мой 1.8 GU мечта детства
Сообщений в теме: 122
#61 2garin1011
2garin1011
  • 298 сообщений
  • Интересы:трЭш кино, машины, сиськи
Отправлено 23 February 2012 - 19:51 PM
ну так то да...ладно поживем увидим... до лета будет время)))
#62 2garin1011
2garin1011
  • 298 сообщений
Отправлено 23 February 2012 - 20:15 PM
прикупил насос и шлангов, оригинал волговский 2700 зараза пришлось этот купить за 1700р, если с проводкой не завалюсь планирую завестися до конца февраля
Сообщение отредактировал 2garin1011: 23 February 2012 - 20:33 PM
#63 !PROFF!
!PROFF!
    Старый вояка
  • 3510 сообщений
Отправлено 24 February 2012 - 13:08 PM
у меня такой же только КЕНО, стоит под капотом, ему поИКСуй откуда и куда качать... он сам засасывать умеет
Сообщение отредактировал !PROFF!: 24 February 2012 - 13:09 PM
#64 2garin1011
2garin1011
  • 298 сообщений
Отправлено 24 February 2012 - 17:34 PM
!PROFF!, так то да, вот только фильтр желательно после насоса ставить, а я вот сегодня лоханулся перед поставил... завтро переделывать буду... накинул головку... ух как я очкавал болты протягивать...
#65 !PROFF!
!PROFF!
    Старый вояка
  • 3510 сообщений
Отправлено 24 February 2012 - 21:27 PM
проездил пол года с фильтром до насоса... надо после ставить так правильнее... кстати напомнил надо переделать у себя
#66 2garin1011
2garin1011
  • 298 сообщений
Отправлено 25 February 2012 - 18:16 PM
ну просто он не на всасывание а на нагнетание, так что качать ему труднее будет, это теория, на практике хз...оригинальному волговскому ваще *цензура*... комрад гонял с пустым баком аж глохла если на гашетку давить... у него в привычку вошло до пустого бака гонять все лето так делал... нахосу ходь бы хны... робит и не жалуется)))
вопрос: на рампе от пф(пластиковая которая) три дырки подача, обратка и писюн возле обратки... его куда и зачем... :close_tema:
#67 !PROFF!
!PROFF!
    Старый вояка
  • 3510 сообщений
Отправлено 25 February 2012 - 21:02 PM
кривая это подача, алюминивая с торца это выход для манометра, должен быть заглушен болтиком с медной шайбочкой, обратка должна быть из регулятора топлива, а регулятор крепится на рампу
#68 2garin1011
2garin1011
  • 298 сообщений
Отправлено 25 February 2012 - 21:42 PM
!PROFF!, так стопэ, объясни олуху, самый толстый алюминивый выход глушить :close_tema: , я на него подачу сделал обратку через волговский РД, если не так то можно ли в алюмитевый подачу сделать??? чет времени в мануалах копаться не ахти...
#69 !PROFF!
!PROFF!
    Старый вояка
  • 3510 сообщений
Отправлено 25 February 2012 - 22:36 PM
ну тогда у тебя остаётся лишний штуцер который предназначен для подачи... его как глушить собрался???
у меня штуцер подачи был обломлен, его заглушил и эпоксидкой залил, остался один вход через алюмишку, и выход через рдт... вот так я и ездил, но как мне показалось потом провальная идея, так как диаметр внутри алюмишки очень меленький, возможно из за этого она и не ехала у меня на оборотах, тупо нехватало топлива хотя настройка такого косяка не выявила...
#70 2garin1011
2garin1011
  • 298 сообщений
Отправлено 25 February 2012 - 23:35 PM
пилять, я уже топлевные магистрали проложил, все скрутил все закрепил...ладно у мну еще Топлевная рампа есть одна покоцаная, распелю посмотрю как она там и чо ...переделаю если что
#71 !PROFF!
!PROFF!
    Старый вояка
  • 3510 сообщений
Отправлено 26 February 2012 - 13:14 PM
лучше продай нуждающимся))) а там без разницы совершенно откуда будет бенх приходить, просто штуцер пластиковый останется у тебя один как его глушить??? в алюмишку болтик вкрутил и всё, а как пипирку заглушить??? шланг с болтиком???
