* * * * * 1 Голосов
Возвращение блудного сына, или 2ee на царство
Сообщений в теме: 213
#61 Mihalych
Mihalych
  • 3156 сообщений
Отправлено 01 December 2013 - 16:04 PM
Когда стартером маслаешь, как было в видео ролике,  вз должна на 1-2 секунду почти полностью закрыться , в этот момент происходит запуск, а  она у тебя вертикально стоит, даже удивительно, как вообще завелась.
#62 funnysunny
funnysunny
  • 221 сообщений
Отправлено 01 December 2013 - 16:15 PM
нашёл инфу про некий "отсекатель топлива". что это и с чем его едят?) может я его попросту не подключил, поэтому перелив?
это очень странно, если с двумя вариантами эбу и проводов такой трабл. там случаем реле на закрытие при запуске не должно быть?
Сообщение отредактировал funnysunny: 01 December 2013 - 16:15 PM
#63 funnysunny
funnysunny
  • 221 сообщений
Отправлено 02 December 2013 - 15:58 PM
а что за игла в позиции 7 на картинке?
www.vw-club.ru/service/manuals/2EE/2EE-06.gif
#64 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 02 December 2013 - 19:35 PM
Сеточка-фильтр.
#65 funnysunny
funnysunny
  • 221 сообщений
Отправлено 02 December 2013 - 20:20 PM
прозвонил провода на температурные датчтки, на вз, при зажигании вз тоже хлопает, и при запуске закрывается, на вз сопротивление 1.7 ом, на датчиках тоже в пределах нормы,так, мать ее, что же ей не хватает чтобы со стартером захлопнуться? ((((
#66 e404
Отправлено 03 December 2013 - 07:29 AM
если оставить включенным зажигание, то через какое то время ВЗ должна начать хлопать
у тебя так происходит?
#67 funnysunny
funnysunny
  • 221 сообщений
Отправлено 03 December 2013 - 08:11 AM
сегодня в обед посмотрю,а так, больше чем на полминуты, зажигание и не оставлял
#68 Mihalych
Mihalych
  • 3156 сообщений
Отправлено 03 December 2013 - 10:55 AM
моторчик привода вз жужжать противно должен  :icon_biggrin:
#69 funnysunny
funnysunny
  • 221 сообщений
Отправлено 03 December 2013 - 11:02 AM
всё проверил, специально засёк 7 мин) противно жужжит, но не хлопает, стоит мёртво.
#70 Mihalych
Mihalych
  • 3156 сообщений
Отправлено 03 December 2013 - 12:24 PM
ну если жужжит при включ. зажигание до пуска и стоит , то уже говорит о том, что рабочий. Я вот только не пойму, почему при пуске он у тебя не хочет правильно работать (((
#71 funnysunny
funnysunny
  • 221 сообщений
Отправлено 03 December 2013 - 13:11 PM
вот в том-то и дело, что с 2 разными БУ и косой одно и то же. Значит дело в карбе самом. Но почему тогда когда двиг. схватывает, она сразу закрывается? Мб аккумулятор нужной мощности не дает ТУПО? Ровно 12В.
#72 e404
Отправлено 03 December 2013 - 13:41 PM
прозванивай проводку
с 7 пина коммутатора на мозги должен идти импульс с дх
по нему мозги видят что мотор начал крутиться
если коммутатор от таза стоит то запросто может работать через Ж
#73 funnysunny
funnysunny
  • 221 сообщений
Отправлено 03 December 2013 - 14:28 PM
ну когда мотор схватывает, заслонка же работать начинает..и коммутатор вместе с проводкой к дх меняные, не тазовский, телефункен, или как его там..
#74 e404
Отправлено 03 December 2013 - 14:57 PM
тебе сложно проверить?
#75 funnysunny
funnysunny
  • 221 сообщений
Отправлено 03 December 2013 - 15:22 PM
нет конечно, и так в гараже по нескольку раз в день =)
#76 funnysunny
funnysunny
  • 221 сообщений
Отправлено 03 December 2013 - 21:49 PM
с 7 пина коммутатора (зеленый провод) прозванивается на 2 контакт штекера ЭБУ. Все 3 провода на ДХ прозваниваются на штекер коммутатора.
Подозрительные провода - чёрный и красно-черный, уходят под панель, раньше были в изоленте, куда они могут идти?
#77 funnysunny
funnysunny
  • 221 сообщений
Отправлено 04 December 2013 - 17:26 PM
может на замок зажигания эти провода? Чтоб мозги понимали, когда стартер крутится
Сообщение отредактировал funnysunny: 04 December 2013 - 17:55 PM
#78 e404
Отправлено 04 December 2013 - 18:02 PM
у 2ее нет определения стартера
есть постоянный плюс и зажигание
попробуйте проследить куда идут провода, потому что у себя я таких лишних концов в этом месте не припомню
#79 funnysunny
funnysunny
  • 221 сообщений
Отправлено 04 December 2013 - 19:08 PM
блин... Там блок предохранителей снимать придется, не порвать бы ничего
#80 Mihalych
Mihalych
  • 3156 сообщений
Отправлено 04 December 2013 - 23:56 PM
не порвёшь, когда у меня машина не заводилась, я тоже там ковырялся долго и упорно, а дело оказалось в оторванной массе на ГБЦ) зато налазился вдоволь и замучал вопросами e404 :icon_biggrin:  прости Пашк )
