том что надо вынимать стекло. Иначе это всё полумеры.
WATER.jpg 47.86К
158 Количество загрузок:Ак снять стекло. мало ли кому пригодится.
http://volkswagen.ms...php/t68327.html
Сообщение отредактировал boiler: 09 July 2009 - 17:59 PM
#26
Отправлено 09 July 2009 - 23:04 PM
Заделывать там что либо герметиком не имеет смысла, ибо резиновое уплотнение само по себе не задумано (на Гольфе) как 100% герметичное, вода не протекает в салон благодаря тому что уходит в сливные отверстия. Если же отверстия забиты, то вода начинает "переливаться" или просачиваться в местах неплотного облегания резинкой рамки. Если такая ситуация долго не исправляется то рамка ржавеет и начинает конкретно течь после того как прогниёт.
Влага, не имея слива стоит под резинкой неделями (а при соответствующей погоде и месяцами), в результате прогнивает фрагмент рамки и вода начинает течь в салон. Чинится такое только полноценным ремонтом рамки (сварка, покраска).
Выглядит это примерно так
З.Ы. У меня лично рамка сгнила в результате того что какие то идиоты (до меня), видимо посчитав сливные отверстия дефектом, заварили их.
Сообщение отредактировал Skymen: 10 July 2009 - 08:02 AM
#27
Отправлено 10 July 2009 - 10:10 AM
Всё ясно.
Теперь уже точно надо лобовое выносить.
#28
Отправлено 12 July 2009 - 00:05 AM
в обычный дождь было нормально
в июне в ливень на КАДе опять потекло --- выгорело реле
купил резину Febi = 735 р.
в Мини-Максе посадили эту резину на герметик ( 1000р. работа + герметик )
жду ливня :)
#29
Отправлено 13 July 2009 - 21:06 PM
Сообщение отредактировал reunov1: 13 July 2009 - 21:11 PM
#30
Отправлено 13 July 2009 - 23:31 PM
С внешней)хотя можно и там,и тут.
#31
Отправлено 22 July 2009 - 14:39 PM
#32
Отправлено 22 July 2009 - 14:50 PM
В курсе
Они уходят в тот отсек, где механизм стеклоочистителей расположен, дальше вода стекает по дну отсека, и уходит через большие сливные отверстия.
Ну впринцепи если постараться то можно нащупать изнутри (из этого самого отсека).
#33
Отправлено 22 July 2009 - 15:03 PM
Сообщение отредактировал Regul: 22 July 2009 - 15:05 PM
#34
Отправлено 22 July 2009 - 15:13 PM
Заменил рамку лобового? Ты ничего не путаешь? Может резинку?
Насколько я знаю, по одному с каждой стороны.
#35
Отправлено 22 July 2009 - 15:29 PM
#36
Отправлено 22 July 2009 - 15:32 PM
Крута! Молодец.
#37
Отправлено 22 July 2009 - 16:06 PM
#38
Отправлено 23 July 2009 - 09:11 AM
Ну откуд ж мне знать с чего у тебя там вода течёт?
Обычно у 80% людей через прогнившую рамку, хотя они и отказываются в это верить.
Остальные 20% через различные штатные отверстия которые плохо заглушены. Например отверстие для тросика открытия капота очень соблазнительно расположено.
Ещё кто то писал, что через отверстие для вентиляции салона (то что для салонного фильтра), по вент каналам стекало, но тут скорее переднему пассажиру под ноги.
Ты уверен что вы всё качественно заварили, вода ведь может со временем по шву начать сочится.
Если уверен ищи отверстия.
#39
Отправлено 23 July 2009 - 18:53 PM
Сообщение отредактировал Arretir: 23 July 2009 - 18:54 PM
#40
Отправлено 23 August 2009 - 10:20 AM
