Помогите с настройкой Солекса
Сообщений в теме: 94
#41 Dj MaximaL
Dj MaximaL
  • 415 сообщений
Отправлено 07 November 2011 - 14:10 PM
Смени ребят отсекатель! Глохнуть перестала, на малых оборотах даже прыткой стала!!!
А вот когда резко нажимаю на гашетку, она вместо того чтобы ускоряться, наоборот, как бы проваливается на секунды 3, а потом с ударом резко набирает обороты!!! Куда смотреть? помогите пожалуйста...
#42 zoomerov
zoomerov
    суперниндзя
  • 1308 сообщений
  • Интересы:ABLETON
Отправлено 07 November 2011 - 17:02 PM
струйка из ускор.насоса долна прыскать точно в щель между дроссельной заслонкой и корпусом карба.посмотри саму мембрану ускорительного насоса ,может расслоилась. ну и проверь нет ли подсосов
#43 VIC2612
VIC2612
  • 336 сообщений
Отправлено 07 November 2011 - 17:05 PM
А может просто зажигание покрутить?
#44 Dj MaximaL
Dj MaximaL
  • 415 сообщений
Отправлено 07 November 2011 - 19:03 PM
подсоса воздуха нету точно... разбирали весь карб всё протянули...
крутили и раньше и позже... толку нет
#45 Dj MaximaL
Dj MaximaL
  • 415 сообщений
Отправлено 07 November 2011 - 22:38 PM
дружище, а ты не мог бы мне это на картинке показать :icon_redface: буду век признателен!!!
Изображение вот ессли ты это имеешь ввиду, то его мы поставили новый и направили всё в одну камеру! Один чайник льёт как обычно, а второй изогнули в туже камеру (где и первый) только с другой стороны стеночки!
Под номером 3, как я понимаю это распылитель ускорительного насоса
но через него, когда я газую, либо просто на холостых... ничего не льётся!!! Это так и должно быть?
#46 zoomerov
zoomerov
    суперниндзя
  • 1308 сообщений
  • Интересы:ABLETON
Отправлено 08 November 2011 - 16:06 PM
нет ,немного не то. из номера 3 начинает ссать только при открытии 2ой камеры,это служит для обогощения смеси на повышенных оборотах.
а тебе нужно чтобы при открытии дроссельной заслонки струйка ровно ссала(т.е. ни за что не задевала) из открывающейся щели первой камеры,а не тупо стекала по стенкам,тогда не будет провала
#47 Toscha
Toscha
  • 857 сообщений
Отправлено 08 November 2011 - 16:31 PM
Поставь сначала подогрев воздуха от коллектора, если не поможет. Далтше будем думать. Но мне кажется на этом все и закончится.
я тоже за ето, если нет подогрева о чем речь?
#48 Dj MaximaL
Dj MaximaL
  • 415 сообщений
Отправлено 08 November 2011 - 21:47 PM
zoomerov у меня из 3-ки ваще не ссыт((( даже продуть не могу...
Получается, из первого рисунка, второй чайник, который стоял во второй камере, нужно подогнуть в щель ровно? (у меня так и сделано!)
Toscha как пустить подогрев? Тупо из расширительно бочка в карбёр, а из карбёра протянуть к радиатору?
:288:
Сообщение отредактировал Dj MaximaL: 08 November 2011 - 21:49 PM
#49 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8019 сообщений
  • Интересы:Штопаю гольфы
Отправлено 08 November 2011 - 22:05 PM
не правильно! должно ссать в 2 камеры!
#50 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 08 November 2011 - 22:56 PM
Dj MaximaL на выпускном коллекторе должен стоять заборник для воздуха на который надевается гофрированный патрубок, идущий к терморегулятору на впуске. Он мешает теплый и холодный воздух на впуске поддерживая его на уровне +30 градусов.
Номер 3 на фотках - это эконостат он включается только на режимах максимальной мощности при полностью открытых дросселях.
#51 Dj MaximaL
Dj MaximaL
  • 415 сообщений
Отправлено 09 November 2011 - 11:12 AM
)))) ну специально же делают в одну камеру, чтобы машина резвее была! Раньше когда было в каждой камере, так ваще было очень сложно даже тронуться)))
дружище, а терморегулятор где находится?)) на карбёре?
++++ если я всё таки проведу из расширительно бочка к карбёру. Нормально будет?
#52 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 09 November 2011 - 11:54 AM
От расширительного бачка ты только сам карб разогреешь, а тебе надо воздух который мотор сосет греть. У тебя воздушный фильтр какой стоит? Сфотай под капотом что у тебя чтобы яснее было.
Сообщение отредактировал ZipeR: 09 November 2011 - 11:54 AM
#53 zoomerov
zoomerov
    суперниндзя
  • 1308 сообщений
  • Интересы:ABLETON
Отправлено 09 November 2011 - 17:39 PM
dj maximal тебе надо присрать вот такую куйню на впускной коллектор
#54 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 09 November 2011 - 17:58 PM
У него ТАЗокарб и судя по всему нестандартный фильтр, так что надо посмотреть что да как и придумать что-нибудь. Но эту штуку ему и так и так ставить.
#55 Dj MaximaL
Dj MaximaL
  • 415 сообщений
Отправлено 09 November 2011 - 21:29 PM
PS, ну так сам карб стоит подогревать? :icon_redface:
#56 Guest_Илько_*
Guest_Илько_*
Отправлено 09 November 2011 - 21:32 PM
ФОТО КОЛХОЗА. БЕССМЫСЛЕННОГО И БЕСПОЩАДНОГО
:1_8: за что?!
#57 Toscha
Toscha
  • 857 сообщений
Отправлено 09 November 2011 - 21:39 PM
поставь нормальный воздухан, и все будет впорядке, а етот воздухан как на бензопиле.подогрев карб.думаю тебе не поможет
#58 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 10 November 2011 - 01:12 AM
Если "нулевик-пылевик" ценности не представляет, то выкинь его и поставь фильтр от 41 москвича с черепашкой и подогревом воздуха от коллектора.
#59 Dj MaximaL
Dj MaximaL
  • 415 сообщений
Отправлено 10 November 2011 - 10:10 AM
600р его цена вопроса))) щас буду думать...
Короче мне надо сделать следующее:
1. направить чайник-распылитель ровно в щель (т.е. рядом с другим чайником, как на картинке в этой теме) ?
2. поставлю наверно нулевик большой и проведу гофру к черепашке от москвича, который в свою очередь прикреплю к карбёру ?
3. провести подогрев от выпускного коллектора во впускной коллектор ? (только вот где там еэти дырки хз)
4. провести посрдествам шлангов, чтобы толсол шел не напрямую к радиатору, а ещё и через карбёр (чтобы и его греть) ?
пока вроде всё... ?
#60 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 10 November 2011 - 13:39 PM
Ты не понял. На карб ставишь черепашку от москвича 2141, с него же берешь гофры и круглый бочонок воздушного фильтра
Вот видео по установке карба там показано какой воздушный фильтр ставить
https://youtu.be/GYd5zN113L8
