помогите плиз с антифризом на дизеле
#61
Отправлено 29 October 2010 - 15:34 PM
#62
Отправлено 29 October 2010 - 21:18 PM
Ага , все в порядке, а откуда у ЕвроАвто есть ванны для опрессовки головок под давлением? Привет МоторТехнологиям, хотя и этого они точно не делали. Бум ждать дальнейших событий.Ура, вчера позвонили с сервиса сказали что проверили голову и все в порядке
, седня с утра уже завес им Матюля новые свечи и антифриз, сказали отзвоняться в течении дня по мере сборки и проверки бывшей(надеюсь) проблеме
To Valend повторю тебе еще раз , нет стробоскопа для ДИЗЕЛЯ, на заборе написано ХХХХ, ты этому тоже веришь? А уж если делать движки с распределенным впрыском, то там вообще совсем другие вещи нужны, попробуй заставить увеличить или уменьшить обороты двигатель с мозгами, будет ну оч. интересно. Зачем тогда производители дизельных авто, придумывают всяческое диагностическое оборудование, раз есть наше русское, которое с легкостью выставит обороты, ну допустим такому дизелю как Рено? Который даже на диллере отказываются делать, дескать нетути возможности его от диагностировать, а все просто ставишь стробоскоп и погнали
#63
Отправлено 29 October 2010 - 21:32 PM
Вот, гугли - http://www.google.co...обоскоп&spell=1
И больше давай не возвращаться к этой теме.
#64
Отправлено 01 November 2010 - 12:09 PM
то бишь дело в прокладке было? поздравлять пока не буду чтоб не сглазить )
уж я на это осенама надеюсь
#65
Отправлено 06 November 2010 - 11:02 AM
замена прокладки ГБЦ
замена свечей накала
замена ГРМ,роликов,помпа
замена прокладок впускного и выпускного, клапанной крышки
и еще каких то прокладок
проверка головы на трещины и деформацию(слава богу все ОК)
замена антифриза
замена масла с фильтром
ну и по мелочам там всякое
всего отдал вместе с запчастями 19250р(в BOSCH сервисе тока за замену прокладки 14500р)
#66
Отправлено 06 November 2010 - 11:46 AM
#67
Отправлено 06 November 2010 - 22:33 PM
#68
Отправлено 07 November 2010 - 00:35 AM
Вы что в одном сервисе чинились?ахренеть на бензинке все про все вышло около 11 тыщ, с заменой клапанов,направляющих и + еще голову с разбора пришлось брать...писец дизель дорогой
#69
Отправлено 07 November 2010 - 00:36 AM
ПОЗДРАВЛЯЮ!Ну вот я наконец то забрал своего малыша.
Пусть бегает долго при долго без проблем.
#70
Отправлено 07 November 2010 - 17:02 PM
#71
Отправлено 08 November 2010 - 10:15 AM
#72
Отправлено 08 November 2010 - 13:53 PM
может реле другое поставили?слушайте почему то лампа накаливания свечей стала не горет а мигать это че за фигня
В каких конкретно ситуациях мегает?
У меня бывает при плохом контакте на клеммах акума реле шёлкает с очень быстрой скоростью.
Сообщение отредактировал valend: 08 November 2010 - 13:55 PM
#73
Отправлено 08 November 2010 - 14:22 PM
Сообщение отредактировал sm@rt: 08 November 2010 - 14:47 PM
#74
Отправлено 09 November 2010 - 01:09 AM
Поверить легко, включи плафон салона, смотри не него в тот момент когда ключ проворачиваешь. Если немного тускнеет значит на свечи пошло питание. При отключение свечей плафон должен засветить ярче.мне кажеться свечи не накаливаються
Это самый приметивший способ но самый простой.
#75
Отправлено 09 November 2010 - 01:11 AM
Для начала проверь массу на кузов и очисти клеммы на акуме.Когда с утра приходишь поворачиваешь ключь загораеться лампочка накаливание свечей ждем пока потухнет и заводим а щас она не горит постоянно а моргает но потом гаснет я завожусь но не очень хорошо потом она почему то через секунд15 опять начинает моргать и все тухнет, мне кажеться свечи не накаливаються, а заводиться потому что пока +1 было,а после того как прогрееться заводиться естевственно с полпинка
#76
Отправлено 09 November 2010 - 10:24 AM
#77
Отправлено 09 November 2010 - 16:53 PM
Сообщение отредактировал sm@rt: 09 November 2010 - 16:55 PM
#78
Отправлено 09 November 2010 - 21:29 PM
Сними контакт с датчика на торцевом фланце, может там плохой контакт или датчик умирает. Напряжение на свечи будет подаваться при любых температурах двигателя.Заменил блок управления накалом такая же картина все заводиться с пол оборота но все равно моргает ,по советам проверил по салонной лампочке свет при повороте ключа притухает поворачиваешь обратно становиться ярче, может просто болт положить на эту лампу так то все работет как и работало или реле попробовать поменять
Надо разобраться на приборку приходит прерывистый плюс или приборка вытворяет такое.
#79
Отправлено 10 November 2010 - 11:05 AM
#80
Отправлено 10 November 2010 - 17:13 PM
на фланцекакой датчик умирает?
