Лампочка зарядки начинает гореть на 4-й при 100км/ч
Сообщений в теме: 73
#1 insane
insane
    летящий в облаках
  • 3064 сообщений
Отправлено 28 October 2005 - 08:54 AM
ну и а так же на 2-й на 40, на 3-й на 70... трахометра нет.. обороты подсказать не могу.. неделю назад всё это было на 10км/ч выше, терь вот скатилось! Мои мысли - контакт клеммы АКБ или проскальзываение приводного ремня. Какие ещё есть варианты? таблетка и щётки меняны недели 3 назад. Холодно! пока туда не полез.. чё с клеммой делать я знаю, как ремень проверить нинай потому как больше грешу на шкив генератора..
#2 Михаил
Михаил
  • 255 сообщений
Отправлено 28 October 2005 - 12:20 PM
В каком состоянии были медные дорожки под щётками? Возможно они уже были изношены и ты их новыми щётками добил. А износ шкива ремня просто опредилить визуально, да и ремень свистеть должен.
#3 insane
insane
    летящий в облаках
  • 3064 сообщений
Отправлено 28 October 2005 - 12:23 PM
#4 insane
insane
    летящий в облаках
  • 3064 сообщений
Отправлено 28 October 2005 - 12:24 PM
А ремень свистит ночью!!! ну када с холостых газку поддаешь.. а ночью потому как фары, печки, обогрев заднего стекла.. если всё енто вылючить - не свистит!!! А дорожки я там не разглядел..
Отправлено 28 October 2005 - 14:05 PM
Для начала попробуй просто подтянуть клиновидный ремень, от свиста думаю спасёт. Потом одевай дублёнку, снимай таблетку со щётками и смотри дорожки. Если им кирдык, хана, меняй якорь. Если целые, то обезжирь щётки и поставь их на место. Потом тестер в руки и меряй напряжение на выходе.
#6 Михаил
Михаил
  • 255 сообщений
Отправлено 28 October 2005 - 14:06 PM
Гость это я. :D
#7 insane
insane
    летящий в облаках
  • 3064 сообщений
Отправлено 28 October 2005 - 15:48 PM
а кста мы как-то меряли напряжение на выходе.. было мало.. 12 вольт всего
#8 Cherry Fox
Cherry Fox
    Забанен ибо задолбал всех
Отправлено 29 October 2005 - 00:09 AM
12 вольт?!!!! Это при заведенном двигателе?!!!! Да это мало даже для "голого аккумулятора" т.е. при НЕ заведенном двигателе! ЭТО (12 В) было ДО или ПОСЛЕ замены "таблетки"? Кстати, если ремень свистит, то по-любому надо подтягивать! СВИСТЕТЬ не должен! Даже при полной нагрузке! СРОЧНО ВСЕ ПРОВЕРЯТЬ! ХОЛОДНО! НЕ ЗАВЕДЕШЬСЯ!!!! :!:
#9 insane
insane
    летящий в облаках
  • 3064 сообщений
Отправлено 29 October 2005 - 13:35 PM
вот в этом-то и вопрос!!! мерили в том году - 12В... была зима, заводился всю зиму с полоборота, хотя машина на улице ночует... Таблетку менял в ентом годе. Зимы ещё не было, но вот -5 стартанула как угорелая.. А! Да! в прошлом году была проблема завести раза 3 - я тада незнал как "пральна" гольф мой заводить и зажигание рано стояло на лето. Вот. Тык стартер крутит без вопросов минут 5-ть.. потом батарейка дохнет. посмарел ремень - провис оказца, ток он у мну не натягиваеца больше.. мож мне ремень чужой продали? Да! Кста у мну и батарейка 45А/ч..
#10 Cherry Fox
Cherry Fox
Отправлено 30 October 2005 - 00:24 AM
45 ач не много, но и не мало... Ремень менять-натягивать. При СИЛЬНОМ нажиме пальцев в середине "длинной" части (между шкивами) должен быть прогиб не более 5 мм. Очень сильно натягивать ремень тоже нельзя т.к. быстро сдохнут подшипники гены. Напряжение мерять. Напряжение которое ДОЛЖНО быть как правило написано на "таблетке". Но это по-любому не 12В! От 13.6 до 14.1 (примерно в этих пределах)...
