* * * * * 1 Голосов
Возвращение блудного сына, или 2ee на царство
Сообщений в теме: 213
#21 e404
Отправлено 23 November 2013 - 18:16 PM
можно без адсорбера - это чистая экология
нужно только заглушить сосок на впускном коллекторе чтобы не было подсоса
сосок на карбе, который идет на коллектор можно либо закольцевать внутрь фильтр, либо тоже заглушить - это сбор паров из поплавковой камеры во время простоя авто
я тебе сфоткал адсорбер. ща фото на кмп скину и выложу
все давно уже в ФАКе! кто-то тока читать не любит
http://photo.qip.ru/.../#mainImageLink
#22 funnysunny
funnysunny
  • 221 сообщений
Отправлено 23 November 2013 - 18:29 PM
Уже сто раз пересмотрел) Мне про шланги интересно, есть ли заменители? Обычные маслобензостойкие пойдут?
#23 Анрей
Анрей
  • 226 сообщений
Отправлено 23 November 2013 - 18:34 PM
0_bd559_dc499e72_L.jpg0_bd55a_ab03a0a_L.jpg0_bd55b_674af192_L.jpg0_bd55c_c086634a_L.jpg0_bd558_bae22545_L.jpg
Как видишь, центральный шланг подходит со стороны топливного бака, тот, что ближе к крылу - идет к карбу (показано на картинке, тот, что ближе к двигателю - через магнитный клапан к выпускному коллектору
Слушай, смотрю по етке - все вроде бы еще заказать можно
#24 funnysunny
funnysunny
  • 221 сообщений
Отправлено 23 November 2013 - 19:04 PM
смотрю по елкасту, оригиналов нет в наличии. етка что-то сайт тупит. Надо было у тебя ещё и шланги заказать))
#25 Анрей
Анрей
  • 226 сообщений
Отправлено 23 November 2013 - 19:18 PM
:) значит так:
- трубка, которая под номерами 28-29  артикул N 0201302 - http://www.exist.ru/...code=N 0201302;следовательно заказать можно еще:) правда рулончиком по 5 м:)
- с остальными сложнее, экзист на них матюкается, вряд ли привезет. Етка показывает их параметры 7,5/5,5 мм. Думаю, что по таким параметрам тебе в магазинах подберут что-нибудь.
#26 funnysunny
funnysunny
  • 221 сообщений
Отправлено 24 November 2013 - 00:17 AM
а что значит закольцевать внутрь фильтр? это никак не повлияет на работу движка?? если без адсорбера
#27 e404
Отправлено 24 November 2013 - 13:49 PM
первые экотроники были без адсорберов
так что ниче твоему мотору не будет
хочешь погемориться - делай трубки (там не шланги, а пластиковые трубки)
хочешь ездить - делай как я тебе пишу
трубка 29 - это вентиляция попловковой камеры на выключенном двигателе, пары из камеры поступают в адсорбер
как только ты зажигание включаешь клапан переключается и вентиляция переключается на рыжую Г-образную трубочку на карбе
пары с бака всегда подключены к адсорберу
шланг отсоса паров подключается через клапан - нормально он открыт, при включении зажигания закрывается
вентиляция адсорбера происходит на оборотах выше 1700-1800, чтобы не было влияния подсоса воздуха
когда клапан неисправен то подсос идет всегда, тачка троит и пердит, плохо заводится
адсорбер нужен только для того чтобы авто удовлетворяло нормам евро-2 (по умолчанию карб им не удовлетворяет)
по этой же причине мы имеем 70лс, вместо 75
#28 funnysunny
funnysunny
  • 221 сообщений
Отправлено 24 November 2013 - 13:57 PM
Так. То есть заглушено должно быть 1. С впускного коллектора (и так после озона заглушено)
2. Вентиляция поплавковой - чем лучше заглушить?
#29 e404
Отправлено 24 November 2013 - 14:03 PM
можешь не глушить - через тройник подлючи на то же место, где ПДЗ дышит
можешь кусочек шланга надеть и болтом заглушить
#30 funnysunny
funnysunny
  • 221 сообщений
Отправлено 24 November 2013 - 15:54 PM
А что за фильтр (сетка) в патрубке подвода топлива ещё? Без него можно?
