* * * * * 1 Голосов
Возвращение блудного сына, или 2ee на царство
Сообщений в теме: 213
#41 funnysunny
funnysunny
  • 221 сообщений
Отправлено 26 November 2013 - 11:54 AM
цвет провода под оболочкой коричневый. При установленных и подключенных мозгах неподключенный длинный провод прозванивается на массу, неподключенные короткие коричневые не прозваниваются, как и обмотка лямбды
#42 funnysunny
funnysunny
  • 221 сообщений
Отправлено 27 November 2013 - 13:57 PM
трос газа регулируется так-при отжатой педали заслонка в своем закрытом положении (чууть приоткрыта), при нажатой педали в пол открывается ровно на 90°. Я правильно понимаю?
Ps. Про реле 220. Проводок, который к карбу, он из салона с панели предохранителей, где прозванивается?
Сообщение отредактировал funnysunny: 27 November 2013 - 13:59 PM
#43 e404
Отправлено 27 November 2013 - 15:32 PM
на акпп вроде под педаль надо 15мм проставку класть на упор
регулировать при нажатой педали, чтобы заслонка была полностью открыта
откуда проводок идет я даже и не заморачивался если честно - работает, че туда лазить? :D
#44 funnysunny
funnysunny
  • 221 сообщений
Отправлено 27 November 2013 - 17:03 PM
проставочка есть..
А провод просто есть какой-то, хз, на карб он или нет
#45 funnysunny
funnysunny
  • 221 сообщений
Отправлено 27 November 2013 - 20:46 PM
В общем сейчас вот так дело обстоит. Нормально или нет?
#46 funnysunny
funnysunny
  • 221 сообщений
Отправлено 28 November 2013 - 12:53 PM
двигатель запускается, обороты прогревочные, на слух явно больше 1000, но нормально прогреть не могу, троит сильно. Свечи выкручивал - черные, мокрые. Троит и на холостых и при нажатии газа. Зажигание мб неправильно выставлено? До этого, 2000 км назад, когда 2ee этот же стоял, троения такого не было
и да, когда из вакумника на распределителе шланг вынимаю, обороты повышаются, но один хер троит. В чем может быть причина? Свечи? Зажигание?
#47 e404
Отправлено 28 November 2013 - 12:54 PM
проверь метки грм и поставь зажигание - скорее всего под солекс оно у тебя по другому настроено было
проводок для проветривания подкапотки при выключенном зажигании нужно просто на массу коротнуть - должен включиться вентилятор
зы: видео с работы не кажет
#48 funnysunny
funnysunny
  • 221 сообщений
Отправлено 28 November 2013 - 13:04 PM
просто на слух выставить стабильные? Я это не делал просто никогда)
#49 e404
Отправлено 28 November 2013 - 15:08 PM
ну сначала метки на шкивах проверить - все ли там верно
потом трамблер выставить по бегунку и вмт
завести и посмотреть - должно быть более-менее сносно, дальше уже подкорректировать на слух
на ПН как ни крути трамблер звона пальцев не получишь
#50 funnysunny
funnysunny
  • 221 сообщений
Отправлено 29 November 2013 - 11:56 AM
то есть эти вибрации реально могут быть из-за зажигания? Просто если дело в нем, то есть маза до сервиса на буксире доехать, чтобы там как надо сразу, по страбоскопу выставили
#51 e404
Отправлено 29 November 2013 - 13:00 PM
стробоскоп 300-600р стоит!
сложно купить? в хозяйстве пригодится
брать только с питанием от акб - он более универсальный, чем с питанием от катушки
#52 funnysunny
funnysunny
  • 221 сообщений
Отправлено 29 November 2013 - 13:22 PM
да боюсь не справлюсь.. Не понял, как катушку крутить даже, где отворачивать болт
#53 e404
Отправлено 29 November 2013 - 13:48 PM
катушку?!
зачем ее крутить? :D:D:D
крутят трамблер! в основании ножки трамблера есть болт на 13, его ослабляют и крутят корпус трамблера влево-вправо
по факту там ваще все легко и отдавать бабло за эту процедуру - не разумно ;)
#54 funnysunny
funnysunny
  • 221 сообщений
Отправлено 29 November 2013 - 14:05 PM
да, я имел в виду трамблер)))) посмотрю получше!
#55 funnysunny
funnysunny
  • 221 сообщений
Отправлено 29 November 2013 - 18:54 PM
по ходу дела не в зажигании беда... Покрутил трамблер - результата ноль. Заглянул в карб - возд. заслонка в бензине, во второй камере тоже капли. Переобогащает, может, зараза?
#56 e404
Отправлено 30 November 2013 - 13:22 PM
посмотрел видео
у тя ваще неправильно карб работает!
заслонка должна закрываться при старте мотора, а у тебя мотор пытается стартовать на открытой ВЗ!!!
#57 Mihalych
Mihalych
  • 3156 сообщений
Отправлено 30 November 2013 - 13:55 PM
да тоже это кстати заметил )))  то ли в проводке косяк, то ли ЭБУ косячит получается
#58 e404
Отправлено 30 November 2013 - 14:26 PM
запиши ему видос как должен работать карб ;)
#59 Mihalych
Mihalych
  • 3156 сообщений
Отправлено 30 November 2013 - 14:32 PM
холодно и помощник нужен , а жена врятле пойдёт со мной ))  :icon_biggrin:
#60 funnysunny
funnysunny
  • 221 сообщений
Отправлено 01 December 2013 - 13:56 PM
эбу и проводка в поряде должны быть, т.к. с родными мозгами и проводкой такая же фигня была... купил другие на замену. в приводе вз тоже всё ок, срабатывает же после запуска
