люфт и стук в руле
Отправлено 05 March 2011 - 20:33 PM
если на месте слегонца крутить руль туда-сюда то есть люфт небольшой и когда заканчивается люфт и начинается усилие раздаётся единичный стук, будто удар обо что-то.
один человек жмякал пыльник рейки, я крутил руль и в определённых положениях "жмяка" всё это пропадало и руль был без люфта.
при езде если делать так же, крутить легко рулём немного то во время звука, который раздаётся когда стоим, ещё и в ручку кпп отдаётся.
при стоянке звук слышен когда руль крутить влево в основном, в движении и туда и туда есть стук. машину ведёт влево при движении.
на кочках отдаёт в руль.
поломки, которые могут быть уместны: правый шрус( при вывороте влево похрустывает), возможно колёса несбалансированны, бьёт руль ритмично.
Отправлено 05 March 2011 - 21:18 PM
И один процент на всё остальное :-D
Сообщение отредактировал Wana: 05 March 2011 - 21:19 PM
Отправлено 05 March 2011 - 21:35 PM
уточню.
отгибаю пыльник и сразу вижу этот болт?
Отправлено 05 March 2011 - 21:48 PM
Отправлено 05 March 2011 - 21:52 PM
Отправлено 05 March 2011 - 22:19 PM
Отправлено 05 March 2011 - 22:29 PM
Отправлено 05 March 2011 - 22:31 PM
Отправлено 05 March 2011 - 22:40 PM
Заодно проверь рулевые тяги и наконечники. Вывеси колесо, возьмись за его края по бокам и тягай от себя-на себя. Тоесть одна рука от себя, другая на себя. И наоборот)) Почувствуешь люфт - выясняй какая из деталей под замену. И рулевой наконечник наконечник и тяга это шаровый шарнир. Вот в этих соединениях и смотри.
Отправлено 05 March 2011 - 22:46 PM
а какие симптомы умирающей рейки кроме люфта рулевого колеса?
рейка без гура у меня
Отправлено 05 March 2011 - 22:53 PM
Симптом умирающей рейки - когда остальные детали целы, но грохот и люфт всё равно естьок. познавательно.
Отправлено 05 March 2011 - 23:12 PM
почти таже ситуация(разбита крестовина в приводном валу(её либо под заказ,либо б у брать и разбирать,ибо новая идёт целиком и стоит вал приводной около 10 тон(((б у стоит рублей 750)у нас в Питере покрайней мере так так)может и шруз у тебя ещё левый заодночто есть.
Сообщение отредактировал butcher: 05 March 2011 - 23:14 PM
Отправлено 05 March 2011 - 23:13 PM
Отправлено 05 March 2011 - 23:16 PM
Отправлено 05 March 2011 - 23:17 PM
Отправлено 05 March 2011 - 23:18 PM
Отправлено 05 March 2011 - 23:25 PM
а как определить что это крестовина? она с чем идёт вместе? замена сложная?
Отправлено 05 March 2011 - 23:29 PM
я тебе ссылку дал она идёт вместе с приводным валом она отмечена цифрой 30,замена не сложная,если где у тебя есть то позвони узнай сколько будет стоить сама крестовина под заказ,я тоже буду звонить и узнавать,либо б у искать и смотретьпо экзисту тока оригинал...
Отправлено 05 March 2011 - 23:31 PM
