Блок управления недостаточного уровня ОЖ
Сообщений в теме: 100
#81 D_M_A
D_M_A
  • 563 сообщений
  • Интересы:Музыка, авто, работа, девушки
Отправлено 27 May 2012 - 00:48 AM
Тема еще живая? Поставил себе приборку на одну фишку заместо двух фишек. Есть Блок управления недостаточного уровня ОЖ и машина до 8.89 г.в. и поэтому датчик ОЖ постоянно моргал (сейчас замкнул на массу) как я понял сигналы от уровня ОЖ и от температуры ОЖ приходят на этот Блок управления, а там уже передаются одним проводом на приборку. Как мне сделать что бы информировало, когда мало ОЖ в бачке? Я тут прикинул, может от датчика температуры протянуть напрямую провод к приборке к контакту датчика темп ОЖ., а тот провод, который с блока управления посадить в приборке заместо контакта датчика темп ОЖ на контакт датчика уровня ОЖ. Как вы думаете прокатит? можно было бы и наоборот, просто отдельно перетянуть от уровня ож провод к приборке, но как кто то писал, там в блоке управления есть задержка на случай, когда резко поворачивает машина и ОЖ отливает от датчика. Жду версии
#82 D_M_A
D_M_A
  • 563 сообщений
Отправлено 31 May 2012 - 23:25 PM
Эй, есть кто живой?))
#83 e404
Отправлено 01 June 2012 - 15:44 PM
нужно выкинуть блок управления и провод с ДТОЖ оставить как есть (те напрямую к приборке), а провод с датчика уровня кинуть на контакт индикатора недостаточного уровня ибо блок управления в приборке итак есть
#84 D_M_A
D_M_A
  • 563 сообщений
Отправлено 01 June 2012 - 18:08 PM
ясно, спасибо, так и предполагал, но не хотел разбирать лишний раз панельку
#85 kandalf
Отправлено 08 June 2012 - 19:28 PM
Братва, А могу я использовать это реле 42\43 для индикации уровня омывайки? Купил я себе вот такое
а потом прочитал, что оно только на электронных приборках работает. То есть реле обычное, для включения лампы, оно не замкнет через омывайку (хотя не пробовал еще, пробовал только через обычную воду). Насколько понимаю, принцип штатного ваговского датчика уровня ОЖ и этой хрени одинаковый.
Смогу использовать для включения светодиода?
Сообщение отредактировал kandalf: 08 June 2012 - 21:53 PM
#86 e404
Отправлено 09 June 2012 - 08:16 AM
да
обывайка на половину вода :D
#87 kandalf
Отправлено 10 June 2012 - 23:35 PM
Спасибо. Теперь найти бы его еще...
#88 kandalf
Отправлено 12 June 2012 - 17:16 PM
Хмм. Нашел, кстати на южном Маршале еще одно есть, кому надо (в павильоне 4 секция, разборка). Надо теперь проверить, вдруг не работает.
Сообщение отредактировал kandalf: 12 June 2012 - 17:20 PM
#89 admf
admf
  • 2258 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 12 June 2012 - 17:19 PM
а чего стоило?
#90 kandalf
Отправлено 12 June 2012 - 17:20 PM
500, за 450 уступил.
Интересно все же, отдельный светодиод эта релюшка включит? Или нужно к приборке цеплять (кстати, будильниковая будет ли поддерживать эту фичу)?
А как в домашних условиях проверить, имея лишь мультиметр?
Сообщение отредактировал kandalf: 12 June 2012 - 19:33 PM
#91 OzJet
OzJet
    Костя
  • 1557 сообщений
Отправлено 17 February 2017 - 10:05 AM
Подниму тему, есть бачок с датчиком уровня ОЖ, проводка нового года, есть приборка двухразъемная через переходник подключенная. Следовательно у нее один вход и на уровень и на температуру ож, следовательно реле таки понадобится, но вопрос куда реле ставить? Просто вынести в надстрочечник и запараллелить к ноге приборки?
Сообщение отредактировал OzJet: 17 February 2017 - 10:07 AM
#92 EEUG
EEUG
  • 216 сообщений
Отправлено 17 February 2017 - 13:03 PM
...реле номер 5. От датчика уровня - сигнал на разъём 6 колодки C (жёлтая в верхнем ряду). Там уже запараллелено внутри блока реле - вход с датчика температуры (разъём 3 колодки G2) и выход реле 5 (3-я нога) идут на приборку (разъём 9 колодки U2).
Сообщение отредактировал EEUG: 17 February 2017 - 13:04 PM
#93 e404
Отправлено 18 February 2017 - 17:31 PM
на старой проводке именно отдельно и стояло над брп
#94 kandalf
Отправлено 22 February 2017 - 23:20 PM
именно так у меня сделано. Только будешь делать - сделай в разрыв выключатель, а то начинает моргать, если долго - выбешивает.
#95 DimonX
DimonX
  • 38 сообщений
  • Интересы:Ремонт и вождение авто, здоровый образ жизни, компьютер, общение
Отправлено 23 April 2017 - 21:04 PM
Здравствуйте, единомышленники. Тоже заморочился установкой датчика на 2-разьемной панели. Как все-таки проверить реле 43 мультиметром? Вроде бы подсоединил все правильно. Но при включении зажигания светодиод помигает немного и гаснет, независимо от того, замкнуты ли контакты датчика. Разъем 31 идет на массу и датчик, 15 - "+", s - тоже на датчик, g- на красно-желтый провод разъема 4 на белой фишке приборки. Скорей, всего реле неисправно. Как в этом убедиться? Спасибо.
#96 taraskin
taraskin
  • 123 сообщений
Отправлено 24 April 2017 - 09:08 AM
А если подождать секунд 30?
#97 DimonX
DimonX
  • 38 сообщений
Отправлено 24 April 2017 - 14:11 PM
Да все то же. Никаких признаков жизни. На разьеме 4 приборки 9 с копейками вольт. Никто не в курсе, что должно быть на клемме G реле, если подать как положено питание и замкнуть/разомкнуть на массу клемму S?
PS. Короче, провел эту операцию. Между выходом и "землей" показывает ноль вольт в любом случае. Похоже, нужно менять или ремонтировать реле:-|
Сообщение отредактировал DimonX: 24 April 2017 - 20:39 PM
#98 taraskin
taraskin
  • 123 сообщений
Отправлено 24 April 2017 - 21:20 PM
Если не забуду, завтра померяю, что там , где и сколько должно быть на реле..
#99 DimonX
DimonX
  • 38 сообщений
Отправлено 24 April 2017 - 22:19 PM
Спасибо всем принявшим участие. Разобрал реле, там просто дорожка отгнила, которая питание от клеммы 15 подает. Припаял проводок, вроде бы ожила релюха. Надеюсь, на машине все заработает завтра...
Кстати, у меня реле 43. Так там, в отличие от схемы, выложенной ранее для N42, ноги 7 и 8 соединены пайкой. А Экзист уже такое старье не продает...
Сообщение отредактировал DimonX: 24 April 2017 - 22:21 PM
#100 taraskin
taraskin
  • 123 сообщений
Отправлено 24 April 2017 - 22:25 PM
ну и славненько..)
