АКПП
Сообщений в теме: 376
#41 JohnLV
JohnLV
  • 947 сообщений
Отправлено 08 December 2007 - 02:18 AM
У АКПП есть "морковка"?!
Охренеть!
Т.е можно начать думать в сторону установки датчика скорости от Г-3?
Нет, я же писал, что красная морковка неподходит, другие размеры. И шестерню от АКПП нелзя поставить на электронный датчик, конструктивно отличаются. Конкретно я примерял морковку и электронный датчик от G2 для Digifiz (то же самое, что электронный датчик от G3). В отверсие АКПП засунуть можноб но морковка несовподает не по вертикали, не горизонтали (некасается шестерни в АКПП).
Обдумал, и решил, что самое простое решение электронного датчика для G2 с АКПП использовать оригинальный трос спидометра, а на конце оставить часть от спидометра с магнитом и датчиком холла, что стоит в приборке. Вот только ещё непомерил, сколько импульсов выдаё спидометр приборки, так как датчик, который устонавливается в МКПП выдаёт 4 импульса на оборот.
#42 Cherry Fox
Cherry Fox
    Забанен ибо задолбал всех
Отправлено 08 December 2007 - 02:42 AM
Блин! Т.е. не стоит и пробовать?.....
Жду очень результата эксперимента! А ты приборку Г-3 ставишь?
#43 JohnLV
JohnLV
  • 947 сообщений
Отправлено 08 December 2007 - 03:05 AM
Вопервых зубя у краснокоричневой марковки 15 (МКПП), безцветной 16 (МКПП). Между собой заменяемы. А у шестерни для АКПП 17 зубев. Вовторых шестерню для АКПП нельзя надеть на электронный датчик, она механически по другому устроенна. А вот моркрвки от МКПП (оба типа) можно снимать с троса и ставить на датчик - номера по этке одинаковые.
Если есть такой интерес, постораюсь завтра померить, сколько импульсов выдаёт датчик спидометра приборки G2.
Мне тут нечаяно папалася в руки панель Digifiz, вот может и соберус поставить. Поэтому и разбирался с этим вопросом.
А те, у кого МКПП могут спокойно втыкать элетронный датчик от G3 в МКПП. Надо только обратить внимания на шестерню. Если у электронного датчика шестерня с другим количеством зубев, то её надо снимать, и ставить старую шестерню.
Всё выше сказанное справедливо для двигателей 1,6 - 1,8л. Для 1,3 другой трос, и незнаю, взаимозаменяется там чтото, или нет.
#44 JohnLV
JohnLV
  • 947 сообщений
Отправлено 08 December 2007 - 16:16 PM
Померил, спидометр приборки от G2 с MFA выдаёт 4 импульса на оборот. Это значит, что спидометр с датчиком холла можно использовать как датчик скорости для приборок G3 или G2 Digifiz.
#45 Cherry Fox
Cherry Fox
Отправлено 09 December 2007 - 02:26 AM
Это гуд! Осталось продумать конструкцию......
#46 Coach
Coach
  • 305 сообщений
Отправлено 10 December 2007 - 01:20 AM
Интересно, кто-нибудь в Москве успешно перебирал 010 ?
Поспрашивал в автосервисах и на разбоках - все как сговорились, говорят, что не встречали удачно перебранные 010.
Причём, если перебирали в Германии - то коробки ходят, наши переборки - нет...
У америкосов - всё проще ... там в oil pump можно тупо шестерёнку перевернуть другой стороной - и ещё 20 лет кататься, а на 010 - 500$ просят за новый масляный насос...
... короче ни по деньгам, ни по секретам сборки не тянемс... :icon_rolleyes:
#47 Cherry Fox
Cherry Fox
Отправлено 10 December 2007 - 07:23 AM
Единственно мне известный мне адекватный сервис по АКПП предлагает к замене перебранные именно в Германии коробки.....
#48 White NIC
White NIC
    ЖОПАГОЛЬФОЕЗДУН
  • 1356 сообщений
Отправлено 10 December 2007 - 09:30 AM
ТО JohnLV
Хотел спросить у тебя. Перебирал ли ты сам деференциал? (судя по твоим фоткам ты возможно делал это) Есть ли какие сложности, подводные камни. А то меня тут некоторые аугают что там все должно быть очень точно, чуть ли не до микрона - типа иначе все развалится.