#11 MWW
MWW
  • 2079 сообщений
Отправлено 30 October 2005 - 01:29 AM
Чем мерили-то??? Может прибор такой х**ый ??? С точностью +- километр?
При таком напряжении у тебя аккумулятор уже должен был умереть... Померь в другом месте, или купи себе китайский цифровой тестер за 200 рублей... Не смотря на национальность и цену, он довольно точно мерит напряжение:)
А насчет ремня... Я не могу помнить, какой у тебя мотор:( Блин... Я уже запутался...
Ты бы лучше вместо своего "Бла-бла-бла..." в подписи машинку описал немного...
Если 1.3 то размер ремня должен быть 675мм.
Если 1.6-1.8 то 950мм
Проверь, какой у тебя стоит... Может он от низкого качества просто растянулся..... Такое бывает... Выбрасывай такое г... сразу, иначе еще и шкив генератора угробишь... А он стоит от 400рублей...
#12 Cherry Fox
Cherry Fox
Отправлено 30 October 2005 - 01:57 AM
Не... Точно говорю: MWW в модераторы "Ремонта и обслуживания"!!! Причем СРОЧНО! А то бардак какой-то пошел... Превратят форум в... :oops: Меня от ТОСОЛА, например уже воротит (хотя и не пил его) :D
#13 insane
insane
    летящий в облаках
  • 3064 сообщений
Отправлено 31 October 2005 - 10:12 AM
двигатель 1,3.. я думаю при разнице в 30 сантиметров он бы сразу не поставился от 1,6.. а вот я как ремень ставил - ставлю генератор сразу в максимально удалённую позицию.. вот это мя больше всего напрягает.((( Мож там как-то у мну генеранор вверх ногами стоит.. можно его перевернуть как-нть? а то мож собрали непральна, как я втягивающее собрал вверх ногами терь через реле завожусь) Вот.. и почему у мну при нагрузке двигатель глохнуть наичнает? мож тада АКБ помощнее присобачить?
#14 Cherry Fox
Cherry Fox
Отправлено 01 November 2005 - 01:40 AM
Я не знаю как на 1.3 ремень генераторный натягивается, а вот на 1.6 точно (абсолютно) чем генератор БЛИЖЕ к двигателю, тем натяг ремня СИЛЬНЕЕ!.
#15 insane
insane
    летящий в облаках
  • 3064 сообщений
Отправлено 10 November 2005 - 15:23 PM
Заработала!!! Сама!!! Даж туда не лазил!!! Эта машина чинит сама себя!!!)))
#16 Cherry Fox
Cherry Fox
Отправлено 10 November 2005 - 23:25 PM
Поздравлям! Но, я бы перед НАСТОЯЩЕЙ зимой озадачился натяжением ремня генератора и измерением напряжения на выходе генератора и на АКБ...
#17 jazz
jazz
    Примусы починяйю....
  • 779 сообщений
  • Интересы:разные+audioinstall
Отправлено 17 November 2005 - 00:33 AM
insane, поздравляю! Рад за тебя! Все пожелания сбылись?
#18 insane
insane
    летящий в облаках
  • 3064 сообщений
Отправлено 17 November 2005 - 10:04 AM
Блин! опять не фурычит.. тока терь по другому! Терь она включает лампочку на 110, а отпускает на 95.. при разгоне до 120 лампочка начинает мерцать, на 130 почти гаснет, на 140 гаснет совсем
#19 jazz
jazz
  • 779 сообщений
Отправлено 17 November 2005 - 23:48 PM
Привет, insane! Ты со старым геном бодаешся или с новым? Без аськи на работе совсем отстал от жизни. Озвуч подробней. Можно в личку.
#20 insane
insane
    летящий в облаках
  • 3064 сообщений
Отправлено 18 November 2005 - 09:21 AM
пока со старым.. вот жду новый! Вощем всё вернулось на круги своя.. надоело!
