.бля.все выставляется легко, как на жигулях.
крутишь трамблер и дрюкаешь, пока вонь не уйдет
Отправлено 15 August 2016 - 20:14 PM
Отправлено 15 August 2016 - 20:39 PM
короче,мозги (свои и наши ) не сношай,делай январь 5.1 и будет тебе счастье.
я пассата в3 16 ве 2 литра переделал,настроил - 8 литров в смешаном цикле, валит нормально. (можно порезвее настроить, но я не захотел, нинада мне этого... на пасике, по крайней мере... )
работает ровно, тяга паровозная, проводка и компоненты новые. что еще нннада ?
Сообщение отредактировал cop: 15 August 2016 - 20:40 PM
Отправлено 16 August 2016 - 08:44 AM
Отправлено 16 August 2016 - 17:54 PM
мозги родные. трамблер 16в. мозги наверно не могли корректировать сильно кривой уоз. как попал трамблер в нужное положение, сразу вонь пропала и обороты хх стали ровные и нормативные.заодно микрик мощности порегулировал. максималку не проверял, но сейчас бежит легко. с январем позже. ибо у нас его не настроят. да и тазо зч -это переход на ненадежное говно, косу еще надо сделать..
Сообщение отредактировал ДНК: 16 August 2016 - 18:25 PM
Отправлено 17 August 2016 - 04:59 AM
Отправлено 17 August 2016 - 11:50 AM
сглазил кто то однозначно. Кривожопый ремонтник изначально. Забрал от деда с резкой динамикой и отчетливым пинком с 4500, с китай насосом на подвесе, и японским в баке, отломанным глушаком, необслуженная и тд. Но наваливала дико. Далее, чем больше обслуживал, тем более дохлая становилась. Сразу после замены грм+насосов все началось. Сейчас бегает весело, но не более того, максималку не набирает. Зато и бенз не жрет. Под трамблером протекает люто. В общем продолжаю наблюдение...
Отправлено 17 August 2016 - 21:01 PM
тазозапчасти практически все руской фирмы БОШШШШ...о:)
у меня дад от нексии,катушки от неё же, датч детонации бош, дпдз - ваг, январь мозг - это тоже, в сущности - бош.
тазо остаются провода и датчики температуры...
Сообщение отредактировал cop: 17 August 2016 - 21:01 PM
Отправлено 17 August 2016 - 21:21 PM
бош от амулета- грейт валл не дороже. а чистого бош нету в продаже. галимый китай и подделки. на ваз точно. нексия- эталон качества? кмк узбекский ваз. у меня мозги бош лежат. на мегасвирт пизже всяко. проводка таза -говно на тонких нитках. так что по надежности еще не факт. цена-это да, низкая. для вас. у нас эти компоненты- дефицит и дорого.
Отправлено 17 August 2016 - 21:36 PM
Отправлено 18 August 2016 - 02:58 AM
Тогда только к бабке:) сам не вылечишься.
пока экзист не забанили, не пойду. да форсунки и дозатор грязный(на входе сетка на болте была выломана)+ подвесной не качает. вангую. в правых поворотах резко нехватка и при резком разгоне. когда уровень топлива маловат. заправишь полный- нет эффекта.
Сообщение отредактировал ДНК: 18 August 2016 - 02:59 AM
Отправлено 18 August 2016 - 21:01 PM
Сообщение отредактировал GZGolf: 18 August 2016 - 21:02 PM
Отправлено 19 August 2016 - 02:32 AM
Подвесной если не качает,то вообще не за вёлся бы,подвесной в колбе под днищем отдельно от бака,по этой причине ничего не отливает при поворотах и наборе газа,так Как колба всегда полная, а в баке хоть вбок весь бенз закинет похеру. Если подкачной мёртвый тот что в баке,то на больших оборотах не хватать будет,где то после 5 тыс/ об валый будет.
с подвесным косяк есть однозначно. при резком старте может закашлять после 5000. еще где то грязь. вчера кашлял , хотя бенза нормуль. подергает и потом легко и ровно крутится. в общем наблюдаю.