#49 игор
игор
  • 11 сообщений
Отправлено 10 December 2007 - 14:29 PM
Крышку снимал на снятой АКПП. Если можно подобратся к 11 винтам крышки, то можно, надо смотреть на месте.
Белую (безцветную) "морковку" вращает шестерня такогоже материала, как "морковка" (см. фото).
Морковка (красно-коричневая) устонавливается только на МКП. У тебя какого цвета эта штука? Красная менше, других размеров, и на АКПП неподходит.
Я думал, что "морковкой" называют все приводы тросса спидоматра.
Привод у меня такой же как на фото (светлый).
Засунув палец в отверстие привода, обнаружил, что шестерня болтается.
Как крепится эта шестерня?
#50 Coach
Coach
  • 305 сообщений
Отправлено 10 December 2007 - 23:55 PM
ТО JohnLV
Я извиняюсь, но ДИФФЕРЕНЦИАЛ , перебрать сложно из-за невозможности сохранения расчётных зазоров между
шестернями.
Здесь зубья не эвольвентные, а прямые, что гораздо проще.
На производстве зазор подбирается эмпирически и соблюдается при сборке с помощью дополнительных , вспомогательных устройств (оправками).
Если собирать "на коленке" - я бы сделал следующим образом:
перед разборкой, преварительно смазав шестерни, с помощью "буржуйского" детского пластилина (который засыхает)
сделал бы слепок контакта. Микрометром померял бы его.
после сбоки нового ДИФФЕРЕНЦИАЛА повторил бы сие действие.
Если сейчас, до переборки , коробка звучит, как ТУ 144 на взлёте, то после "переборки на коленке" будет, как маленький ЯК 40...
Обычно находят сгоревшую коробку с живым дифференциалом и перекидывают всё в неё...
Но тут можно попасть на "поплывший" корпус, тогда все старания впустую, а промерить поплыл корпус или нет - практически до переборки невозможно.
#51 JohnLV
JohnLV
  • 947 сообщений
Отправлено 11 December 2007 - 01:59 AM
ТО JohnLV
Нет, неразбирал. Просто дома стоит старая коробка.
Я сам незнаю, что точно обозначает "морковка", но по виду краснокоричневая шестерня троса спидометра от МКПП точно похожа на морковку, а шестерня от АКПП совсем непохожа на этот овощ, не по цвету, не по форме. Она только функционально является тем, что для МКПП зовут "морковка".
Без разборки невидно, как крепится шестерня, могу только сделать фото:
  • Прикрепленный файл  AT_b.jpg   226.17К   183 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  AT_a.jpg   234.2К   175 Количество загрузок:
#52 JohnLV
JohnLV
  • 947 сообщений
Отправлено 11 December 2007 - 02:08 AM
Нашел в интернете кое-что про ремонт 010 :
MkI-II 010 automatic tranny rebuild inside
#53 White NIC
White NIC
    ЖОПАГОЛЬФОЕЗДУН
  • 1356 сообщений
Отправлено 11 December 2007 - 10:01 AM
шестернями.
В данный момент имеется люфт 4-х сателитов номер 4а (указаны на рисунке) вдоль по валам, судя потому что не хватает детали №8. Поэтому в данный момент там нечего мерять микрометром, скорее надо рулеткой.
Прикрепленный файл  schemeimg.gif   12.02К   234 Количество загрузок:
#54 MVP
MVP
  • 26 сообщений
Отправлено 12 December 2007 - 00:17 AM
По поводу переборки 010.
Итак..
Перебирал ... В рязани)
В-общем началось все с того что пару раз неожидано машина просто вставала словно натыкалась на препятствие.. не глохла.. затем ехала дальше.. ну и стартовала по эстонски и гул был неприятный
Показал машину "специалисту" рязанскому вроде как гуру по автоматам.
приговор был вынесен.
повелся типа на гарантию после переборки (10 000 или 1 год) при бу гарантию дают неделю-две
По ценам было обещано в 20 000 с работой
бу стоила бы 15 000
после вскрытия оказалось что в диффе не было масла (потому и гудело) соответственно и зубчики были не все.
