У нас на Ауди 80 Б2 такая дурь начинается когда вылетает стабилизатор напряжения приборки.
Температура движка
#61
Отправлено 08 November 2014 - 23:40 PM
#62
Отправлено 08 November 2014 - 23:50 PM
ну так у меня практически до середины доходит и не падает)))
до вертикального доходит, когда пробка и тепло и то это было летом-осенью
Две фразы противоречат друг другу.
Я говорил лишь о том, что независимо от времени года, исключая только сильные морозы, стрелка должна достигнуть середины и не падать ниже. Выше может, но там уже ситуацию будет разруливать вентилятор.
Сообщение отредактировал Golf2Man: 08 November 2014 - 23:52 PM
#63
Отправлено 09 November 2014 - 00:53 AM
Положение стрелки, не в последнюю очередь, будет зависеть от такого параметра, как "цена деления". В одном случае рабочая температура может быть посередине шкалы, в другом - правее, в третьем, как у меня - между вторым и третьим делением шкалы.
Отмечу, что печка при стрелке на втором делении жарит прилично, при забортной температуре 0..+5, вентилятор почти не включаю и закрываю центральные дефлекторы, ибо очень жарко.
#64
Отправлено 09 November 2014 - 09:16 AM
можно конечно посмотреть ещё чёрный датчик на приборку, у него сопротивление должны быть точно таким же, как и у синего ДТОЖа?
#65
Отправлено 09 November 2014 - 16:24 PM
Такая изюминка может сказаться на моторе в долгосроке. Насчет отключения ежа посмотрю.
Т.е.криво работающий указатель увалит мотор? Интересно.
В любом случае лезть тужа я не собираюсь. Показания стабильны, не пляшут от напряжения. Мотор не кипит и не намекает на перегрев.
Да тут, походу, градусники у кого как показывают. Где-то проводка и контакты подводят, где-то датчики, где-то сам прибор. Старое же всё.
плюсанул, слова истины.
#66
Отправлено 09 November 2014 - 20:05 PM
проводка за 25 лет уже крошится.. у меня провод на массу на гбц от "мозгов" просто раскрошился в руках, когда я пытался провод зачистить
#67
Отправлено 09 November 2014 - 23:25 PM
Я имел в виду, может, датчик в порядке, а мотор постоянно работает на границе включения вентилятора. В ближайшие дни поставлю тройник на ДТОЖ для датчика на Январь и посмотрю абсолютные температуры на всех режимах работы 1,3HK.
#68
Отправлено 11 November 2014 - 11:31 AM
еще хотелось бы задать вопрос: какой термостат лучше? Наверняка чтоб правильно работал. Какой фирмы?
1. вАХЛЕР
2. Бехр
3. Как ни странно Феби\Сваг. Может попасться пиленный оригинал
4. Вемо\Вернет
5. Жп групп
#69
Отправлено 11 November 2014 - 14:32 PM
Залез посмотреть цены на них и офигел, что Behr стоит больше 1000р((
#70
Отправлено 11 November 2014 - 17:04 PM
#71
Отправлено 11 November 2014 - 17:38 PM
Экзист не самый дешевый магазин. Я у них дааавно уже не заказываю.
#72
Отправлено 12 November 2014 - 17:36 PM
Поменял я таки термостат,обошелся даже без ямы,в связи с наличием отсутствия таковой,было в комплекте три прокладки,долго очень мучился в итоге воткнул новый термостат с резиновой прокладкой от старого.
Без ямы и с защитой сделать это сложно ,но можно)))
Термостат Вахлер,ощущения пока хорошие,завтра с утра,всё пойму)на старом был местами зеленоватый налёт
#73
Отправлено 12 November 2014 - 19:49 PM
Печка стала нагреваться за 5 мин.,такого с ней за три года не случалось,если только летом)))
#74
Отправлено 12 November 2014 - 20:05 PM
Стрелочка температуры теперь в другом месте прижилась?
Похоже и бензинчик теперь будешь реже покупать.
Сообщение отредактировал Rabbit: 12 November 2014 - 20:12 PM
#75
Отправлено 12 November 2014 - 20:32 PM
Стрелка температуры работает нерегулярно,приборка до меня паянная местами,день работает неделю нет)я по печке ориентируюсь,и потому ,что исчезли провалы впервые минуты езды,грешил на карбюратор)а,зря)))
#76
Отправлено 13 November 2014 - 00:04 AM
блин я начинаю завидовать уже всем, JON2006spb радиатор махнул с проклейкой заслонок, кто термостат новый поставил и всё тепло и хорошо у всех Молодцы парни, а мне пока что-то денег жалко
Сообщение отредактировал Mihalych: 13 November 2014 - 00:05 AM
#77
Отправлено 13 November 2014 - 17:35 PM
Это ничего. Жаба обычно с первыми морозами быстро вымерзает. На себе проверено.
#78
Отправлено 13 November 2014 - 22:18 PM
До работы 7км и обратно, не успею замёрзнуть, проверено в последние 7 лет)
#79
Отправлено 27 November 2014 - 22:46 PM
Вот что хотелось бы сказать: всем огромное спасибо за подсказки, за то что не остались равнодушными к проблеме. Извиняюсь что давно не отписывался. Вобщем решил все проблемы. Теперь все по порядку.
Поменял радиатор печки на BEHR, как было подсказано на сайте. Заодно отремонтировал заслонки (зачистил старые и приклепал к ним пластины без отверстий). В салоне стала жара, но с указателем температуры охл. жидк. проблема осталась.
Долго думал в чем могла быть проблема. Пока размышлял за что браться, что менять, потек радиатор ОЖ. Пришлось менять. Решил поменять с датчиком включения вентилятора. Покупал недорогой т.к. проблемы с финансами. Вентилятор включается, жидкость не уходит, в салоне жара, вроде все в порядке, а стрелка все равно прыгает в зависимости от скорости движения (чем медленнее еду тем больше показывает, соответственно на трассе стрелка начинает падать почти на ноль).
Стал решаться вопрос в чем же может быть дело, либо термостат (дешевый), либо ДТОЖ. Порывшись в интернете узнал что у датчиков температуры есть разное сопротивление (Черный - 1000 Ом, Синий - 2080 Ом). У меня стоял датчик с синей маркировкой, решено было поменять на чернный (а вдруг получится).
Напоминаю термостат стоит дешевый.
Вобщем поменял ДТОЖ на черный и вуаля, все работает как надо. Стрелка поднимается до лампочки и стоит мертво.
ДО ЛАМПОЧКИ НЕ ПЕРЕКРЫВАЯ ЕЕ!!!
Сейчас все в поряде. Так что не всегда дело в том о чем думаем.
Еще раз всем спасибо и удачи в ремонте. Пусть и у вас все получится!!!!
#80
Отправлено 28 November 2014 - 17:37 PM
не из-за стрелки печка не будет греть ,а из-за термостата.другой датчик Т* ОЖ есть в радиаторе-незримый дубликат стрелочного(можно иногда сравнить).
