Выхлоп во впускной коллектор
Отправлено 08 December 2014 - 11:59 AM
Отправлено 08 December 2014 - 12:24 PM
Коммутаторы доработанные?
Отправлено 08 December 2014 - 12:26 PM
Поставь на пробу обычный модуль зажигания
Предлагал я ему, ещё в прошлой теме говорит что имел в в рот такие запчасти!!! дорого типа и божий искара по феншую на нижегородских запчастях!!!
#24
Отправлено 08 December 2014 - 12:36 PM
мозг январь 5.1-61
окей, завтра проверю форсы
ну как же я могу не правильно подключить проводку)
еще хотел спросить это норма, что я ударяю по мотору не очень сильно и слышу как включается форсунка? это датчик детонации так работает?
что с компрессией может быть не так, хочу заметить, что, когда я выставлял зажигание по риске на маховике, а НЕ по нолику, мотор завелся на 2 секундочики
это зависит от настройки, у меня такое было, но заводилось и ездило. Такая хрень была когда резко кулису дергаешь и форсы влючались, это чуствительность ДПКВ-один специалист сказал))) После прошивки онлайн исчезла.
Сообщение отредактировал GZGolf: 08 December 2014 - 12:37 PM
#25
Отправлено 08 December 2014 - 12:38 PM
Вон у меня стоит калина модуль ,8 т.кручу работает. Смысл этой искры?Предлагал я ему, ещё в прошлой теме говорит что имел в в рот такие запчасти!!! дорого типа и божий искара по феншую на нижегородских запчастях!!!Поставь на пробу обычный модуль зажигания
Ага,трамблер покрути по часовойэто зависит от настройки, у меня такое было, но заводилось и ездило. Такая хрень была когда резко кулису дергаешь и форсы влючались, это чуствительность ДПКВ-один специалист сказал))) После прошивки онлайн исчезла.мозг январь 5.1-61
По поводу выхлопа, зажиание кртани в познюю сторону
#26
Отправлено 08 December 2014 - 14:56 PM
а чо он на вазовских картах заводится должен???
да при ударах на включенном зажигании форсы открываются я 2 дня искал причину в свое время
Сообщение отредактировал 2garin1011: 08 December 2014 - 14:59 PM
#27
Отправлено 08 December 2014 - 15:02 PM
Вот кстати, мне кажется, не факт, что клапана погнет, если шкив распредвалов перевернут на 90град. То вазывпрыска топлива и выпуска выхлопных газов, по логике.Ты уверен что у тебя порядок проводов и коммутация зажигания правильные ?
по симптомам искра на фазе впуска.
P.S. при неправильно выставленых метках у тебя двигатель заклинит, клапаны в поршни упрутся, имхо проблема не в метках
Провода точно, точно не перепутал, потому что через диагностику проверяю искру 1-4 целиндр и на них появляется искра, потом 2-3 и на них появляется искра, так что с зажиганием все отлично. Записал видео и фото, позже выложу, может визуально найдете мою ошибку, лог тоже снял, чуть позже выложу
Сообщение отредактировал bartik226: 08 December 2014 - 15:07 PM
#28
вообще сними лог что там у тя вроисходит то вообще
#29
Отправлено 08 December 2014 - 16:07 PM
Метка распредвалов:
Сам распредвал:
Метка маховика:
20-й зуб:
Лог: впрыска, угла опрежения, детонации и попадание в детонацию:
Еще есть фито конфигурации и характеристики эбу, чуть позже выложу и видео, работы форсунок, свечей и запуск мотора в целом почему то нет ни детонации ни ранней дитоганции на графике, не понятно почему
Сообщение отредактировал bartik226: 08 December 2014 - 16:44 PM
#30
Отправлено 08 December 2014 - 16:46 PM
Да, коммутаторы доработанные)Коммутаторы доработанные?
Поставил бы, но нету такого и взять не у кого, а покупать новый за 2500 не очень горю желаниемПоставь на пробу обычный модуль зажигания
#31
Отправлено 08 December 2014 - 18:06 PM
Форсунки какие ?
Датчик фаз есть ? Отключи его .
#32
Отправлено 08 December 2014 - 18:57 PM
Форсунки: 0280156065Распред стоит правильно.колено то же
Форсунки какие ?
Датчика фаз нету пока, не успел сделать, а как его отключить?
Поискал прошивку с таким номером в интернете, такой прошивки нет, значит это костомная прошивка(эбу б/у) значет нужно перепрошить на стоковую?
#33
Отправлено 08 December 2014 - 19:01 PM
Если его нет то он по автомату становится в попрано параллельный режим .Форсунки: 0280156065Распред стоит правильно.колено то же
Форсунки какие ?
Чет номер не але,производительность как у них ?
#34
Отправлено 08 December 2014 - 19:22 PM
Форсунки какие ?
Вот эти форсунки: http://www.ebay.com/...4-/170650982187
282cc они
Вот я и подумал, что раз датчика фаз нет, январь работает без него в попарно-параллельном режиме, но подумал всяко бывает, может в этом проблема, вам виднее)
Вот посмотрите видео, может чего не так:
http://vk.com/video9817754_170489249
http://vk.com/video9817754_170489246
http://vk.com/video9817754_170489236
http://vk.com/video9817754_170489226
На последнем видео телефон просто упал, от того как сильно стреляет
Так есть смысл перепрошить эбу?
Вот еще фото:
#35
Отправлено 08 December 2014 - 19:23 PM
#36
Отправлено 08 December 2014 - 19:25 PM
Прошивка стандарт ? На таких форсах его заливает
в том то вся и суть, я же пишу, эбу б/у, я сам не знаю, но попробовал пробить номер этой прошивки в интернете и ничего не нашел, походу не стандартная, но я не уверен
кстати рдт у меня на 4 бара
Сообщение отредактировал bartik226: 08 December 2014 - 19:30 PM
#37
Отправлено 08 December 2014 - 19:29 PM
А мозги с форсами были или нет ?Прошивка стандарт ? На таких форсах его заливает
#38
Отправлено 08 December 2014 - 19:30 PM
нет, отдельно все брал
#39
Отправлено 08 December 2014 - 19:34 PM
Его заливает
#40
Отправлено 08 December 2014 - 19:37 PM
окей, прошу залью для 16кл, а вот как поправить производительность фосунок?(в прошивке я новечек, но быстро учусь), можете кинуть ссылку или объяснить пожалуйста) В нете чет не нашел
сейчас покапался в программе chip tuning pro 2.15 возможно сам разберусь
Все нашел как настраивать, буду учиться, позже отпишусь, что да как
Сообщение отредактировал bartik226: 08 December 2014 - 20:10 PM
