ну так я и говорю - если открыт. парой постов раньше обсуждался вопрос неисправности термостата. если он все время открыт - вентилятор все равно должен включаться. А он говорит - надо смотреть термостат. Чего его смотреть если он открывает? Патрубки горячие, термостат открыт, вентилятор не крутит - неисправность термостата, даже если она присутствует, на работу вентилятора в данном случае не влияет никак, если жижа горячая.Термостат регулирует ток жижы при прогреве по малому кругу, а когда прогреется по большому=>термостат запускает ток жижы через радиатор, когда открыт... а датчик в радиаторе... Вроде, прописная истина
Может забит радиатор?
Еще может быть пробита прокладка гбц, проверяешь так: НА ХОЛОДНУЮ, открываешь пробку бачка, заводишь, просишь кого-нибудь держать обороты 2000-3000, сам ладонью плотно затыкаешь горловину бачка и держишь так секунд 30, потом отпускаешь и, если прокладка пробита, должен получить большой пшик! Причем конкретный, такой, чтобы сомнений не было пшикнул или нет...
Топикстартеру
Певый предохранитель 7,5 А смотрел? Ну это так, для верности убедиться.
