АКПП переклчает при очень высоких оборотах
АКПП
Сообщений в теме: 4
#1 method
method
  • 13 сообщений
Отправлено 02 September 2013 - 18:02 PM
Доброго времени суток, случалось  следующая беда.Коробка начала переключаться не при 2500-3000(+/-) как было до этого, а аж при 4400(+/-)(спорт режим мать его :1_10: )  при чем такое чувство, что с каждым разом все больше и больше требуется оборотов для переключения... и это для переключения с 1 на 2. со 2 на 3, переключиться так и не смог =(
уровень АТФ в норме. правда когда проверял щуп создалось впечатление, что атф с пузырями, как будто воздух подсасывает :wacko: . при исправной коробки просто не обращал внимание на это. как должно быть в исправном состоянии?
поиском похожую ситуацию найти не смог, тапками не кидайтесь =(
уже были приборетени прокладка и фильтр, жду когда приедут. залит декстрон 2.
в чем может быть причина? и как это исправить.
Сообщение отредактировал method: 02 September 2013 - 18:12 PM
#2 Selena R
Selena R
  • 1253 сообщений
  • Интересы:golf2 kr gti
Отправлено 02 September 2013 - 20:24 PM
вскрой поддон и увидишь)__ если есть осадок черного цвета(значит хана дискам, надо переберать или искать другую коробку... Когда менял последний раз масло?
#3 method
method
  • 13 сообщений
Отправлено 03 September 2013 - 07:17 AM
Я купил движку с коробкой, отъездил буквально 200км(планово хотел на этих выходных поменять декстрон, но не дожила =(    ) . При покупки следовал советам что тут пишут, было всё ок... собственно сейчас на обороты отзывается четко (явно не прокручивает)
во сколько примерно встанет ремонт, и на сколько это сложно своими руками сделать? если не сложно можете ткнуть пальцем на подробное описание коробки, после прочтения FAQ по устройству тут . остались некоторые вопросы.
#4 taxistgomel
taxistgomel
  • 108 сообщений
Отправлено 03 September 2013 - 13:12 PM
сделать?было бы желание.её можно и на табуретке.а все таки проверь трос кик-дауна.впечетление-он не даёт переключить на высшую передачу.
а поддончик придется снять и посмотреть что там делается.
скайп в профиле.и так много букв.
#5 Selena R
Selena R
  • 1253 сообщений
Отправлено 03 September 2013 - 18:06 PM
проверь если все в порядке( то при вскрытии увидишь если много черной дряни значит стоит озадачится на ремонте или замене АКПП)
