Электрика
Сообщений в теме: 70
#21 ЖендоС
ЖендоС
  • 236 сообщений
Отправлено 08 October 2009 - 19:30 PM
но смотри был гена хз какая фирма сдох !!! перемолотило якрь и тд !!! купил НОВЫЙ и поставил толконул завелся заряжает напругу давно не мерил ну как при старом гене так и при новом лампа горит
#22 Homer
Homer
  • 810 сообщений
Отправлено 08 October 2009 - 20:05 PM
у меня было: генератор не заряжал аккум, лампа не горела, приносил в ремонт генераторов, там его тестили, показывало что он полностью рабочий. Проверял в нескольких мастерских итог один - рабочий, а на машине не заряжал. поменял таблетку, вроде помогло, через некоторое время все равно поменял генератор. вот и хз что это было.
#23 Taylor
Taylor
  • 52 сообщений
Отправлено 09 October 2009 - 08:26 AM
Цитата(Taylor @ 8.10.2009, 16:25) <{POST_SNAPBACK}>
К сожалению, тестер в гараже оставил sad.gif Сейчас спустился к машине, попробовал завестись - завелась. Сходил в магазин, купил таблетку, как поменяю - отпишусь о результатах.
Спасибо за ответы :)
Таблетку поменял, лампочка гореть продолжает. Аккумулятор за два дня не сел, вчера-сегодня на нем езжу и в пробках стою :)
Не подскажите номиналы резисторов, что в приборке на лампочку стоят? Ибо разбирать ее, и с разобранной ездить за деталями не хочется...
#24 Taylor
Taylor
  • 52 сообщений
Отправлено 13 October 2009 - 08:25 AM
И тишина... Никто не в курсе... А на схемах номинала нет.
#25 Wendigo
Wendigo
    Призрак G2C
  • 5336 сообщений
Отправлено 13 October 2009 - 08:49 AM
Там светодиод стоит.
#26 bes™
bes™
  • 80 сообщений
Отправлено 13 October 2009 - 08:59 AM
А высоту щеток смотрел??? должны быть 8мм высотой или провода посмотри и клемы почисть шкуркой
#27 Taylor
Taylor
  • 52 сообщений
Отправлено 13 October 2009 - 09:40 AM
Я регулятор вообще поменял. Проблему это не решило. Провода АКБ/генератора тоже в порядке, которые вызывали сомнение, почистил.
#28 ЖендоС
ЖендоС
  • 236 сообщений
Отправлено 13 October 2009 - 10:13 AM
вся беда такайже так же почистил все и вся чо то не делал .......прозвонил напруга на ХХ идет 13 .8
#29 whitestyle
whitestyle
  • 686 сообщений
Отправлено 17 November 2009 - 14:04 PM
Привет, ну и как, проблему-то решил? В приборке было дело?
#30 Skiw
Skiw
  • 415 сообщений
Отправлено 17 November 2009 - 21:13 PM
Помню давно такая тема была, там в приборке сгорел то ли диод то ли сопротивление, и ток не идет на обмотку возбуждения генератора, и заряд появляется тока после прогазовки.
#31 Ma1ex
Ma1ex
    Сервантес
  • 4130 сообщений
Отправлено 18 November 2009 - 11:09 AM
В приборке схема примерно такая
Номиналы резисторов могут отличаться, на сколько понимаю в зависимости от генератора.
Во всяком случае у меня на одной из приборок вместо двух параллельных резисторов на 120 Ом стоял один такой же, тое сть сопротивление отличалось в 2 раза и гена не возбуждался, припаял параллельно второй такой резистор и стало нормально.
#32 Taylor
Taylor
  • 52 сообщений
Отправлено 04 March 2010 - 12:59 PM
Ma1ex, за схему спасибо!
В общем, пока было холодно, разобрать приборку не получилось. Так что езжу с вечно горящей лампой АКБ, поставил себе приблуду типа вольтметра в прикуриватель, теперь видно - после запуска двигателя напряжение падает до 11.8, после резкой прогазовки поднимается до 12 с половиной, как и должно быть. Так что теперь для меня остается загадкой, почему ежели диод горит и через него идут те самый 12 вольт, то возбуждение генератора не происходит. Я лично вижу два варианта - первый - выгорели резисторы в приборке, который на схеме Ma1ex'а обозначены номиналом 120 Ом. Второй - коротнло контакт провода возбуждения в генераторе на "массу". Будем посмотреть дальше.