#72 2garin1011
2garin1011
  • 298 сообщений
Отправлено 26 February 2012 - 18:31 PM
!PROFF!, пхахаха... кароче мне предложили бензопечку от запорожца поставить и запитать через этот штуцер, также есть мнение заглушить соском от бескамерки, отлично подходит,пробовал :icon_biggrin: ... но колхозояебу!!! а так шланг-хотут-болт-хомут, ессено временно
и вопрос, есть радик он чуток меньше того который стоял ок 51см в ширь, летом закипать не буду\кретично, нет???хотелось бы новый поставить вместе с большинством шлангов, но уж оч хочется завети
Сообщение отредактировал 2garin1011: 26 February 2012 - 18:31 PM
#73 !PROFF!
!PROFF!
    Старый вояка
  • 3510 сообщений
Отправлено 27 February 2012 - 00:37 AM
при нормально работающим термостате и вентиляторе не даст закипеть даже самый маленький радиатор от 1,3...
с рампой :facepalm: , городишь ИКСуиту... делай как придумано
#74 2garin1011
2garin1011
  • 298 сообщений
Отправлено 09 March 2012 - 14:19 PM
подскажите куда плюс с замка зажигания ставить на 8разьемную колодку чтобы робило!??
#75 2garin1011
2garin1011
  • 298 сообщений
Отправлено 09 March 2012 - 20:15 PM
разобрался надо было схему покурить маленько))) пытался завести... пока не робит :text_la3: , стартер как будто подклинивать начело, 5-6 раз нормально крутнул, а потом втягивающее щелкает и все, может вяло круть разок(было такое при севшем акуме)поставил акум на зарядку... просадка во время пуска с 14,6В. до 11,3В... непонятно, стартер снимал смотрел втулку направляющую... выработки нет
#76 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
    Голодранцы Drift Team
  • 7952 сообщений
  • Интересы:Дать угла ходом
Отправлено 09 March 2012 - 20:36 PM
раннее зажигание, трамблер покрути :text_39:
#77 2garin1011
2garin1011
  • 298 сообщений
Отправлено 09 March 2012 - 22:42 PM
та пля только и осталось
#78 2garin1011
2garin1011
  • 298 сообщений
Отправлено 13 March 2012 - 16:04 PM
пока мучил гольфа заметил, что по обратке бенз не возвращается, ваще ни капли, ушло ок 3л бензина, достал щуп масла в бензине не обнаружено!!!мотор почти не крутил часто гонял бензонасос! прозвонил форсы все норм(не уверен на 100% постоянный + на форсах посмотрел по схеме так и должно быть)форсы новые, вопрос what the *цензура*?
стартер на данный момент крутит только с выкрученными свечами, либо вяяяяяяло, либо клинит, полагаю КЗ но как проверить???
#79 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 13 March 2012 - 21:45 PM
ну я так полагаю что вспышек в котлах тоже нет???
массу и силовой проверил на мотор и стартер????
без свечей крутит быстро???
сколько при прокрутки просаживается заряд на акб ???
метки ГРМ выставлены правильно???
ДПКВ тоже стоит четко?????
ДФ пока отключи..........
искра есть?
свечи мокрые ?
как то так пока в голову пришло.......
Сообщение отредактировал Den_Golf2_61: 13 March 2012 - 21:46 PM
#80 2garin1011
2garin1011
  • 298 сообщений
Отправлено 13 March 2012 - 22:37 PM
искру завтро буду смотреть помошник нужен)))массу силовой проверил, напрямую такаяже ситуация,без свечей "крутит" на мой взгляд пободрее должно быть))метки выставлял на гольфе первый раз, втм и кулачки распредвала к верху сразу после закрытия выпускного(по метки шкива распредвала норм)просадка с 14,6 до 11,4, ДПКВ как положено, ДФ не подключен, проверю искру, перезалил прошу ... хз чо залили но вроди норм далжно быть... больше щас интересует стартер, и три литра бензина в картере... вот какого художника он в обратку ни капли не прыснул???