Сообщение отредактировал funnysunny: 24 November 2013 - 16:13 PM
#31 funnysunny
funnysunny
  • 221 сообщений
Отправлено 24 November 2013 - 17:30 PM
У меня нету ещё клапана регулировки давления. Нужен ли он?
Подсоединил топливный шланг, он оказался много больше диаметром, чем патрубок, и не хватает длины при попытке установки карба(
Сообщение отредактировал funnysunny: 24 November 2013 - 17:30 PM
#32 e404
Отправлено 25 November 2013 - 08:03 AM
клапан 22 ставился с 90 года - типо как при превышении давления, он перекрывает подачу
на практике в нашем климате нужности в нем не увидел
закрыть мы его смогли только компрессором :D
я так понимаю когда луц совсем закипит в сепараторе, тогда клапан и закроется, чтобы пену в карб не пускать ибо насос даже на передельных оборотах мотора не развивает такого "закрывающего" давления ;)
шланг купи в любом тазомагазине и обрежь по месту уже на установленном карбе (сначала на карб подсоедини, карб на место поставь, а потом уже спереди в удобном месте на сепараторе отрезай)
#33 funnysunny
funnysunny
  • 221 сообщений
Отправлено 25 November 2013 - 16:31 PM
В общем всё подключил, осталось по электрике. Неясны следующие подключения.
1. Длинный чёрный провод - на массу (акб)?
2. Короткий чёрный провод(рядом с разъемом лямбды) - на массу (на клапанную крышку)?
3. Коричневый вообще не понятно куда
На самом карбе
4. Клемма под углом для чего?
5. Так же на первой странице моей темы на фото 4 видно два синих датчика. Первый На ДТОЖ, а второй как узнать?
Сообщение отредактировал funnysunny: 25 November 2013 - 16:38 PM
#34 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 25 November 2013 - 17:04 PM
Коричневые - это масса, прикручивай куда хочешь. А вот черные могут быть и плюсы.
#35 funnysunny
funnysunny
  • 221 сообщений
Отправлено 25 November 2013 - 20:27 PM
Синие датчики прозвонил, и согласно схеме на http://autoremka.ru/...erburg-2ee.html  один, как и было, на дтож, другой на коллектор. В связи с этим вопрос - по той же схеме чёрная фишка, которая, как я вначале думал на коллектор, должна идти на "Заземление крышки двигателя". Это где вообще такое?
Точно ли коричневые провода на массу? Куда тогда чёрные?
#36 Mihalych
Mihalych
  • 3156 сообщений
Отправлено 25 November 2013 - 20:39 PM
Коричневый точно масса, прикручивается на крышку ГБЦ,  про чёрный не совсем понял, где посмотреть у тебя его
#37 funnysunny
funnysunny
  • 221 сообщений
Отправлено 25 November 2013 - 20:57 PM
Один с провода с лямбдой, другой длинный, метр в длину, с общего пучка
1-Длинный черный
2-Корочкий чёрный
3-Чёрная фишка
#38 e404
Отправлено 26 November 2013 - 07:40 AM
длинный черный номер 1 - внутри на самом деле КРАСНЫЙ и это постоянное питание мозгов
на массу КОРИЧНЕВЫЕ провода
черные как правило каким-либо образом связаны с зажиганием
номер 2 не совсем провол - это оплетка лямды, ее на клапанную крышку
номер 3 судя по всему на клапан вентиляции карба - у него как раз черный разъем
клемма под угло - это тупо прокисшая и кем-то нечаянно загнутая клемма, на фото термовыключателя системы вентиляции подкапотного пространства, для нее еще реле 220 нужно и тонкий одиночный черный провод (не в косе карба)
короткий конец с синей фишкой - скорее всего на дтвв
#39 funnysunny
funnysunny
  • 221 сообщений
Отправлено 26 November 2013 - 08:02 AM
питание мозгов то есть на плюс? Длинный
#40 e404
Отправлено 26 November 2013 - 08:15 AM
залупи черную оболочку в районе клеммы и посмотри цвет провода