Отправлено 19 August 2016 - 20:57 PM
это онанизм импотента. делай уже инварь или сквирт,хватит обманывать судьбу и гадать на кофейной гущще.
на крайняк,отправь в мосву или питер мозг , тебе зальют норм прошивку под каэр... всяко будет лучше твоего геморроя.
зы. на тазовской проводке,нексивсом блоке зажигания езжу и нге парюсь,работае5т все как часики.(и не только у меня )
Сообщение отредактировал cop: 19 August 2016 - 20:59 PM
Отправлено 20 August 2016 - 00:23 AM
проводка и мозги 5.1 это пожалуй лучшее что было на вазе, вообще нет вопросов
покупать только новую от ваз 2115
было дело пересаживал всю проводку, включая салонную от хендай гетц на ваз 2108 под я7.2 затем на 5.1 так что поставить можно все, что угодно
какая разница что такое нексия, этот модуль ставился почти на весь GM, стоит муку работает норм
Отправлено 20 August 2016 - 21:49 PM
замерь производительность насоса, перемычку на бензонасос и мерять сколько накачает , давку бензина ужеб замерил,
А дергать и с передергиванием завязывай не на тот моторик..:)
Отправлено 20 August 2016 - 22:51 PM
Не та часть континента стоб январь и скврты всякие ставить! там НКСы Орехи всякие настраивают как у нас феврали!
Отправлено 22 August 2016 - 05:35 AM
еще кстати забыл про важную деталь - реле насоса греется сильно. И затыки начинаются после разогрева реле. Проводка 2115 лежит. Но она говняная. Проводки тонкие и уже переламываются местами. Долго жить не будет. Донорская проводка с тоеты + клеммы+фишки новые =гораздо правильнее. А тем временем разжился немного барахлом. Разжился косой оригинал бу от фолькса сантаны 2000 под delphi mt20 мозги(с ними можно ченить сделать?), втыкается сверху мозга, а не снизу), донором под фишки мозгами фолькс -аналог январь 7.2(косу тоже поищу по возможности).,еще одной рампой под 8V + шланги, и могу еще мозгов раздобыть аналог 7.9.7(развлечения для и изучения вопроса) . Фишки фолькса взял пачку. Косу под бош 1.5.4 от старой сантан обещали найти. Параллельно изучаю вопрос про аналог сквирта secu - 3T.
Для советчиков - хочу собрать вариант готовый на компонентах фольксваген, в варианте болт-он. под 8V вариант болт-он уже есть. Если че, на дигифанта накину, как дриснет маф. Вариант болт-он всяко интереснее рукоделия с косами жигулей+зубчатыми колесиками и перепилом.
Предложения про насос- все с ним нормально. Где то проскакивала тема с иногда работающим подкачным и раскаленным реле, изза которого все кашляет. Джетроник пристрелить всегда успеется. Не хочется его пристрелить изза какой то мелочи типа плохой массы кузова например.
И кстати вопрос - почему ставят косу 2115 если коса нексии логичнее? или ланоса какого нить?
Сообщение отредактировал ДНК: 22 August 2016 - 06:49 AM
Отправлено 22 August 2016 - 15:42 PM
По поводу секу-3 стоит подождать когда выйдет полноценный блок secu-3i. Хотя точно не понятно когда это будет. В нечале лета обещал что вот вот выйдет. Цена ориентировочно 100-120$
Отправлено 22 August 2016 - 17:40 PM
ну да. секу3и можно подождать, написали ждать октября.Хотя с такой украиной - хз. И отправит ли кто то что то. будем посмотреть. А пока побалуюсь. И все таки, почему греется реле насоса и иногда отключается подвесной?
Отправлено 22 August 2016 - 20:53 PM
15-ую берут потому что на ней колодка 51 пин и можно купить новой недорого
все остальное зависит от возможности настроить в своем городе, у нас никто и говорить не будет про дигифанты сквирты прочую хрень или ценник 10-15р и до бесконечности
Сообщение отредактировал verywell: 22 August 2016 - 20:53 PM
