Холодить та начал?
мой первый немецкий кирпич из японии
#281
Отправлено 17 June 2013 - 06:49 AM
#282
Отправлено 17 June 2013 - 13:32 PM
Холодить та начал?
нет конечна, трубки радиатора то не стыкуются.. придется брать радиатор старого образца.. скоробудет. Тогда накачаем и посмотрим. Чето еще гена стал дурить - зарядку перестал давать. Посмотрю щетки-почищу. Тем более он от старого движка достался. Значит конченый. Если не взбодрится, то опять менять на новый.
#283
Отправлено 13 February 2014 - 17:04 PM
освежу тему. Оказались перепутаны патрубки на входе на печке - нифига не грела. Промылась печка+ трубки поменяли=жара. Все вроде работает как надо. Зато сдох гена. То , что было остатками старья, то и сдыхает окончательно. Все равно все будет в ноль. Традиционно. Пока все не поменяешь, заипет. Тачка немного по городу прокатилась - интерес вызвала, хотят выкупить
Сообщение отредактировал ДНК: 13 February 2014 - 17:12 PM
#284
Отправлено 14 February 2014 - 20:36 PM
Свежих фото авто-бы.
#285
Отправлено 14 February 2014 - 23:58 PM
#286
Отправлено 15 February 2014 - 05:36 AM
жаль тогда так и не получилось в живую увидеть.В город перевёз его?
Приезжай, увидишь. Тачко ,в принципе то, на неплохом ходу, запаркована недалеко от города, гораздо ближе. Гена только дурил, потому что старый. И шинки надо с литьем зимние новые воткнуть. печка промыта окончательно,герметик какой-то был внутри(привет колхознику в очередной раз) , греет очень бодро, даже в -25. Фотки? можно и фотки, пока ничего в ней особенного не появилось, просто собрана полностью. Нужно докомплектовать всякой мелочью типо сигналки, музла, сделать развал-схождение и тд. Отдавал знакомым покататься, проверить, что, где осталось допилить. С первым теплом думаю заправить кондейку и на подкраску, чтобы летом можно было по телочкам. Знакомые сказали, что тачку уже предлагали выкупить, раз пять, пока по городу каталась. Тренд чтоли на олдскул начался в нашей деревне..
Сообщение отредактировал ДНК: 15 February 2014 - 05:40 AM
#287
Отправлено 22 February 2014 - 04:40 AM
Я ща ,кстати,не так и далеко- в Анадыре )на Амур пока не отправляютПриезжай, увидишь.жаль тогда так и не получилось в живую увидеть.В город перевёз его?
#288
Отправлено 26 February 2014 - 16:26 PM
напрашивайся! пока мошки нету. Ну и по теме - получил выкупленные хеллы комет 550, новый генератор взамен убитого и плитку реле для старого, комплект замков и ручек г3 стайл и обычных. Придется втыкать, пока у нас оттепель. Зато новая лобовуха сломалась-убыток. Задумался - может сразу летнюю шинку поставить, и по первому теплу обкатывать тачку. Думаю днище покрасить краской антиржа три в одной, строительная, вместо антикоров всяких. Брюхо еще не гнилое. Ржавенькое, есть дырдочки, но еще не гнилое. Подкупила затея быстротой реализации. Или это все таки вафля? Химией дороги не поливают.
Сообщение отредактировал ДНК: 26 February 2014 - 16:29 PM
#289
Отправлено 27 February 2014 - 14:12 PM
Так вот, а с другой стороны друг на даче покрасил этой же краской (спер ессно с предприятия, вместе работаем) трубы металлические, под забор - вторую зиму стоят и ни капли ржи. Перед покраской зачистил их болгаркой и прогрунтовал.
Так что тут скорее больше от качества подготовки зависит. Но вот то, что прямо по ржавчине можно красить - это точно прогон.
#290
Отправлено 27 February 2014 - 14:23 PM
накуа? Есть штатный антикор VW - им и заливай как положено." Велосипед придуман уже давно" и катает уже более 20 лет без проблем. Строительный - для строительства, то, что построено и стоит не двигаясь, а авто двигается и днище близко к земле.
