Всем привет!!! Народ подскажите такой вопрос сегодня на машинке 2 раза ездил на 2 раз двигатель стало дёргать как будто бензин пропадает, приехал дамой решил проверить что не так, вроде как оказалось всё так но проблема не ушла. Решил посмотреть свечи на всякий и оказалось что одна свеча когда выдёргиваешь высоковольтный провод не влияет на работу двигателя...подумал свеча поставил другую но проблема не ушла, попробовал выдернуть этот же провод только с крышки трамблёра он стал биться током больно. Попробовал поставить другую свечу в этот же провод и положил на массу искра была но человечек который смотрел сказал что слабая, итог: свеча вроде нормальная, провод ну хоть как ну проводит ток....Подскажите что всё таки не так провод или ещё что то может быть...крышку смотрел вроде там всё норм в трамблёре, чёрного дыма не идёт из трубы не коптит как мне обьяснили значит цилиндр в норме больше незнаю куда лезть... двигатель 1.3 бензин
Отправлено 07 June 2014 - 16:00 PM
Отправлено 07 June 2014 - 18:42 PM
попробуй провода поменять.а цилиндр не четвёртый?
Отправлено 07 June 2014 - 19:02 PM
ну если смотреть от со стороны фар то он второй от ролика распредвала.. а что есть разница какой цилиндр?
Отправлено 07 June 2014 - 20:35 PM
полюбас провод пробилону если смотреть от со стороны фар то он второй от ролика распредвала.. а что есть разница какой цилиндр?
Отправлено 07 June 2014 - 20:46 PM
ну если смотреть от со стороны фар то он второй от ролика распредвала.. а что есть разница какой цилиндр?попробуй провода поменять.а цилиндр не четвёртый?
всё то оно и хорошо бы если провод но вот я пробовал провода менять местами и осталось всё так же но хотя провод пробивает по идее возле крышки трамблёра но как я уже выяснил по последовательности по идее прогорел клапан....чёрного дыма нету двигатель не то что бы троит а вибрация сильная остаётся только либо клапан либо провода на что очень надеюсь...скажите а если клапан там что придётся делать и во сколько выльется если самому делать?
Отправлено 07 June 2014 - 21:03 PM
проверь компрессию и сразу развеешь сомнения клапан эт или нет
Отправлено 07 June 2014 - 21:15 PM
у меня было такое,ремонт головы ,заодно замена колец
хотя всякое бывает,может и провода,но если ты их менял местами
Отправлено 12 June 2014 - 19:09 PM
Разобрался я в чём дело!!! Информацию предоставляю для тех у кого возможно та же причина или те же симптомы но они не знают как быть!! Дело было в трамблёре точнее в вакуумном регуляторе трамблёра, он поломался и в нём стало подсасывать воздух зажигание немного сбилось но ничего и вот именно из за него не работал один цилиндр только не могу понять почему один именно! заткнул трубку с обратной стороны и вибрация ушла двигатель стал более менее ровнее работать но зажигание пока будет без вакуума! Надеюсь кому нибудь моя информация поможет
Отправлено 24 June 2014 - 10:37 AM
Без вакуумного корректора УОЗ грустно.
Темы с аналогичным тегами троит
Ремонт и обслуживание →
Системы питания и зажигания двигателя. →
[Golf 2, 1.3 HK] помогите вылечить дерганье на оборотахАвтор mdomansky, 24 Sep 2014 20:30 дергает, дерганье, троит |
Проблемы с зажиганиемАвтор фольсик, 11 Jun 2014 13:16 Троит |
Двигатель, системы выпуска и охлаждения →
ТРОИТ на ХХ Golf 2 GX 1.8 !Автор K@m1k@dze, 26 Nov 2012 18:10 Троит |