на шестерни было больно смотреть - откуда я мог знать что надо было и за этим маслом следить иногда (сервисмены до сих пор некоторые удивляются что в АКПП 2 типа масла)
после дефектовки началось разводилово - типа ещё триста баксов на какую то разгонную муфту (вроде).
согласился, бодаться не стал
затем 2-х (!!) недельные поиски живого диффа в москве и близлежащих областях (врал видимо) ну да бог с ним.
короче 3 -4 недели занял ремонт и стоил около 30000
ещё неделю ездил масло доливал, так как подтекал поддон - этот спец затянул правильно его лишь с 4 попытки.
Поехала хорошо, переключения, кик-даун все путем..
с тех пор проехал 8000-9000 всего лишь. Вроде полет нормальный... тьфу-тьфу-тьфу.
но финансово и если считать потраченые нервные клетки все-таки думаю б/у было ставить правильнее.
#55 Cherry Fox
Cherry Fox
Отправлено 12 December 2007 - 07:41 AM
[quote name='MVP' date='12.12.2007, 2:17' post='250516.
[/quote]
Спорно.....
#56 White NIC
White NIC
    ЖОПАГОЛЬФОЕЗДУН
  • 1356 сообщений
Отправлено 12 December 2007 - 09:05 AM
Спорно.....
+1 у меня это уже вторая коробка и еще одну б/у покупать не хочется.
#57 Coach
Coach
  • 305 сообщений
Отправлено 13 December 2007 - 09:28 AM
Я вообще за переборку...
только переберать нужно "живую" коробку.
Если видишь, что с трансмиссией что то не так, и заменой масла это не устранилось, то нужно тупо ставить другую...
живую, а эту перебирать.
Или вообще, зная её ресурс 300 000 км тупо перебирать пока она не крякнула.
Корпуса у автоматических трансмиссий - силумин, поэтому при перегревах их начинает вести... а это безвозвратно...
#58 White NIC
White NIC
    ЖОПАГОЛЬФОЕЗДУН
  • 1356 сообщений
Отправлено 15 December 2007 - 20:35 PM
Седня пришли почти все детали, начал переберать диференциал и вот случилась попа, оказалось что сальник у детали №10 (010409253A) расслоился и самое плохое стерся номер на нем, можноли его от чего подобрать, чтоб не заказывать всю деталь всборе?
Прикрепленный файл  1.jpeg   60.03К   174 Количество загрузок:
#59 Creat
Creat
  • 39 сообщений
Отправлено 15 December 2007 - 23:53 PM
В первую очередь проверить уровень ATF и ее качество.
Меняли давно? Фильтр меняли\чистили?
Полтора года назад, как купил. Сняли поддон, слили АТФ, поменяли фильтр. Кстати, фильтр можно не менять, это просто проволочная сеточка, которая легко очищается.
Я как понял, мне не поменяли, а просто разбавили. А как полностью поменять?????
Еще такая фишка для Питерцев- сталкнетесь с проблемами АКПП, ни в коем случае не приезжайте на Приморский пр. : У меня просто такая фишка, дырка в корпусе коробки, прямо рядом с отверстием для щупа. Видимо проело говёной ОЖ, которая капала с расширительного бочка. Так вот, я заметил там теч АТФ и поехал на эту станцию! Очень долго разбирались откуда! Решили поменять прокладку трубки щупа. Долго думали, почему даже если прокладка полетела, там давление!!!!!! Поменяли прокладку, содрали с меня 800 рублей (якобы прокладка эксклюзивная( в магазине стоит 15 руб)). Хотели 900, но я стал возмущаться.
В итоге я сам разобрался. Расковырял побольше дырку и загнал туда болт с герметиком. Конечно подтекает, но не льёт.
Да еще! Капитал коробки на этой ШАРАШ 35 косарей. У меня друг на Витебском 11 откапиталил (с полной заменой главной передачи, ремонта гидротрансформатора, ) за 30. Машинка бегает, переключений вообще не очучается.
#60 Creat
Creat
  • 39 сообщений
Отправлено 16 December 2007 - 00:06 AM
Ух ты! по рисунку - ничего сложного вроде...........