#33 Ma1ex
Ma1ex
    Сервантес
  • 4130 сообщений
Отправлено 04 March 2010 - 13:47 PM
На здоровье :)
Так у тебя лампочка не заснет и после возбуждения генератора?
#34 Taylor
Taylor
  • 52 сообщений
Отправлено 04 March 2010 - 15:17 PM
Не гаснет ни в какую. Причем и до, и после возбуждения генератора горит одинаково ярко.
Похоже, все же генератор выделывается. Ибо вчера вечером ехал, включил ближний и магнитофон, напряжение упало ниже 12.4. А как только вентилятор на радиаторе врубался, так напряжение до 11-с-чем-то падало... При том ремень генератора поменял месяца три назад, уж лучше бы не трогал :) Со старым генератор тихо работал, с новым - жужжит/шипит то ли генератор, то ли сам ремень (скорее всего именно ремень). С чем это может быть связано? Я его уже и подтянул посильнее, а все равно жужжит.
Сообщение отредактировал Taylor: 04 March 2010 - 15:26 PM
588822
  • 2 сообщений
Отправлено 04 March 2010 - 22:57 PM
провод приходящий на генератор(мелкий.припояй его) в нем касяк сам мучился 2нед.(гольф 1.8 карб)
#36 Taylor
Taylor
  • 52 сообщений
Отправлено 05 March 2010 - 15:29 PM
Если бы в проводе было дело... Если его с генератора скинуть, то индикатор гаснет, т.е. контакт между индикатором в приборке и генератором есть, провод в порядке получается.
Сообщение отредактировал Taylor: 05 March 2010 - 15:29 PM
#37 Taylor
Taylor
  • 52 сообщений
Отправлено 16 March 2010 - 20:27 PM
В общем, все совсем интересно - напряжение на синем проводе померял, +12 вольт. Однако генератор не возбуждается. А если резко прогазовать, или "плюс" с клеммы аккумулятора на вход генератора подать, то генератор заведется на ура. полтергейст однако.
#38 Sed
Sed
  • 387 сообщений
Отправлено 31 March 2010 - 01:05 AM
<!--quoteo(post=673028:date=7.10.2009, 12:38:name=Alexey GX)--><div class='quotetop'>Цитата(Alexey GX @ 7.10.2009, 12:38) <a href="index.php?act=findpost&pid=673028"><{POST_SNAPBACK}></a></div><div class='quotemain'><!--quotec--><img src="http://www.golf2club...>/icon_eek.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":icon_eek:" border="0" alt="icon_eek.gif" /><!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
<img src="style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon_eek.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":icon_eek:" border="0" alt="icon_eek.gif" /> <img src="style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon_eek.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":icon_eek:" border="0" alt="icon_eek.gif" /> <img src="style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon_eek.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":icon_eek:" border="0" alt="icon_eek.gif" />
Может просто давления воздуха в шинах не хватает для возбуждения генератора????
P/S на самом деле у вас медленно, но верно умирает генератор... либо беда с синим проводом возбуждения генератора, прозвоните его)
куда этот синий провод тыкать то надо? я уже всю голову сломал снимал двигатель потом потерял куда еготыкать подскажешЬ?))
#39 SMIRNOV69
SMIRNOV69
    Проходил мимо
  • 1192 сообщений
Отправлено 31 March 2010 - 07:23 AM
Синий провод идёт либо болту м6, либо к разъёму папа, зависит от генератора.
#40 mygolf
mygolf
  • 619 сообщений
Отправлено 31 March 2010 - 23:49 PM
рассуждаешь не верно.
лампочка не горит, когда потенциал на конце синего провода либо выше, чем от аккумулятора либо отсутствует вовсе.
то есть разомкнув цепь ты просто отключил ее, и ни в коей мере на проверил цепь: синий провод-генератор.
однако, очевидно что сам провод, вплоть до генератора в норме.
так что проблема в самом генераторе. думаю
один конец синего провода идет на приборку. номер контакта не помню смотри схему. второй - на генератор. клемма соединения этого провода с генератором - в районе аккумулятора.
