идёт пар в салон и воняет антифризом
Сообщений в теме: 110
#101 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 03 March 2011 - 13:44 PM
Может всё-таки воздушная пробка у автора? После замены поролона заслонок, мой печка тоже дул еле теплым. Но я точно знал, что радик нормальный и дело либо в заслонках, либо в пробке. Оказалось второе. Минут десять газовал и сдавливал все патрубки, а потом по трассе дал просраться мотору на высоких (пять-шесть тыщщ) оборотах. И только после этого печка нормально стала дуть горячим воздухом.
#102 Вовва
Вовва
    пакостник
  • 1189 сообщений
Отправлено 03 March 2011 - 14:12 PM
1) Какой радик? 2) У меня батя тоже орёт,что печка греет хорошо (он дальнобоем работал,он привык к чуть тёплому воздуху из печки) 3)Я на своём топране всю зиму отъездил,чёта ни как (менять на нормальный лень)
У тебя небось ещё оригинал стоит,тогда да,ему поможет стравливание воздуха.
#103 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 03 March 2011 - 14:20 PM
Может и оригинал, я уж не помню. При минус десяти за бортом, на второй скорости печки и оборотах 1200, руку у самого воздуховода держать горячо. Не то, что обжигает, но горячо. На холостых чуть прохладней. Я забыл его продуть воздухом, возможно в этом дело.
#104 Pashokz
Pashokz
  • 621 сообщений
Отправлено 03 March 2011 - 19:35 PM
2-ой раз уж с новым радиком ставлю машину в гараж и после заглушки мотора слышу работает вентилятор...( машина нагревается сильнее терь походу
#105 Mercenary
Mercenary
  • 547 сообщений
Отправлено 04 March 2011 - 00:00 AM
Радиаторы Nissens для гольфов бывают разные, номера 73921 73962 73963. Так вот 73963 вообще медный и греет точно не хуже Hella, а стоит так же.
#106 Pashokz
Pashokz
  • 621 сообщений
Отправлено 04 March 2011 - 14:57 PM
у меня 73962....он норм?
#107 Mercenary
Mercenary
  • 547 сообщений
Отправлено 04 March 2011 - 17:43 PM
Pashokz Не знаю, но 73962 самый дешевый из перечисленных.
#108 Pafka
Pafka
  • 1012 сообщений
Отправлено 13 March 2011 - 09:24 AM
У меня поначалу у радика (большого) верхний патрубок отломился по кольцу на 1/3, после термостат завис открытым, передавил шланг (уменьшил проход) где-то до 1/4, и, наконец, печка стала утречком слегонца покуривать. Одно к одному! Всё куплено, в гаражике валяется. Печка, кстати, BEHR за 1120р. С заменой решил подождать до тепла летнего. А посему приобрёл герметик LM из Ульма, прогрел до рабочей, из РБ методом отсоса огроменной грушей удалил ОЖ, из нижнего шланга РБ тупо слил грамм 300 ОЖ и подсоединил этот шланг к РБ. Залил в последний LM, подавил шланги до полного осушения РБ и затем влил до MAX ОЖ. Завёл и дальше по инструкции. Печка курить бросила, верхний патрубок на радике сопливить перестал и, что самое невероятное, термостат заработал. Думаю, что это счастливая случайность.
#109 gretaswert
gretaswert
  • 1978 сообщений
Отправлено 15 November 2012 - 09:15 AM
У меня когда все окна закрыты ничего не воняет. А когда при езде откроешь окно (водительское или пассажирское) начинает тянуть из подкапотного выхлопными газами. Куда смотреть. Почему может так быть?
#110 Роман80391
Роман80391
  • 2808 сообщений
Отправлено 15 November 2012 - 13:14 PM
Такая же фигня была. Проверь герметичность выхлопной системы и/или систему дожигания картерных газов. У меня выпускной коллектор был треснут на втором тракте,не дымил,не рычал,а запах гари шел..
#111 gretaswert
gretaswert
  • 1978 сообщений
Отправлено 15 November 2012 - 15:27 PM
Ок!