#291
Отправлено 27 February 2014 - 15:21 PM
чтобы быстро. Краскопультов нету под руками. Кисточкой и баллончиком как то проще. Антигравий нанести? у нас нет такой услуги. Технология видится такая - счищаем рыхлое, преобразователем все намазываем. Далее цинковым грунтом из баллончика, далее краской три в одной антиржа. По рже сверху красить - это конечно на продажу, но не для себя. А по краске - антигравий из баллончика. Пультов и компрессоров нету. Штатный антикор = антигравий? ему все равно надо подложку. Интересно как на судах сделать - суриком или чем там красят по рже. Мовиль внутри поливал, где можно. На дверях внутри родной парафин, лонжероны в парафине. Днище шорканное по грунтовым дорогам. Иначе бы днище было бы предельно целое. Геннадия забрал, красивый такой, блестящий. 100А. Это нормально, или будет что что страшное? в принципе думал музло воткнуть, но это еще сто рублей, блеа, если не втыкать классический вариант - проледжи + проледжи.
Сообщение отредактировал ДНК: 27 February 2014 - 15:35 PM
#292
Отправлено 27 February 2014 - 15:29 PM
хаммирайтом крась
вроде как на основе эпоксидных смол
реально можно работать по ржавчине ибо консервируешь источник внутри
собственно смысл хоммирайта именно в консервации, а не пассивации или преобразовании... те задача исключить влияние кислорода
#293
Отправлено 27 February 2014 - 15:32 PM
http://www.golf2club.com/topic/144768-оригинальные-антикоррозионные-средства-vag/
зато на долго и качественно, как с завода почти.
#294
Отправлено 27 February 2014 - 15:40 PM
да есть две бутылки таких. Пока задача покрасить низ, чтобы законсервироваться. А сверху уже запылим чем нить битумно-пластизольным.
#295
Отправлено 27 February 2014 - 15:45 PM
Так просто грунт не? Наноситься на чистую сухую поверхность, минимум загрунтованную. может быть в дальнейшем окрашен!
#296
Отправлено 27 February 2014 - 15:47 PM
а краска антиржа разве не дополнительный слой защиты?
#297
Отправлено 27 February 2014 - 15:51 PM
Не помню, про какой автозавод была передача, там был показан способ нанесения подобного антикора как у нас, на днище авто. Конечно все там наносил робот, но наносил на только загрунтованный окунанием кузов. Без всяких красок антиржавчины. Думаю, что такой технологии и надо придерживаться.
КостяБ больше на эту тему расскажет.
Сообщение отредактировал JON2oo6spb: 27 February 2014 - 15:52 PM
#298
По повду музла фигня все. Можно и дешевле намного сделать. В скайпе тебе потом распишу про музло.
#299
Отправлено 27 February 2014 - 15:58 PM
Ок. Музло меня волнует. Но не хай енд, а нищебродский вариант, но чтобы уши не вяли. В рафика воткнул набор от пионера - голова двд4500 + усилок под сидушку 8400 чтоли, + саб пасс+усилок для саба + тс-е170 на перед и 1705 на зад+ проклейка вкруг без фанатизма. Вроде неплохо бренчало и все, что надо есть. Гофля пока просто проклеен без дверей и без фанатизма. Музло пока не видится, но думаю, что то 2дин из пионера + камера зх и тд. Либо что то 1 дин без сд + экранчик 5" на торпедо для камеры зх - присмотрел набор навигатор+камера зх + ав вход на андроиде + интернет. Еще надо кнопу электроантенны, ибо она в стандарте.
Сообщение отредактировал ДНК: 27 February 2014 - 16:03 PM
#300
Отправлено 27 February 2014 - 16:12 PM
и про сигу какую нить , для гофли. типо старлайна несканируемого с автозапуском. И еще вариант пандоры для форда, которая к штатке в пару, с GSM. Музло для фокуса - тоже надо подумать. Но еще неконкретно. если можно, то отдельно шумку посчитать.
Сообщение отредактировал ДНК: 27 February 2014 - 16:13 PM
